Todo lo publicado por Quattro®
Link, MMI, menú oculto y mas
Quattro® responde a osillan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buen aporte! -
Tornillo pasado 😭😭😭 AYUDA!!!
Quattro® responde a Mikkii de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias por la info compañero Ya tengo nuevo reto jeje Un saludo! -
Gracias compañero P.d. Para citar tienes que poner delante @ Por ejemplo @Mikkii -
El altavoz que? Creo que tengo uno que distorsiona, mismo lado pero no se cual porque hay 3, será el medio o el bajo.. Tienes la referencia a mano del altavoz? -
Duda- Label: Redir Fail! (vcds 12.12)
Quattro® responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Correcto, se me olvidó este apunte. En el módulo 61 se pueden ver los valores de la batería. Un saludo -
Más info sobre el Can Gateway, en mi caso el coche usa Can de 4L por otro lado solo los face-lift pueden ver valores desde 19 Can Gateway. -
Vale vale ya lo tengo localizado jejejjej , las veces que he sacado el panel por cambiar la cerradura ha sido en el taller y creo que se olvidaron el tapón o tapa, o no lleva nada? -
La verdad es que no sé exactamente de que tornillo hablas, por lo que comentas lo tienes jodido -
Lo veo complicado pero se me pasa por la cabeza con una gurbia o escarpa de esas muy finas de carpintería darle dos tres golpes para que un destornillador plano pueda coger... -
Me gustan los botones pero no tanto el reposapies y el logo audi en el suelo pero es a ti a quien le tiene que gustar Los botones son plug&play? Los has cambiado todos ?
En la página ross-tech he encontrado los labels file en el apartado 19 Can Gateway para Audi C6. Veo dos label file, 1 es el que tengo con prefijo 4L0 y otro como 4F0.. Aquí el enlace a la página ross-tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4F) -
Llevo el sistema de sonido de fábrica DSP no Bose, y asientos con memoria. -
Buenas, Resulta que estoy usando un vcds 12.12.0 comprado hace 1 año en mundodiagnosis y en mi coche Audi C6 4F allroad 2007 no me coge algunos módulos, estoy tratando de arreglar en otro hilo del subforo Audi C6 que es donde un compañero me ha llamado la atención sobre el prefijo del Can Gateway, que no es el corresponde con mi carrocería. Podéis arrojar un poco de luz sobre este asunto, es que no entiendo el porque.
Acabo de probar de otra forma como lo hizo el compañero @amgtyper Copiar los Labels de la versión 20.4.1 (última versión) y algo a mejorado. Ahora solamente no me coge 2 módulos Address 06: Seat. Mem. Pass. Labels: None Address 36: Seat.Mem.Drvr Labels:None Y otro que pone: Address 47: Sound Sistem (J525) Labels: Redir Fail! A parte de lo que comenta el compañero arriba sobre el Can Gateway.. ¿Me doy por vencido? -
Pues aquí me pillaste jejeje Ni idea, todos los Installer.exe 12.12.0 que he probado tienen el mismo gateway con prefijo 4L0. Sí no lo dices ni me entero la verdad. Tiene arreglo eso? -
Hoy me ha dado por enchufar el vcds para mirar la batería y no veo ningún dato (mirar foto) vamos que el programa 12.12.0 esta desfasado o incompleto... Sí alguno no lo sabe como se comprueba atraves del vcds aquí se lo pego, copiado de un compi del foro: MÓDULO 19 (CAN GETAWAY) MEASURE BOLCKS GROUP 18 De aquí me intresa el valor "BATTERY CURRENT" que es lo que consume la bateria en reposo con el contacto puesto GROUP 19 Aquí se ve la carga actual de la batería y lo que pone el MMI GROUP 20 Niveles sobre el envejecimiento de la batería -
Lo probaré de esta manera a ver sí consigo funcionar los otros módulos que no me los coge. -
Hay algo que no me cuadra. Que cable usas, original ross-tech? Yo tengo un cable no original y el programa que uso es 12.12.0 y no me funciona cogiendo los Labels clb de la versión 15.7.1 en cambio con los Labels clb del programa 12.12.3 si que me funciona, al menos ahora me coge Address 01 ENGINE que antes no lo cogía. -
La 12.12 así sin más? 12.12.0 es la que tengo instalada desde el principio y ahora es una versión híbrida con labels de la versión 12.12.3 P.d. Lo de las versiones vcds me los tengo que aprender porque no se como han evolucionado.. -
Tengo un par de dudas más sí me la sabrás despejar jejejjej Entiendo que, por ejemplo la diagnosis en éste módulo Address 34: Level Control Labels: None, falta un código y no se puede hacer la diagnosis pero, ¿puedo entrar en dicho módulo para mirar valores y ajustar? Tengo en mente bajar un poco la suspensión del allroad y según he investigado se puede hacer con el vcds en Mode 402 o algo así. -
Las malas noticias : No solamente no me cogía el módulo 01-Engine... Hay varios y siguen allí Address 06: Seat. Mem. Pass. Labels: None Address 34: Level control Labels: None Address 46: Central Conv. Labels: None Address 47: Sound Sistem (J525) Labels: Redir Fail! Address 76: Park Assist. Labels: None -
Tengo buenas y malas noticias Primero las buenas: FUNCIONA!!! Intentaré ser lo más breve y conciso : Hay que copiar los archivos Labels de la carpeta 12.12.3 en la carpeta Labels de la 12.12.0 y voilá!!! De otra versión más actual no funciona, tiene que ser 12.12.3 para 12.12.0 ok, sí alguien lo necesita se lo paso. -
Es verdad no me acordaba... Gracias Llevo toda la tarde intentando de todo y en base a la información que me dijo Serjio de mirar sí tengo el código 059-907-401-ASB.clb que supuestamente es el Label con el código de mi motor y en la versión 12.12.0 no existe según he comprobado en varios programas que he instalado desde varías fuentes, incluso de un compañero del foro, a él le funciona bien en su audi A4. Resumiendo, ahora estoy a falta de comprobar en el coche la versión 12.12.3 que es la siguiente versión y en esta si que sale el código 059-907-401-ASB.clb Ya os contaré -
Malas noticias.. Pués lo he probado y antes decía: Engine Label: Redir Fail! ahora pone: Engine Label: None! Tal como comentabas @dmolitio, bueno pues ya está probado y de todo, reinstalado, copiando Labels. No hay manera. Gracias a los implicados en este hilo, he aprendido cosas nuevas de vosotros, os debo una! La solución, ya que tengo el cable activado, sería buscar el programa completo 12.12.0, sí alguien lo tiene y me lo quiere pasar se lo agradecería mucho. De otra forma sí compro un vcds más actual y me pasará lo mismo... entiendo que esos programas son piratas pero bueno gratis no son.. Pues lo dicho sí alguien tiene la versión 12.12.0 que le funcione bien se lo agradecería mucho. P.d. ¿Existe esa versión en castellano? -
¿Entiendo que cuando voy a hacer la diagnosis no me va reconocer los códigos Labels que he copiado y pegado hoy en la carpeta?
