BazTraK
1 Seguidor
Logros de BazTraK
Rookie
Rookie (2/14)
  1. SOLUCIONADO !!
  2. BazTraK
    A3 8v Tire Preassure
    Hola a todos, Ayer estuve trasteando con el VAGCOM para intentar poner la vista de presión de los neumáticos en el Virtual Cockpit. Pero al final desisti y deje todo tal y como estaba. La sorpresa vino cuando ahora enciendo el coche me salta un seguido de sonidos "beep" sin dejar alerta en el cuadro... Así que conecte el VAGCOM de nuevo le hice un AUTOSCAN y descubrí lo siguiente. Alguien conoce si me dejado algo sin desactivar o algo se ha quedado activado al intentar ponerlo ??? Me gustaría saber el método para activar y desactivarlo entero si alguien lo sabe. De esta forma puedo chequear que me he dejado o que he hecho mal. Gracias de antemano a todos. Saludos, David. Sunday,09,September,2018,13:38:45:00006 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86 VCDS Version: 18.2.0.3 Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8V6J1092449 License Plate: Chassis Type 8V-AU37 (3Q0) Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 2B 42 44 47 4B 52 5F BB BC VIN: WAUZZZ8V6J1092449 Mileage: 1312km-815miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Not registered 0011 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CZPB) Labels:. 06L-907-115-V1.clb Part No SW: 8V0 907 115 C HW: 06L 907 309 B Component: R4 2.0l TFSI H31 0003 Revision: 1DH31000 Coding: 021900122424010B34000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118V0907115C 001005 ROD: EV_ECM20TFS0118V0907115C_AU37.rod VCID: 387F9EE283538D84E0-806C No fault code found. Readiness: 1010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 5Q0 614 517 CT HW: 5Q0 614 517 AG Component: ESC H62 0653 Revision: 00000000 Serial number: 61658000002001 Coding: 13F16AA23429226E4B7B0E0460CC28C8562C44D270061475024150788008420B00000012121212B835351919323200 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW27.rod VCID: 050127168421206C2B-8050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb Part No SW: 5Q0 959 435 C HW: 5Q0 959 435 Component: VWKESSYMQB 021 0803 Revision: 00021000 Serial number: 0483732750 Coding: 030C0C Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002020 ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod VCID: 3C7782F2B76BA1A404-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb Part No SW: 8V0 820 043 AE HW: 8V0 820 043 AE Component: AC Automat H03 0150 Revision: 20003000 Serial number: 00000001586092 Coding: 03000004000000011000000000001100 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008025 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod VCID: 75E157D6D4C130EC3B-8020 Relative humidity sensor in fresh air intake duct: Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B Component: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Serial number: 7EE1133900PAG0MUFU03 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 5Q0 937 084 DJ HW: 5Q0 937 084 CG Component: BCM MQBAB M++ H36 0253 Serial number: 00001817101353 Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001 ROD: EV_BCMCONTI.rod VCID: 0305390E8A151E5C05-8056 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 C HW: 8V1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS371 180519 043 0585 Serial number: 180607022128 Coding: 0A47F7 Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547 Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 21444624X81A955547A0 Coding: 00006C Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 AR HW: 8V0 941 531 AR Component: E1 - LDS MQB H06 0032 Serial number: 01 04 2018 20000232 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb Part No SW: 5QA 919 294 E HW: 5QA 919 294 Component: PDC 8 KanalH07 0443 Serial number: 000308418018169 Coding: 0470051001 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009035 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_AU37.rod VCID: 4E93D83A11D72334DA-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb Part No SW: 5Q0 959 655 BJ HW: 5Q0 959 655 BJ Component: AirbagVW21 006 0339 Serial number: 003VWR4ACEY Coding: 98CCC0000C0000005C5400CA0048000000C5 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002160 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod VCID: 09192B26A839440C4F-805C Side Sensor Driver Front: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 806 18 Component: SideSensor_Df 001 0887 Serial number: 35700000000BB578BD2/ Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Front: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 806 18 Component: SideSensor_Pf 001 0887 Serial number: 35800000000863142E2D Coding: 2D2D2D Side Sensor Driver Rear: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 306 18 Component: SideSensor_Dr 004 6149 Serial number: 3510001142AF12F1331P Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Rear: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 306 18 Component: SideSensor_Pr 003 6149 Serial number: 3520001AD29F25E182AG Coding: 2D2D2D Front Sensor Driver: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 606 18 Component: FrontSensor_D 001 6149 Serial number: 35500029D25325A1409Z Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Driver: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 606 18 Component: PedP_Sensor_D 004 6149 Serial number: 2280001122AF12F2D752 Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Passenger: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 606 18 Component: PedP_Sensor_P 004 6149 Serial number: 22900010E2ADFF7357BU Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Driver 2: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 505 18 Component: PedPSensor_D2 001 0887 Serial number: I0M00000000EAC89BF2Z Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Passenger 2: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 505 18 Component: PedPSensor_P2 001 0887 Serial number: I0N00000000BE805003$ Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb Part No SW: 8V0 953 521 KK HW: 5Q0 953 549 E Component: Lenks. Modul 003 0140 Revision: -------- Serial number: 23061804221642 Coding: 2008 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002 ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_AU37.rod VCID: 0D111F36DC51582C63-8058 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI2 Part No SW: 8V0 920 790 A HW: 8V0 920 790 A Component: FBenRDW H16 0068 Coding: 08AD19102B8000080501EE001000000000000000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_DashBoardFPKAU37X 001027 ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod VCID: 3A7B84EABD5F9F9416-806E 1 Fault Found: 16777090 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 1312 km Date: 2018.09.09 Time: 13:32:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C Component: GW MQB High 518 5323 Serial number: 15061810523759 Coding: 030100043F085A005B00024A080B00000001010000000000000000000000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023 ROD: EV_GatewNF_VW27.rod VCID: 387F9EE283538D84E0-806C Alternator: Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 951 523 E HW: 8W0 951 523 E Component: J453 MFL H04 0004 Serial number: 20180620170924 22299 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J Component: J367-BDMConti H03 1050 Serial number: 758860019118061403B0 2 Faults Found: 131595 - Tire Pressure Monitoring Module U0127 00 [008] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 1312 km Date: 2018.09.09 Time: 13:27:16 Supply voltage: Terminal 30: 13.8 V Terminal 15: On 66304 - Databus U1124 00 [009] - Additional Installations Detected [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 40 Mileage: 1307 km Date: 2018.09.09 Time: 12:45:12 Supply voltage: Terminal 30: 12.6 V Terminal 15: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:* None Part No SW: 81A 857 511 G HW: 81A 857 511 A Component: FLA H10 0008 Revision: AA001001 Coding: 0404000700000000010000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisMXBAU33X 001003 ROD: EV_HighBeamAssisMXBAU33X.rod VCID: 2C57B2B2470B312494-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:| 5Q0-905-861.clb Part No SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A Component: ELV-MQBA H01 0120 Revision: 00000000 Serial number: 18000205426002 Coding: 5500000000000000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111 ROD: EV_ELVMarquMQB.rod VCID: 3467AAD29F3B69E4CC-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Component: TSG FS 020 0041 Serial number: 160618EFF17075 Coding: 005D9B205C00040000001002 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4385F90ECA95DE5C45-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb Part No SW: 3Q0 909 144 L HW: 3Q0 909 144 L Component: EPS_MQB_ZFLS 507 5081 Coding: 811F0000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157 ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod VCID: 3B7581EEB265A69C0D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:| 81A-035-466.clb Part No SW: 81A 035 466 B HW: 81A 035 466 Component: MIB2_amp_P_A3 H10 0440 Revision: 00000001 Serial number: AUZ8ZAJ5F01SNQU Coding: 0173030000AAAA2AAA0000010000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI 001002 ROD: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI.rod VCID: 24475A922FDBF9645C-8070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4B: Multifunc. Module Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B Component: TSG BFS 020 0041 Serial number: 170618EFH08361 Coding: 005D93205E00040000001002 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 428BFC0AD58FD7544E-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8V1 035 036 D HW: 8V1 035 036 Component: MU-P-LN-EU 054 1168 Serial number: A699F0JS017484 Coding: C07301010000000011110002000A00102F0026E501700100DE Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod VCID: 3467AAD29F3B69E4CC-8060 Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 FD HW: ----------- Component: ECE 2017/2018 --- 0161 Serial number: -------------------- Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C Component: DU High H49 0014 Serial number: AUZ8Z9J1Y0BQYV Multimedia Operating Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 919 614 BK HW: 8V0 919 614 BK Component: ControlUnit_H H85 0855 Serial number: ALJAL112041800050235 Compact Disc Database: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1016 Serial number: -------------------- 1 Fault Found: 1543 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 1312 km Date: 2018.09.09 Time: 13:29:11 Voltage terminal 30: 13.0 V Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B Component: TSG HFS 020 0041 Serial number: 060618EF523221 Coding: 000C93204000040000001002 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod VCID: 4581E716C4A1E06C6B-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B Component: TSG HBFS 020 0041 Serial number: 060618EF523224 Coding: 000C93204000040000001002 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod VCID: 4581E716C4A1E06C6B-8010 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 04:30)--------------------------
  3. El problema es que @allDesign si no recuerdo mal ya le contesto a un usuario en otro post, que no existe para mi modelo ningún escape con doble salida. Suele decir que te esperes a que fabriquen uno, pero llame a Milltek y no tienen previsión de hacer nada. Así que he pillado el toro por las manos y creo que me decantare por instalar y adaptar el del GOLF GTI Mk7
  4. El caso, es que si no se hacia esto, ningún airbag funcionaba y el aviso en el display es horroroso. Aparte de que en la ITV tendría problemas. Si tengo un accidente, funcionaran todos los airbags menos los del asientos. Que actualmente pocos coches lo tienen.
  5. Esta bien, pero lo busco con doble cola de escape. Aparte este que enseñas es de 2,5 pulgadas y prefiero los de 3". Este que pones indica que no sirve para los tracción delantera. (does not fit FWD cars) De todos modos muchas gracias.
  6. En Linea Directa yo tengo puesto este: Y en realidad tengo el A3 Sedan 8v 2.0 Sline Sedan 190cv. Pero me explicaron que tu vehiculo no deja de ser un A3, pero la version Sedan. La cobertura no ahí problema. Te explican que si en el caso de que tengas un accidente (que ojala que no), solo tienes que presentar la factura de compra, donde realmente se ve el modelo y el coste. I/O los papeles del vehiculo. Lo que realmente les interesa para categorizar tu vehiculo es la cilindrada y los caballos. Saludos, David.
  7. Buenas tardes a todos, Me encuentro con la necesidad de buscarle un sistema de escape a mi nuevo A3 Sedan 8v 2.0 190cv El tramo para que os hagáis una idea es este, posee 3 silenciadores. Alguien conoce alguna marca que actualmente fabrique para mi modelo. SuperSprint es el único que he encontrado... (con doble salida) tambien he he consultado con MILLTEK si existe la posibilidad de que adapte u monte el sistema del GOLF GTI 7 ya que mi modelo se parece más al Golf que al S3. Como podéis ver en la foto del escape de Golf. Agradezco toda opinión, positiva, negativa. Y que me ayude a encontrar un CATBACK en condiciones. Saludos, David.
  8. Buenas noticias, ayer por la tarde/noche conseguimos arreglarlo en mi taller de confianza. Desmontamos los asientos y solo tuvimos que detectar el conector de los airbag. Luego le realizamos un sencillo Bypass con la resistencia. Con estos dos objetos. de esta forma: y ahora el ordenador de abordo entiende que existen unos airbags en los asientos y no muestra ningún tipo de error, sin necesidad de modificar nada con el VAGCOM. Saludos, David.
  9. Sencillo es como instalar unos asientos de competición que realmente no llevan los airbags. Pero si el tuyo ya los llevaba tendrás problemas con el sistema del coche. Tal y como explicamos arriba. La solución más “economica” no la mejor claro. Es la de “engañar” al ordenador de abordo. En vez de pagar varios airbag y a un tapicero para que rompa los asientos y los vuelva a tapizar.
  10. Estoy de acuerdo contigo. Pero en un supuesto de que yo "por ejemplo" llevara una resistencia que "emula" el airbag y ya no saliera la luz. La persona que pasa la ITV no tiene porque pensar que mi asiento no lleva los airbags puestos, porque no estamos hablando de un asientos que no los lleva físicamente como unos recaro de competición, son un modelo que si los debería llevar, pero no los tiene puestos. Simplemente no los lleva por temas "vete tu a saber". También me dijeron que en otros países la normativa no es tan seria y algunos modelos ni siquiera llevan los airbags montados, porque la ley allí no lo exige. Tema de seguridad, estoy totalmente a favor vuestro. Aunque no es quedarme sin airbags en el coche. Solo suprimes los del asientos. Que si le das vueltas, actualmente pocos modelos y casas montan airbags en los asientos. Se esta empezando a ver ahora para mejorar la seguridad. Pero actualmente ni el 30% de los vehículos los lleva.
  11. Buenos días, Me llamo David soy nuevo por el foro, este es mi primer post. Soy de Barcelona. Acabo de instalar los Asientos deportivos del Audi S3 en un A3 sedan. Y tengo el siguiente problema. Estos asientos no llevan airbag, pero los que yo tenia de origen si que llevaban. Por lo que cuando se montaron ya me avisaron, que el conector que debería suplir el airbag estará vació y que tendría un problema con el sistema SRS de airbags. Finalmente por Internet he encontrado multitud de soluciones desde modificar la centralita con VAGCOM o insertar una resistencia en el conector para engañarle y que se crea que ahí efectivamente un airbag. He optado por la opción de la resistencia (la mas económica), porque cuando pase la itv tendré "menos problemas" que si modifico la centralita. Se trata de poner una resistencia que haga de bypass y confundir al sistema haciéndole creer que ahí un airbag de verdad. En otro foro (Ingles) ENLACE EXTERNO explican como realizarlo pero sin fotografías y muy superficial. Alguien ha tenido el mismo problema o sabe como debería hacerse. Es un A3 8V Sedan del 2018. Si buscamos por youtube con las palabras clave airbag resistor vamos a encontrar miles de vídeos. Pero me interesa el de mi modelo, que no lo encuentro por ningún sitio. Muchas gracias a todos. Saludos, David.
  12. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
