JARAMA RACING MEETING - 3 horas de pista exclusiva para socios y usuarios del Club Audi Sport Ibérica en el mítico circuito del Jarama - 17 de noviembre (11.00 a 14.00h) - MÁS INFO PRÓXIMAMENTE ×
Meirolo
Logros de Meirolo
Novato
Novato (1/14)
  1. La temperatura la marca en ralentí y en marcha, de 50 no pasa la aguja en el cuadro y en el vag com, la temperatura la da correcta, llega como máximo a 103 grados, saltan los electroventiladores y baja a 87. Está todo comprobado, las conexiones, bien, termostato, la sonda temperatura, cambiados. Voy a hacer un test de agujas con el vag com de un amigo, que con el que se midio no se puede, a ver qué dice....
  2. Esto es lo que aparece Se cambió el sensor y seguimos igual
  3. Después de andar indagando por ahí, encontré el sensor, está ubicado cerca del turbo, por debajo del tubo de admisión a éste y cerca del soporte del filtro gasoil Lo saqué y con el sistema rudimentario de calentarlo con el mechero, comprobé que subía la aguja en el cuadro. Así que, estoy más perdido, ya que entiendo que el sensor está bien
  4. Hola a todos Desde hace tiempo, la aguja de la temperatura no sube de la marca de 50, lo consulte y la causa más probable era el termostato. Al desmontar para cambiarlo observo que la bomba del agua tiene una pequeña fuga, por lo que procedo a cambiarla también. Después de montarlo todo otra vez, y arrancar para ver si había fugas y purgar el sistema, veo que la aguja sigue sin subir de 50 Cuál es el siguiente paso?? Cambiar el sensor de temperatura?? Alguien me puede decir dónde se encuentra?? Gracias de antemano Un saludo
  5. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
