Pacoron
Todo lo publicado por Pacoron
  1. Yo tengo la versión 515 y active el laptimer con el obdeleven sin problemas. La versión 519 sabéis si aporta algo nuevo o no es necesario teniendo la 515?
  2. Pacoron
    Elsawin 5.3 ver fotos
    Hola buenas tardes. Tengo instalado Elsawin 5.3 y me funciona bien, pero no he podido conseguir que cuando estás en un esquema eléctrico el hacer clic a la derecha donde sale el icono de una cámara y que me salga la foto relacionada, a ver si alguno si podéis ver esa foto y me podéis dar la solución. Muchas gracias.
  3. Yo tengo el 3.0 bitdi 313cv y el aceite que le puesto la Castrol Edge Profesional 5-30 recomendada por Audi, con dos garrafas de 4 litros me sobró 1,5litros, ya que lleva 6,5l en el MMi marcaba hasta arriba el nivel, y el filtro del aceite le puse Mann HU 8005z, el de aire Mann C 16 005.
  4. Pues ya se dónde se encuentra el fusible de 5A de la Alarma antirobo, se encuentra debajo del volante, hay que quitar el plástico grande que va debajo del volante que cubre también donde va el interruptor de luces, va ahí junto a unos relés, ya que ahí lleva corriente directa de la batería. Lo que no se es porque algunos le han puesto el fusible debajo del Pilar A, en el lado del copiloto donde van más fusibles.
  5. Buenas tardes. Estoy buscando en el manual de instrucciones donde va ubicado el fusible de la alarma, creo que es de 5A, pero no logro encontrar su ubicación. Según el manual solo he podido encontrar su ubicación en los coches con el volante a la derecha, pero en los nuestros con volante a la izquierda no lo encuentro en el libro de instrucciones.
  6. Alguno habéis cambiado la h7 que va al lado de los xenon plus por alguna led fiable y que de una luz del mismo tono que la de xenon y no amarilla como la h7 que trae y estropea la estética del faro. Un saludo.
  7. Para poder visualizar vídeos deben de ser a una resolución de 640x360 y se te verán perfectamente.
  8. Comparto con todos el esquema de la alarma de nuestro Audi A6 c7. También necesito saber de alguno que la tengáis instalada, cuántos cables van conectados al interructor que va en la puerta del conductor para desconectar la alarma, ya que he visto que el interructor tiene cuatro contactos, pero según el esquema solo veo tres, según el esquema el interructor es el conector de cuatro contactos y lo define como: T4v
  9. Estupendo, lo haré también. Muchas gracias por compartir.
  10. Esto es lo que me sale con el obdeleven.
  11. Y para poder regular la distancia del Acc, como puedo codificarlo desde el obdeleven, no se hacerlo, os envío las capturas de lo que me sale en codificación extendida.
  12. Perfecto ya lo hice. Esque cada vez que se encendían las luces diurnas se encendían los xenon y no creo que fuera muy bueno para la vida útil de los xenon, a parte de no ser necesarias. Muchas gracias Davis.
  13. Buenas tardes, cómo podría hacer para que al llegar al coche o al irme, lo que es el Coming o living home solo se enciendan las luces diurnas y no también las de cruce de xenon? He buscado la codificación para el obdeleven y no la encuentro y en el MMI plus no veo la opción, solo tengo la opción de apagar las luces diurnas desde el MMI con una codificación que le puse. Muchas gracias.
  14. Ya os funciona la app myaudi para ver el mantenimiento del coche? Porque a mí me sigue saliendo que tengo que ir al concesionario para que me definan como usuario y fui al concesionario y no tienen ni idea, llame atención al cliente y me dijeron que el servicio de mantenimiento digital aún tardaría un par de semanas al menos en estar disponible.
  15. Buenos días. Cómo cambian el aceite en el servicio oficial, quitan el tapón del cárter o lo sacan por arriba por aspiración?
  16. Es muy fácil de desmontar, no se rompe nada, primero el climatizador por un lateral con una palanca de esas de plástico y sale muy fácil hacia fuera y después se quita un tornillo que lleva el módulo que está encima donde van las sd y sale hacia afuera, y después desconectar conectores y conectar, no hay que cortar nada.
  17. Como mejor te quedaría sería con este kit, te quedaría como con el original. https://m.es.aliexpress.com/item/32880238393.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32880238393&productSubject=32880238393&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1545920479075&sk=cljeDdHR&aff_trace_key=4b0a06e868f949a99c400170a44fb712-1545920479075-08446-cljeDdHR&terminal_id=0ab29ff75d6f44c186cba891e197ee96
  18. Muchas gracias Ocio. Quiero instalarla completa, no solo la sirena, con lo cual necesitaría el esquema eléctrico, no sé dónde se podría conseguir. En general será parecida la brico a la del A4 que está por el foro, pero por ejemplo la del A4 lleva un doble boton en la puerta como la foto que puse arriba, con lo cual no coincidirá con las conexiones que lleva el nuestro que solo lleva un botón. Si alguien pudiera pasarme el esquema eléctrico me vendría genial para instalar la alarma.
  19. O este que es el del brico del A4?
  20. Gracias torrebasetes. Qué botón es el que lleva la alarma del A6 c7? El que lleva un botón solo o el que lleva dos? Alguno que la tengáis lo podéis confirmar. Gracias. Este?
  21. Ahí se ve que tras la regilla lleva algo que me imagino será el sensor de humedad.
  22. E intentado desmontarlo pero no sé cómo se quita, lleva una rejilla en el frontal, que ahí será donde me imagino llevará el sensor, desde fuera se ve que lleva algo, el sensor de humedad me imagino será para el climatizador y llevando el de cuatro zonas seguro que lo lleva. Os adjunto unas fotos.
