servan81
Todo lo publicado por servan81
No consigo sacar la llave
servan81 responde a empake de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
solucionado bueno no habia montado bien una de los dos pulsadores,concretamente el de fuera que es que hace que suelte la llave,lo habia puesto abierto y hay que meterlo con la palanca en posicion de parking cerrado(pulsado),asi se queda en su sitio. como nota añado,que si se saca el cenicero hay un pequeño plastico que se quita,se puede pulsar para mover la palanca cuando no tiene bateria ninguna el coche,y con tacto un poco mas a la izquierda esta dicho pulsador,con maña y paciencia se puede doblar un poco la chapa del interruptor de parking poniendola recta y se puede solucionar el problema por un tiempo con un destonilllador y paciencia se puede enderazar y asi solucionar el problema por bastante tiempo asi me aguanto a mi dos años,hasta que se parte por completo que ha sido lo que de ultimas me paso a mi. el problema viene de que la chapa es muy fina y con los años se dobla haciendo que no llegue bien al pulsar el click del pulsador. https://files.fm/f/s5qmwmvjb https://files.fm/f/99nuqpwf3 sale alreves la foto justo a lado de esa pieza,izquierda si miras desde el volante esta el pulsador del parking,es una chapa que cierra justo al lado del gatillo de la imagen -
bueno,pues sigo poniendo mi experiencia por si alguno le sirve en un futuro de ayuda. he cambiado la pieza y sigue el fallo,he mirado bien a fondo con todo desmontado y creo lo siguente:Hay dos pulsadore para la posicion parking y segun veo el desgaste de la palanca hace que no llegue a bajar los dos pulsadores a la vez y me sigue dando el error,por un pelo pero no llega hacer el tope por tanto no suelta llave.curiosamente si ando un poco hacia detras y luego hacia delante luego pongo parking y la suelta,pero no cede el error y sigue sin cerrar con el mando,cuando borro la averia con vagcom si arrancar el vehiculo el mando cierra perfectamente hasta que me vuelve a pasar. solucion mas logica,cambiar toda la pieza de la palanca por una en buen estado. yo he pensado cortar las chapas de la pieza vieja y unirlas a la pieza nueva para asi darle un poco de grosor a la pieza y evitar el desgaste de la parte de la palanca que presiona los pulsadores.... os comentare resultados espero esta segunda opcion funcione pues la primera opcion es mucho mas cara y tiene mucha mas mano de obra lo dicho ya os comentare saludos -
buenas,veo que es un tema antiguo pero quizas esto le pueda servir de ayuda a mas de uno. yo hace un par de años compre un a6 c6 f4 2005 triptronic y de cada 5 veces que saco la llave una o dos no me sale y tenia que sacarla con el boli comprobe con vagcom y me da error del selector de la posicon parking de la transmision,es decir una chapa que tiene en la posicion de parking y creo que en el neutro tambien hace tope,en resumen la funcion es que al poner parking la palanca baja la el pulsador,el coche detecta que estan en parking y suelta la llave. Cuando el auto tiene sus años esta chapa/pulsador coje un poco de olgura y aveces no hace masa,el coche no detecta que esta en parking y no suelta la llave,hay que recurrir al boligrafo y a mi me pasaba tambien que al sacarlo de esta manera como el coche no detecta que sacado la llave tampoco me cierra con el mando,no se si le habra pasado a alguien mas,y tambien suelta fallo en vagcom del inmovilizador. En fin,al principio la solucion fue desmotar el lateral por la parte de la guantera y levantar la chapa y limpiarla para mejorar la masa,y mejoro casi al 100%,pero despues de dos años me esta volviendo a pasar asi que optado por compar la pieza nueva y ponerla,ahora subire unas fotos de la pieza por si alguno le sirve de ayuda y el log del fallo mas comun por averia de que no suelte la llave. -puede pasar por mas motivos pero el mas comun es por averia o mal funcionamiento del sensor de parking de la caja de cambios un saludo Thursday,01,October,2020,20:43:08:00006 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.2.0.3 (x64) Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4F65N118089 License Plate: 01/10/20 Mileage: 258250km-160469mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 67 72 76 VIN: WAUZZZ4F65N118089 Mileage: 258250km-160469miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 1A3B646AD59FBF94F6-804E No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0100 Revision: --H01--- Serial number: 4012039 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 285F4EA29BF31D0470-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D51BFB6B411382C83-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0160 Revision: 27100401 Serial number: 10600300155892 Coding: 0000003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 63C5198EA255BE5C65-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 G Component: FBSAUDIC6 EZS H04 0020 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 1 Fault Found: 00230 - Transmission Park Selector Switch (F305) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 258259 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.01 Time: 20:34:57 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 392DE057521121 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414796ECE1006C4B-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 Subsystem 2 - Serial number: 00000000139762 Subsystem 3 - Serial number: 0112.04.050000000100010789ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010789ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Revision: 00000026 Serial number: 00000000133956 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB5216E9A25869C2D-800E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3009A5167CB7482-8032 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7193291 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376272DFABC1A4E4-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD06JGYX Coding: 0013106 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 275D4D9E96ED127C79-8072 Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME085F136FE Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME096A632DB Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME071853797 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0713617B4 Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME06650A42G Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME067A417CV No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025050950391 Coding: 0002141 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3009A5167CB7482-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0630 Revision: 00900000 Serial number: 4PV56G745 Coding: 2049023 Shop #: WSC 00001 001 00001 VCID: 21495386F8C9EC4C37-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 12008054128110 Coding: ECFE73C41B6104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4D9E96ED127C79-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H44 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305DZ057586686 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 3B7581EE7A65A69C0D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4AA85FF2F1466-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01003640550000 Coding: 0133363 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57B2B28F0B312494-8078 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H02 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 19S00001 Serial number: 00104050078694 Coding: 0000012 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5C8AFDCFF7542E-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000083753 Coding: 0001103 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB3287A893793B44A-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 29594BA680F9240C6F-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000321 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 5DB12F76843188AC53-8008 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 3A7B84EA755F9F9416-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 394DR057538115 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 3169A3C6A8295CCCA7-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000015618 Shop #: WSC 24678 133 13990 VCID: 2345598EE2D5FE5C25-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von MLA 1504121026 Coding: 34463039313531303544204D4C4131353034313231303236 Shop #: WSC 12345 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4AA85FF2F1466-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl Part No SW: 4E0 910 755 HW: 4E0 035 753 A Component: SDS 3506 ES H45 0630 Revision: 00000000 Serial number: 00000607310059 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 64C71A92A75BB9649C-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4AA85FF2F1466-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283 Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Revision: 06.00.57 Serial number: 00067811720509 Coding: 0001006 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 61C91386B849AC4C77-8034 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:27)-------------------------- -
vale lo mirare pero yo creo que no va ser compatible,mi coche es de febrero del 2005,de los primeros y en otras direcciones si que me suelta la letra en el vag Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 1A3B646AD59FBF94F6-804E Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0100 Revision: --H01--- Serial number: 4012039 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 285F4EA29BF31D0470-807C Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D51BFB6B411382C83-8078 Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 392DE057521121 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414796ECE1006C4B-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 Subsystem 2 - Serial number: 00000000139762 Subsystem 3 - Serial number: 0112.04.050000000100010789ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010789ÿ la suelta muchas y otras no tienen letra,ademas he probado a codificarla poniendo el 5 para decir que lleva led y me da error code32 no me voy arriesgar es mucho dinero los focos para no poder montarlos bien de todas formas muchas gracias compi. un cordial saludo
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3009A5167CB7482-8032 me lo puedes aclarar ? no veo ninguna letra
ok,muchas gracias por la aclaracion,voy a comproblarlo y si se puede a pedir los focos y a meterle mano auto un cordial saludo
todo lo entiendo perfectamente lo unico que me da duda es que mi unidad dentro del vag emipieza por 04F y tu pones que minimo tiene que empezar por la letra K. podre configurarlo ? saludos
focos rs6 c6 restyling en audi a6 c6 bixenon 2005
servan81 responde a servan81 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
a ver una duda que me queda,he leido bien como se instalan y todo lo entiendo a la perfeccion lo unico que no tengo claro es esto. -IMPORTANTE: La unidad de control debe tener por lo menos incide “K”. con el vag entro en la unidad 09 y la lectura me da 04F quiere decir que si no llega a la 04K no se puede ? -
si lei algo del brico,pero queria asegurarme,voy a leerlo a fondo a ver gracias -
buenas,mi coche si lleva luz diurna en el foco solo que la tiene de bombilla en vez de en led,en lo de la luz antiniebla hay me has pillado,si que es verdad que el mio las lleva abajo -
servan81 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
buenas,he estado leyendo y parece que sin son compatibles,pero ya que los voy a comprar nuevos y completos quiero saber si son totalmente compatibles. Mi audi es un a6 c6 f4 3.000 tdi 224 con bixenon ds2 y luz diurna de bombilla,la de posicion encima de la diurna de la bombilla los focos que compro bienen con la luces de xenon incluidas ds3 creo y totalmente completos solo seria asegurarme que el conector es el mismo y si serian totalmente compatibles disculpad las molestias un cordial saludo -
Tecla libre al pulsar control por voz
servan81 responde a CAlaBazA de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
por cierto has comprado el soporte que va dentro del reposabrazos? me lo podrias mostrar ? -
si estas instalando el original este manual te puede ayudar -
pues si te digo la verdad me fue muchisimo mas facil de lo que pensaba en media hora lo tenia metido. empece desmontando el plafon de las luces desde hay por encima y delante del parasol lo empuje hasta que choco,tire el marco lateral que baja hacia el salpicadero para fuera al saltar las grapas un poco hacia arriba y lo desmonte,por el mismo sitio donde bajan todos los cables pero por la parte de alante como hacia la puerta empuje el cable hacia abajo hasta que choco con algo,tire de la talonera de plastico entre la goma y la puerta sin desmontarlas del todo solo salte las grapas y hay estaba el cable,levantandola un poco lo pase hasta atras del todo,en la parte donde esta el cinturon no desmonte nada,solo lo meti por el filo y con un destonillador aprete hasta el hueco,la misma historia con la talonera trasera,demonte el marco trasero entre el sillon y la goma pero no del todo,igualmente sacando las grapas,y bueno hay ya vi los cables que iban a la unidad del maletero,puse el cable por encima entre el agujero y los cables y pase por el agujero,empuje empuje y cuando fui a la parte trasera hay estaba ya el cable. fue mucho mas facil de lo que pensaba,como ya lo habia hecho un par de veces en otros vehiculos para poner camara trasera me resulto muy facil la verdad,ya te digo media hora no se si habra llegado -
bueno ya instale todo y funcionando a la perfeccion,al final para no quitar el manos libres fiscon meti el cable y todo funciona perfecto incluido manos libres fiscon no original audi voy a intentar hacer un pequeño manual resumido de como lo hice por si le pudiera servir a alguien mas 1-compre unidad sds por ebay me costo 60e,desmonte detras e introduci en la unidad de la radio facil de poner 2-venia en aleman con los cds de actualizacion puse la opcion sds3 y actualice al español 3-despues acudi al concesionario audi para proceder a desactivar la proteccion de componentes 4-instale el micro en el plafon de las luces y meti un cable hasta la unidad de amplificacion del auto en el maletero con calvijas lo puse en lo pines 23 y 28 5-dejo una pequeña foto tambien para que veais en todo lo que puede accecer el control por voz de la unidad sds se acabo la tecla libre,ya tiene su uso y decir que es muy comodo a la hora de conducir no hay que desviar la mirada a ninun boton,lo hace casi todo espero sirva de ayuda y muchas gracias por toda vuestra ayuda sobre todo a ximo@6 -
bueno acabo de descubrir que tengo micro del manos libres original y creo que a raiz de poner el fiscon lo anularon pues no me entra en la unidad 77 del telefono desde el vagcom,como he leido en otro manual que no hace falta meter el cable con el bt original supongo que si desconecto el fiscon y conecto el micro del bt original me funcionara el control por voz del vehiculo pues he mirado debajo del asiento y el bt esta hay puesto. solo me queda una duda,me hace falta el micro este que he vuelto a pedir por ebay https://www.ebay.es/itm/Orig-Audi-A6-4F-Micrófono-Micro-Sistema-de-Altavoz-4L1035711C-Teléfono-Coche/202425186854?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648 o el que he encontrado me serviria para todo? pd sea como sea ya tengo el cable metido desde el plafon hasta la parte de atras donde esta todo el equipo,solo necesito un ultimo consejillo muchas gracias por todo y disculpad mi ignorancia es que llevo solo tres semanaas con el auto y todo es nuevo para mi -
hola,bueno ya tengo el modulo sds instalado y con la proteccion de componentes quitada,pedi el micro que me pasaste por ebay pero no me ha llegado y me han tramitado la devolucion del dinero,no se que habra pasado. mi pregunta es,si punteo el micro de kufatec y me llevo dos cables al maletero y los pongo en sus correspondientes pines creo que era el 28 y el 23 segun lei en otro manual que teneis,me serviria ? o hay que poner otro microfono aparte a la fuerza ? -
vale,muchas gracias por todo un cordial saludo -
pues el jefe de taller es muy buen amigo mio no creo que hubiese problema la verdad me voy a arriesgar y ya comentare por aqui como me fue.. un ultimo detalle,el microfono lo pido en audi o hay alguno compatible en ebay ? -
ok muchas gracias.lo voy a pedir junto con el microfono. dices que tengo que ir al concesionario para activarlo ? lo podria hacer desde vagcom? disculpa mi ignorancia -
con el sds supongo te refieres a la unidad bluetooth original de audi ? y su microfono? crees que esto me valdra? https://www.ebay.es/itm/401578768554 muchas gracias por tu atencion -
pues es kufatec fiscon,segun sus instrucciones dice que si el auto lleva controlo por voz el manos libres lo reconoce,tambien lei que se puede usar para el navegador y el cd. Desde vag com modulo 19 he activado el control por voz y el micro y no hay comunicacion y tampoco puedo entrar en el modulo 77 del telefono. segun mi conclusion es que no lleva micro original pues otra cosa no se me ocurre y como no puedo entrar en el modulo de telefono pues nada puedo hacer.supongo sera porque no es el manos libres original de casa,lo que si me hace dudar es que funciona perfecto con la pantalla y la botonera y he leido que si acepta el controlo por voz del coche. pero ya no se me ocurre nada mas que hacer gracias de todas formas ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\4F0-910-468.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Componente: Gateway H10 0060 Versión: 10 N° de Serie: 12008054128110 Codificación: ECFE73C41B7104 Nº Taller: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4D9E96ED127EF0-8072 2 Averías detectadas: 01303 - Sensor y receptor para teléfono (R36) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 211 Kilometraje: 237056 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2018.12.02 Tiempo: 21:45:41 01301 - Unidad de control de entrada de voz (J507) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 211 Kilometraje: 237056 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2018.12.02 Tiempo: 21:45:41 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 67: Control de Voz No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 77: Teléfono No se puede acceder Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 02:28)----------------------- -
hola a ver si alguien me puede ayudar,actualice mi mimi 2g a la version 5570 y me sigue saliendo al pulsar la tecla del volante,(tecla libre) sabeis porque puede ser ? os paso una foto para que me orienteis si hay algo que no actualice bien -
instalar volante con levas en audi 3000 tdi 225 quattro triptronic
Si claro hay que comprar uno que lleve levas incorporadas
