alchacu
Logros de alchacu
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. yo quiero encontrar la varilla, comprarla y dejarme de líos... es un asco el nivel electrónico.
  2. Esta mañana me he puesto a desmontar las ruedas traseras y el paso de rueda para ver el estado de los vierteaguas traseros. Empece con el lado derecho trasero. desmonté el neumatico, el paso de rueda y me encontré con el famoso "chupon" El caso es que al contrario que en otros coches que he visto, este va conectado directamente a la manguera que viene desde el techo, por lo que si lo quito va a ser casi imposible conectarlo de nuevo (la manguera se quedaría dentro y muy difícil acceder a ella) a no ser que desarme todo el interior para acceder.... He intentado limpiarlo como he podido incluso metiendo una guía de estas de nailon de electricista. lo que no me ha gustado es que solo he conseguido meterla unos 10cm.. cosa que en los delanteros podía notar como llegaba hasta arriba... Para ver si era cosa de ese conducto o "normal", he montado todo ese lado y me he puesto a ver como estaba el del lado opuesto, trasero izquierdo. Pero aquí es cuando el amigo Murphy ha aparecido.... Si... el accesorio para quitar el tornillo de seguridad se ha partido, así que me quedo sin poder ver como esta ese lado.... tendré que ir a Audi a ver si puedo conseguir otro accesorio para seguir con ellos. Pero definitivamente tengo alguna entrada de agua, he revisado bien todo el coche y lamentablemente al mirar en los asientos traseros he encontrado en ambos laterales bastante humedad, vamos que si aprieto hasta hago gotear agua... me va a tocar desmontar todo el lateral interior para ver el recorrido completo del conducto del vierteaguas, pero dentro de lo malo espero que sea eso, ya que teniendo el problema localizado la solución es más fácil. Un saludo!
  3. Bueno pues aunque el tiempo no acompaña, anoche nevó y estaba el coche hasta arriba de nieve, con el frió que suele acompañar :D. He indagado un poco y al final los vierteaguas delanteros del techo si que van al pilar de la puerta, mañana pongo foto. No los vi por que están justo debajo del macarrón de los cables que van a la puerta desde el pilar, justo debajo esta la goma con el orificio para dejar salir el agua. por ahora he metido una guía de electricista para ver si estaba obstruido y parece que llega sin problemas hasta el agujero de drenaje del techo. a ver si me deja el tiempo y puedo mirar los traseros.
  4. Sigo con el diario de a bordo, voy escribiendo para que no se me olvide nada cuando de con la solución, espero hacerlo. Si lo consigo cambiare el nombre del Tema para que sirva de ayuda a resto de foreros. Tras indagar por internet en foros de diferentes leguas y en youtube, voy a empezar por verificar los deshagües y vierteaguas del coche, en mi caso con techo solar. Estos vierteaguas del techo según el manual están en los pasos de rueda delanteros y traseros, o eso entiendo yo :). De los conductos que van a la parte delantera, mire si salían por los pilares o la puerta (como en algunos coches) pero no vi nada, por lo que estarán también en el paso de rueda. También revisaré la zona de recogida del agua de la luna delantera, bajo los limpias debe haber unos orificios para evacuar ese agua, desmontare esa parte para ver si drena bien o si esta obstruido. A ver si sale el sol un poco que el tiempo esta muy negro y no tengo garaje donde poder trabajar. Un saludo
  5. bueno rectifico, el filtro esta por dentro del coche lo que digo, estoy medio psicótico jajaja
  6. Muchas gracias, me sería de ayuda el video por que no me queda muy claro como me dices que lo haga. Por ahora me acabo de dar cuenta que lo mismo aquí falta algo.... Aunque creo que este no puede ser el motivo principal, si que puede ayudar
  7. Será lo primero que haga, pero cada día miro a ver de que puede ser y la verdad que estoy perdido... ahora ya no se si es psicosis o que, pero cuando entro al coche y toco cualquier cosa, me parece húmedo... cuando al principio solo me parecía que estaba frió.... y como digo, el interior es de cuero negro y las telas del techo y demás oscuras... si tuviera humedad debería haber manchas.... no se la verdad... os mantendré informados. Un saludo
  8. Muchas gracias, voy a mirar a ver si doy con los conductos.
  9. Eso fue lo primero que mire y esta completamente seco y sin nada de humedad.
  10. Hoy no he cogido el coche y como ha llovido y hace fresquete, además de haber estado con niebla todo el día, vamos un día de perros. He bajado a ver como estaba la situación y la verdad que bastante menos aunque sigue el problema. Ayer saque una botella que tenia en el maletero de limpiaparabrisas que compre para rellenar (garrafa de 3 litros) por si acaso he sacado todo lo que había en el maletero que pudiera crear esa humedad a ver si va a ser eso, también he mirado las juntas y parecen estar bien todas las gomas del maletero pero bueno seguire contando por si a alguien se le ocurre algo. Por cierto en el enganche de los triángulos al sacar la caja he visto que también había humedad así que definitivamente el problema esta en el maletero o alguna junta del mismo, ya que en el interior, tanto luna como techo solar como cristales laterales se ven bien. Un saludo
  11. Si, yo también creo que es mucha humedad, ayer con la pistola a presión le di por las juntas de las ventanas, el maletero etc. y no vi ni note al tacto ninguna posible entrada de agua, el coche lo compre de segunda mano hace un mes y es algo en lo que me fije bien un día que fui a verlo después de una lluvia bastante intensa y la verdad que no tiene ni rastros de humedad en tapicería ni nada parecido, ayer en la prueba lo mismo.... es un fastidio por que en Suecia como os imaginareis el contraste de temperaturas dentro/fuera es aún mayor por lo que el problema es mayor. Seguiré con ello a ver si doy con la tecla. Un saludo y muchas gracias.
  12. el caso es que las he estado buscando y no se donde están esas entradas...., mire donde la rueda de repuesto en los compartimentos laterales donde están los fusibles y el GPS y nada.... Alguien sabe donde están?
  13. Os dejo una foto de hace un rato, con sol y unos 11º, He ido a comprar y a la hora ya estaba así.
  14. Buenas. Pues ahora que el frío esta pegando por las noches el coche amanece con mucha condensación, en la luneta trasera, por dentro, incluso con gotas de agua. Tengo un A5 Coupe del 2009. He leido un poco y dicen que puede ser por varios motivos: -Alguna entrada de agua (gomas, juntas, cierre de puertas...) -Que la ventilación que todos los coches tienen esté obstruida, dicen que suele haber unas rejillas en el maletero. -Filtro del habitáculo sucio. -Fuga en el aire acondicionado. ... A ver si algún compañero ha tenido o tiene el mismo problema y podemos ayudarnos un poco a acotar esa lista de posibles problemas. Un saludo.
  15. Muchas gracias por los manuales!!
