Carlherl
Todo lo publicado por Carlherl
  1. A mi me pasó algo parecido en un Peugeot y tras dos visitas al concesionario con sus puñaladas correspondientes descubrí por mi mismo que la batería estaba mal aunque el coche arrancaba bien.
  2. Dos cosas. El protector de la bisagra es dificil de poner porque va por las guias. Hazlo con paciencia cuando tengas tiempo. Probaste la camara delantera antes de montarla?
  3. Compra cualquiera, que todos funcionan bien. Yo compre uno normal en amazon y nunca ha dejado marca en el asiento.
  4. Eso es lo lógico y en las instrucciones dice que vaya al cable morado. Sin embargo Pedro lo tiene conectado al mismo de la trasera rojo 12v. 4°Pin: OFF Front view_input Tips: 1. support Front-view input. 2. Front view will be triggered when shift out of Reverse gear, and keep about 10 seconds. Display return to original car menu after that. 3. On Camera Inputs Harness, you will only use Purple wire with ‘POWER to CAM 12V’ . 3’. White wire with ‘Reverse TRIG in’ is for Manual Transmission, and need connect it to Reverse light. 3’’. Other wires with ‘ACC +12V//POWER GND//Constant 12V’ is Power output for External video source, like DVR input. DON’T connect Power 12V to ‘ACC +12V//Constant 12V’ in case of damaging interface unit.
  5. Bueno. Me estoy estudiando todo lo que hemos hecho a ver si yo no tengo problemas. En las instrucciones de Eron pone específicamente pin 4 en Off y positivo en "purple wire" ya que este no da 12v continua, solo cuando indica la interface. Pero vamos que el morado y el rojo hacen la misma función. Aunque supongo que esa configuración la habrán probado los que no les funciona. También soy el primero en instalarla en coche automático y con sensores delantero. Éxito o fracaso, ya veremos.
  6. Bueno Pedro pues ya tengo de camino la delantera. He pedido la de Eron (simplemente por probar un diferente a la que habéis montado). He leído que usaste el mismo positivo que para la de atrás. Creo recordar que tu no tenias sensores delanteros no? Voy a experimentar con los positivos que trae la interface ya que ahora mismo, solo con la trasera instalada, me salta la cámara trasera también cuando hay detección en los sensores delanteros. No debería saltar con los delanteros aunque Eron y su dominio del ingles me dice que es normal. Saldremos de dudas en unos días. Espero y me gustaría que al detectar obstáculo con los sensores delanteros se encendiera la delantera.
  7. La verdad es que tiene que quedar estupendo. Lástima que mi entrada de garaje no me permite bajar el coche ni un solo cm
  8. Si te salta algún sensor este hay que sustituirlo. En el caso que venga integrado en la pastilla solo tienes que desconcertar y conectar. En el caso de ir por separado tienes que conora el sensor. Cuando salta es que se ha roto. Esta fabricado así.
  9. Supongo que eres el mismo que hablamos por Facebook. Solo necesitamos saber que pone la sd que se te ha fastidiado... Mapas 2016/2017, 2015, 2018, etc...
  10. La que tu has puesto es original. Pienso que esa es solo cámara. Habría que ver una instalación original completa para ver si va conectada directa al mmi o lleva alguna interface original. Yo llevo la interface de Eron y se integra perfectamente con el mmi original. Cuando me llegue la delantera comprobaré si con la cámara delantera de éste no tengo problemas.
  11. Si, si lo recuerdo @Pedrod100 A mí no me importa la situación de la cámara, me gustan ambas. Acabo de pedir a Eron la cámara delantera para probar en mi coche con sensores delanteros. Por si alguno quiere echar un vistazo, esta es su tienda de ebay. https://www.ebay.com/usr/car-interface Aunque yo se lo he pedido por privado y me ha hecho buen precio porque le hemos comprado unos cuantos en el foro.
  12. Ya por curiosidad voy a pedir la cámara delantera a ver si a mi me funciona. Pero creo que no voy a arriesgar y pedire la de Eron. Creo que ninguno vivís por los alrededores de Málaga. Lo digo por probar en mi coche que tiene sensores plus a ver si funciona la qie pedisteis. Igual os han mandado una no compatible.
  13. No tengas la mínima duda... ah y la cámara delantera y el difusor y las llantas y....
  14. Deja de poner la p... pieza cromada porque me costais el divorcio.
  15. Te ha quedado muy bien. Yo tengo el mio arañado y cualquier día Le meto mano para cambiarlo. Aunque me gustaría encontrar el normal a precio razonable.
  16. La verdad es que es una m... que el android auto no lea el audio. Adema cuando lo tengo conectado no lo oigo ni dándole al móvil. put* wassssappp
  17. Supongo que la revisión que pone es en el concesionario. De ser así te han hecho una jugada de auténticos..... (solo en el probable caso que sea la fuga por Carter o juntas). Realmente lo caro de esta reparación es la mano de obra y el ATF. Si ya tenían el coche elevado y baciada la caja de cambios el suplemento en el coste hubiera sido de menos de dos horas de mano de obra y menos de 150€ en carter y juntas. Te adjunto presupuesto de Audi (olvídate del precio de la mano de obra que está inflada para aseguradora). Fíjate quitando el ATF que el resto de piezas son baratas. Mi opinión igual no te vale de mucho porque yo soy muy maniático para estas cosas pero yo lo arreglé (me lo hicieron en garantía). Mi mecánico de confianza (mecánico en taller de marca premium) después de verlo, es que no era necesario el gasto pero como me lo pagaban que lo hiciera. Yo, siendo tu, lo arreglaría pero les apretaria al máximo con el tema de mano de obra ya que no es culpa tuya si ellos tienen que hacer el trabajo doble. Precio "razonable Audi" teniendo ya el atf nuevo sería de unos 150-200€ mano de obra + 150€ juntas y cárter. Mi reparación con atf y toda la mano de obra se fue alrededor de 1000€. La opción de persona normal (no maniática) es que veas la mancha ahora y la revises en cuatro o cinco mil km y ahí decidas. Yo vi el sudado, secamos la caja, hice un viaje de cuatro mil km y al volver y verla de nuevo húmeda llamé a la garantía. La tercera opción es sacarte una garantía mecánica tipo Race y en unos meses hacerle la jugada (No chorizo )
  18. Que grande eres. Gracias.
  19. Te puedo preguntar quienes son los que te trastean en Málaga?
  20. Hay que hacer algo más que los pasos indicados en este hilo? Lo he activado y puedo recibir llamadas a la sim del coche pero no puedo hacer llamadas desde ella.
  21. Donde has comprado o vas a comprar el paragolpe sline?
  22. Más info jajaja. Igual lo pueden hacer remoto.
  23. A mi me salto una vez el mismo aviso al pasar un bache en curva bastante rápido (no se si fue casualidad). Desapareció al rato y no me ha vuelto a salir (hace más de 10.000km). Se de varios casos que les ha pasado y no ha vuelto a dar el error. No me preocuparía si no te vuelve a salir.
  24. Trabajo perfecto. Enhorabuena.
  25. Mismo sitio donde pone Alagar. Mira bien. En la esquina del capo al lado de la puerta.
