Todo lo publicado por fjortuno
a6 2.7 tdi q tip
fjortuno responde a manex-potxolo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hombre yo no creo que sea una prueba valida y menos dejando el regimen de motor por los suelos, ningun coche he visto que dejandolo casi a relenti y en esas condiciones salga como un tiro. Lo mas logico para 6º velocidad es de 100 km en adelante teniendo en cuenta que el par maximo esta entre las 1800- 3600 rpm. -
A todos los que tengan un A6 traccion quattro
fjortuno respondió a una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues yo en mi A6 Avant 2.7Q tengo el mismo problema he equilibrado, he alineado, he cambiado de neumaticos y nada sigue igual, el inepto del taller me dice que es normal la vibracion que es por el asfalto. QUE COJ... tendra que ver el asfalto (Irregularidades no iguales ni continuas como la vibracion que se le nota. en fin ya veremos como lo resolvemos ....... es a la velocidad a partir de 100 km hasta los 140 +- -
alguien con 2.7 180 cv
fjortuno responde a franklin9 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues de momento bien sin pegas, con 52000 desde Diciembre, el mio es Avant quattro y automatico, me viene rondando los 7,5 entre 130-140. Es comodo, la unica pega los cabezales no son tan ajustables como a mi me gustan. Yo lo pedi con: Suspension neumatica (Una gozada) Xenon plus Tiptronic en el volante(Otra pasada de lujo anticipas los cambios sin necesidad de hacer quick down) Asientos deportivos (para no cansarte de ajustartelo a tu comodidad) Sistema bluetooth de telefono (No muy perfeccionado es muy selectivo con determinados moviles) MMI color (futura ampliacion navegador) pintura metalizada pack maletero barras para techo Espejos antideslumbrantes y exteriores plegables( Muy recomendable si conduces de noche) 1 año adicional de garantia se me quedó matriculado en 54000. -
Estaria interesado en saber si se pueden introducir poi´s en los navegadores de los nuevos audis MMI , aunque creo que no ,,pero el saber nunca ocupa lugar,,,,,,,, si alguien lo sabe que responda please...
Q MOVIL COMPRAR PARA EL ORIGINAL DE AUDI
fjortuno responde a chusco de discusión en Car Audio / Navegadores
No todos los telefonos con bluetooth funcionan bien, te lo aseguro. Siemens s55 ok sony ericsson t630 ok sony ericsson k700i no sony ericsson k600 i no te lo digo pues son los que tengo y unos los indicados ok funcionan sin problemas, el q mejor funciona es el S55 y con diferencia. -
En el mio me dijeron que lleva el 5W30 long life III de repsol. Y se lo cambiare a los 30.000 ya faltan pocossssssssssssssssssssss.
CÓMO se desmontan (y montan) estas ABRAZADERAS???
fjortuno responde a jutel de discusión en Mecánica General Audi
Se pueden quitar con un alicate de corte , sin cortarlas solo presionando y tirando hacia un lado, salen sin romperse, pero ponerlas de nuevo y que funcionen es mas complicado, por lo que la opcion de aduanero pon unas normales de tornillo y listo. -
Pues a mi se me jodieron las dos bombas de inyeccion con repsol se lo indique al dueño y solo me dijo que su gasoil era de lo mejor que incluso le ponian un aditivo que otros no ¿ <_< <_< <_< ? Que c*** de aditivo?? Se me fastidio la Bomba del 406 y la del A6 ,siempre repostaba en la misma gasolinera, las averias fueron durante el mismo año!!!!! coincidencia........... Ya no he vuelto a esa gasolinera de Repsol. :blink:
1ª Revisión Audi A6 3.0 Tdi Quattro Tiptronic
fjortuno responde a sanchi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Y no te han cambiado el filtro de aire????? raro raro raro no? -
El soporte no es compatible es diferente la toma de corriente, ante todo si puedes probar antes la compatibilidad del bluetooth hazlo , pues yo tengo un k700 y no funciona bien y tengo otro k600i comprado hace un mes y tampoco funciona bien , sin embargo con mi antiguo t630 funciona de coña ni un fallo ,,,,, por que será??
Lo que hace una perdiz.
Ciertamente, a mi me hizo polvo un faro en mi anterior A6, pero tambien iba algo rapidillo, 160km/h por lo que se quedo escabechada dentro del faro, Ojo con los pajarracos que hacen pupita...... -
Ya tengo yo tambien mi A6 Avant 2.7 TDI Q
fjortuno responde a fjortuno de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Para RBLANCO , ha tardado justo un mes desde que finalizo la produccion hasta estar en el concesionario. que se te haga corta la espera.. Para los que preguntan por el consumo, esta entre 7,7 a 8,4 ahora solo tiene 2300KM por lo que no son muchos para comprobar el consumo , mas adelante lo comprobare una vez finalizado el rodaje pasados los 5000 ya sera mas o menos fiable, pero no creo que varie mucho. -
Pues el mio de momento como la seda con 1200 km , no le noto tirones ni vibraciones raras en el motor. Eso si el cambio en D quizas cambia demasiado rapido y lo deja muy bajo de vueltas seria conveniente en lugar de cambiar a las 1800 rpm hacerlo sobre 2100 que sin estirar el motor va mas alegre , en S cambia a las 2800 o 3000 pero cuando bajas de 1900 reduce , en ambos con el cambio de levas te deja subir o bajar, la pena es que la izquierda baja solo y la derecha sube, algo complicado cuando giras el volante, por lo demas ya os iremos contando impresiones
fjortuno publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues eso el sabado pasado ya lo recogi ,,,ya era hora.mis impresiones despues de 1200 Km son: Motor muy fino, suave y silencioso, el primer dia con la radio puesta no sabia si estaba en marcha o no.. Tacto direccion muy agradable y suave Suspension ,, una pasada lo pedi con suspension neumatica. Aceleracion,, va sobrao eso que no le quiero dar caña hasta haber hecho unos km mas pero acelera muy bien. Maletero a los de Audi, ¿donde estan los 100 litros de diferencia con el anterior?? es mentira, meto las mismas maletas y quedan los mismos espacios, segun esos 100 litros tendria que introducir al menos dos maletas mas,, es mentira. Por lo demas bien, excepto el tfno me falla un monton supongo que debe ser del movil lo estoy comprobando con otro el que tengo un Sony K700i no va bien, sin embargo otro sony 630 no falla de momento. Las fotos,, en cuestion de unos dias las pondré. -
Pues si estuve mirando en la web los thule, el pequeño inconveniente es que me habian indicado que anduviera con ojo pues los soportes que llevaban igual hacian el baul muy atras y daba en la puerta del maletero (Segun Audi) por eso preguntaba si alguno los teniais y ver modelo version y facilidad de uso, para instalar y quitar. Un saludo y hecharme un cable..... :blink:
Nieve y quattro ¿¿¿Cadenas???
fjortuno responde a hommer de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Corcho otro mas , el mio lo recojo el sabado, antes no he podido por cuestiones laborales ya pondre otras foticos del cacharrico. Que lo disfrutes, -
Pues cuenta cuenta, no te cortes ni un pelo...... es super interesante,, yo el mio lo recojo este fin de semana.
Alguien ha comprado el Baul para techo asi como los soportes para el nuevo avant?? estoy interesado en ello , los originales una pastaaaaa gansa en el conce (188+ 480)+ iva
Pues el mio de media 6,9 comprobado los ultimos 5000km y tiene hechos 309.000km Es un mecherito.
Cuanto os tardan en entregar vuestro A6??
Jodóoooo , hoy he recibido otro emilio, PRODUCCION TERMINADA,, ahora queda un par de semanicas mas pagka lo has recibido ya,,,????? -
ZZZ , lo tienes ya, el mio es el mismo modelo que el tuyo estoy impaciente y es que ya se sabe, cuanto menos falta mas te desesperas,, por que será?? -
HASTA DONDE CUBRE LA GARANTIA
fjortuno responde a piripis de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Pues andate con ojo pues no es garantia de Audi sino del concesionario que te lo vendio, que este a su vez lo contrata con una compañia de seguros, que a su vez solo tienen servicio con determinados talleres y ademas si les has pasado las revisiones en los talleres concertados ,,lo tienes crudito leete el condicionante de garantia si te lo dieron por escrito si no ........ -
Pues eso que la impaciencia me esta llegando,, me han enviado un emilio que ha comenzado la produccion17-10-05 del A6 Avant que tengo solicitado desde 10-07-05,, ahora la cuestion es cuanto tarda en terminar la produccion y en llegar al concesionario....... para los que estais disfrutando ya,,,,,, -
Jodooooo,, pues si que estamos apañaos, pero si este motor gasta injeccion comun rail e injectores piezoceramicos,,, uhhhhhhhhhhhhhh algo debe de estar chunguillo,, ojo con el Gasoil que le hechais .. ya contaras......
Pues a mi me las enviaron aproximadamente al mes de haber realizado el pedido, ahora despues de tres meses , mi pedido lo han confirmado en fabrica osea esperar otros dos meses mas
