mikytoledo
Todo lo publicado por mikytoledo
  1. Hola, tengo problema de carga de batería, pensé q era alternador. Pero compré otro y sigue igual. Lo mandé a probar y en banco carga bien pero en el auto no. Es aleatorio a veces 11.8v y a veces 14. Pero en promedio anda en 12v. Alguna idea de fusible o relay u otro dispositivo?
  2. Tengo ese problema. Atras del coche funciona excelente. Pero a los lados o adelante nada. Programé otra llave y lo mismo. Alguien tiene alguna idea de la falla? O sabe donde van los receptores? Scanner no arroja nada
  3. Hola amigos, falló el alternador de mi A6 C7 3.0Tfsi, y me ofrecen el de un A6 C7 2.0T. Y quiero saber si me sirve para comprarlo. Fisicamente se ven iguales, pero el nro de parte creo q es distinto. Alguien q me ayude!! Gracias
  4. Hola, tengo un audi a6 3.0tfsi y me gustaria saber como han hecho para poder mejorar imagen de la camara de retroceso. Si cambio la camara la pantalla aguantaria esa resolución? O hay q cambiar ambas? Si no tendre q poner carplay. Gracias
  5. No se q mas hacer. Solo cambiar el aceite otra veZ. Alguna sugerencia de alguien q sepa?
  6. Ya no se q mas probar. Si me tirara los 20nm sería ideal. Sera falta de aceite?
  7. El punto 5 es el q me falla. Y esa es mi pregunta porque hago todo tal cual dice la traduccion. La reversa está lista. El problema es hacia adelante porque baja a 10nm y se supone q el minimo es 20nm. Gracias de todas maneras amigo
  8. Hola, tengo un audi a6 c7 2.0t. Y tengo problemas en realizar la adaptación de embragues para el Forward, el specified clutch torque no tiene que bajar de los 20nm para que esta se pueda realizar y es precisamente el problema porque cada vez que me detengo llega a 10nm. No asi con la adaptacion de la reversa, la cual me resultó rapidamente y jamas bajo de los 20nm. Alguien sabe como solucionar esto para que no baje de los 20nm? Algun consejo? Muchas gracias y saludos
  9. mikytoledo
    Duda cable vag 17
    Hola, tengo el Cable vagcom 17 Hex+can y la version vcds del software 17.1.3 y este no me Permite leer todos los modulos desde el año 2012. Quiero saber si pudiese utilizar la version 21.3 o corro el Riesgo de freir el Cable? O cual version podria utilizar para poder leer vehiculos posteriores al 2012 sin problemas? Gracias
  10. Por lo q he hecho anteriormente cuando cambias mecatronicas a cajas compatibles pero con cilindradas distinas, si o si hay q flashear via odis con firmware para esa cilindrada. Pero nunca he hecho esto y por eso pregunto para saber si la dejo tal cual o mantengo Mecatronica antigua. Ideal es dejarla tal cual
  11. Hola. Tengo fallos en mi caja de cambios, da tirones solo en la primera velocidad. Me aburrí de esto y consegui una caja igual de un auto identico, mi consulta es si es plug and play o hay q intercambiar las mecatronicas. Segun mi teoria si ocupan la misma ecu no se debiesen cambiar. Que opinas?? Alguien lo hizo el coche es un audi a6 c7 2012 2.0t (ambos iguales)
  12. Si cambié ambas por unas phillips y pasa eso. Después cambie de lugar los ballastros y puse una bombilla original y funcionan, pero una ampolleta de un color y la otra de otro. Creo q la solucion es usar ambas originales
  13. Hola. Tengo un Audi A6 C7 y cuando enciendo las luces estas duran encendidas app 10 segundos. Me falla solo las del lado del chofer, vagcom arroja este error 00978. Revisé y cambié ampolletas, ballast y cable de ampolleta a ballast y sigue el problema. Borré el error con vagcom y aparecía una y otra vez. Al parecer es el modulo de las luces. Alguien sabe donde se encuentra? O a alguien le pasó? Como solucionaron? gracias
  14. Ganaste.....cero comprension lectora amigo. Ya no discutiré contigo
  15. Si tengo vagcom. No han sabido repararlo y dicen q hay q cambiar modulo completo y codificarlo pero tiene q ser exactamwnte el mismo codigo. Tendria q buscar lo q arroja el vagcom y comentar. La falla es la q comenté al principio. Al fin alquien q trata de ayudar y no de enjuiciar una estupidez. Gracias
  16. Totalmente de acuerdo. Pero a pasado x dos talleres y nada. Asi q retomo la pregunta inicial. Hay forma de desactivar las alarmas sonoras?
  17. No dije en ningun lado que el auto lo uso, la pregunta fue otra. Si yo tengo idea de autos, tu no tiene idea de comprension de lectura. Payaso!!
  18. El auto sin el abs anda como un coche normal sin el abs (freno en contra de trabas) ósea no influye en nada. Anda a la antigua y claro q lo quiero reparar. Por eso pregunto experiencias para solucionar esto o simplemente evitar las alertas mientras se repara
  19. Hola amigos, tengo con fallas el modulo abs, el cual no para de emitir un zumbido, incluso con el auto apagado, por lo tanto me consume la batería. Opté por desconectar el fusible de 40A q trae y asi quedarme con los frenos normales sin utilización del modulo abs. Pero ahora en el tablero no me para de avisar que existe avería en frenos y ademas alarmas sonoras las cuales me tienen enfermo. Hay forma de erradicar estas alarmas mediante vagcom?? gracias
