No si seguro que en el lado derecho he de quitar toda la caja del filtro pues esta justo delante de la tapa del faro pero es que incluso en el de la izquierda no se puede quitar la tapa asi como asi , tendre que desmontar posiblemente la botella del liquido de la direccion asistida y algo mas una put*da para dos miseras bombillitas, pero es que es un coñazo va todo el rato mostrando el error en el FIS.
En relacion a poner comando de voz a off opcion 0,,,,,
mira que si es esto lo que no llevo activao desde que lo compre seria pa matarlos
Pues el mio nunca ha funcionado el sistema de telefono por voz
ENTONCES SI TENGO LA VERSION 12.00 puedo actualizar con estos tres discos directamente a la 5570???
O bien tengo que hacer primero la 2120 y luego a saco a la 5570??
Pues yo no se esto me parece muy raro,raro,raro, que lleve la tecla en el volante pero al pulsarla siempre indica en pantalla "tecla libre".
De hecho el telefono solo lo puedo manejar con los mandos ,pero no con voz.
Una pregunta, para todos los que tengais BT llevaba incluido el sistema de marcacion por voz o conectado el boton del volante PPT , pues el mio nunca ha funcionado con esto, la tecla indica al pulsarla tecla libre, el mio es de noviembre del 2005. Sin embargo en el Q5 que tiene mi mujer lo pedi con sistema BT y este si funciona la marcacion por voz.....
Estoy por ponerle el modulo SDS, al menos funcionara el sisytema por voz,,eso creo.
Bueno, si al final se te soluciona el problema perfecto, lo que no te entiendo es que te pusieran "los mismos", es que te los rectificaron los que llevabas o te refieres a que eran del mismo modelo?????
Otros estamos aun esperando a que den con la solucion...........................
Bueno, como en este foro no he visto este tema por eso lo preguntaba, ¿Que tipo de soluciones os han dado?, pues a mi hasta la fecha nada de nada :ranting2: y eso es mas que preocupante
Hola foreros, queria preguntar si teneis este tipo de problema de vibracion del volante entre 110 y 130, pues en otro foro somos bastantes los que hemos detectado este problema y aun no han dado solucion en Audi
Pues si hay versiones intermedias, pero no he visto las actualizaciones intermedias, solo la 2120, como bien te recomiendan limpia la lente y prueba de nuevo.
Bueno en cuanto al FIS tengo el de color,al igual que la pantalla MMI lo pedi de 7" pensando en actualizarlo con el navegador a posteriori, por eso no se si sera posible el ver esta opcion cuando lo actualice o dependera de otros factores.
Por cierto ¿desde que version lo has actualizado el tuyo?
Pregunta, ¿para los que teniais la version antigua, esto es naterior a la 2120, al actualizar , aparece la velocidad instantanea segun seleccionas con el boton inferior de la paranca, 1 toque ordenador 1, 2 toques ordenador 2,3 toques velocidad instantanea?
Ya te digo ,no es necesario conectar nada para realizar bien el alineado, me refiero al vagcom y similares.
El que se las coma por dentro es debido a la caida en exceso que tiene, se puede corregir sin problemas, eso si como lorquinoaudi, yo tambien cambio las cuatro a la vez y en el mismo taller comprueban la alineacion. a mi no me sale por mas de 20 euros al cambiar los 4 neumaticos, cortesia de la casa
Hola Juliagoose, me cachis si señor muy bonito, lastima que no vi ese color antes, queda precioso con el paquete offroad
Un 10 en tu eleccion.
Espero que te lo solucionen pronto, yo el mio lo he dejado hoy a ver como lo solucionan.
