Keisuke
Todo lo publicado por Keisuke
  1. en un principio va montado en otro tipo de bandeja portaobjetos este es el porta objetos para amplificador de señal y este el para carga inalambrica
  2. Solo compatibles con unidades aftermarket cargadas con Android, lo dice en la descripción
  3. Alguién podría aportar los esquemas para desmontar el apoya brazos central e instalar el phone box?
  4. dimelo que estoy esperando que llegue el mio para hacer el cambio
  5. eso no es carga inalambrica, es solo el amplificador de señal
  6. El mio también trae, pero el cable es diferente, por eso mi pregunta del primer post
  7. Casi la misma que tenía el mio, ahora ha quedado con la MHI2_ER_AU57x_P3634 Y entre otras cosas ha aparecido la opción del segundo teléfono
  8. Es un tema de software, que versión tienes?, yo he actualizado a la última y me apareció la opción del segundo teléfono, mi coche es de septiembre del 2015
  9. Ya esta hecho, Gracias, por cierto con la actualización del amigo chino ese el Carplay va de maravillas
  10. Para los que teneis mib2 y altavoces Bosse, actualizáis todo o quitas el sistema de sonido de la actualización?
  11. yo no compre ese por que le faltan los cables
  12. Bueno, me estoy mirando de cambiar el amplificador de señal del teléfono que viene el el apoya brazos central (Audi phone box) por el que además tiene carga inalámbrica, actualmente tengo un cargador inalámbrico enchufado via usb, pero me gusta más la opción OEM que viene en los modelos a partir del 2015, si no me equivoco el número de referencia de la pieza nueva es la 4G1035502, Lo que no me queda claro es el tema del cableado, me imagino que al ser ademas cargador tendrá un cable de alimentación adicional, pero la verdad no he encontrado mucha información sobre este retrofit en nuestros modelos, tampoco si habrá que hacer algún tipo de codificacion para que el coche te recuerde que te has dejado el telefono, os agradeceria me hecharais un "cable"
  13. Todo eso contando que al no ser fabricado en Europa tenga certificado de conformidad Europeo, si no a homologar
  14. Si el navegador tiene pantalla de 8" Ya viene con la pantalla ampliada en el cuadro de mandos. Sobre los coches importados de usa desconozco como identificarlos salvo por el velocímetro que estará en mph, no me fiaria de las placas por que muchos pueden ser instalados posteriormente, otra cosa que no encontrarás en los coches de usa son los faros matrix por que ahí no están homologados. Un detalle que desconozco sobre los coches importados de usa y que deberías tener en cuenta es que tengan certificado de conformidad Europeo, si no tendrás lío para matricularlo en España
  15. Deberían equipar MMI® Navegación plus El mio lleva los asientos confort de cuero valcona, con ajuste eléctrico, calefactados, ventilados y con masaje, estos tienen ajuste lateral si que agarran bien pero no son los deportivos, para viajes largos son una pasada.
  16. El consumo, después de 20.000 km: ciudad 11L, mixto 9,8L, autopista entre 8,5L a 9,5L Dependerá de la fecha de fabricación del coche, básicamente fabricados a partir del 2015 pero para asegurarte es mejor comprobarlo en el concesionario con el VIN del coche El cuadro con un MIB2 se veria asi
  17. Yo tengo un allroad con esa motorizacion 3.0 TFSI 333cv, y la verdad estoy muy contento, en cuanto a los extras mi unidad está bastante equipada, solo le faltan unas 3 o 4 cosillas que de momento no hecho en falta (homelink, visión nocturna y apertura del maletero con el pie, carplay / A. Auto), el problema de los extras es que te acostumbras muy fácilmente y luego parecen imprescindibles, en cuanto a lo que que te podria recomendar de no dejar fuera son: la navegación con MIB2 (navegador grande), suspensión neumática y asientos de cuero regulables y calefactados si lo que buscas es confort y ACC, también dependiendo de la fecha de producción puedes o no reequipar solo mediante la carga de un código a través del concesionario la habilitación del carplay y android auto En cuanto a las manutenciones recuerda que a los 60k km se debe hacer el cambio de aceite de la caja S-tronic, y en cuanto a problemas comunes de este motor: termostato, bomba de agua y valvula PCV están dentro de los más comunes que casi podría decir que los consideres como preventivos si no los tiene ya hechos.
  18. Me parece alarmante después de 2k km, el mío a los 10k km después del cambio recién baja, que con menos de 200cc lo tengo a nivel max
  19. Me ha llegado juguete esta mañana
  20. yo solo hice el aceite de caja y mantenimiento del techo solar por 280, todo el resto lo hago en otro taller
  21. ostras, en el mio la ruleta cuando estás en modo reproductor el cockpit no hace nada, al menos para dispositivos conectados por bluetooth, para sd no lo se..
  22. Hay alguna opción de codificación para utilizar los botones del lado derecho del volante ( <- -> ) para cambiar hacia atrás o hacia delante las pistas de audio?, función que hecho en falta y que los nuevos modelos la traen incorporada al lado derecho del volante junto con la rueda de volumen
