Yeyulas
Logros de Yeyulas
Novato
Novato (1/14)
  1. Muchísimas gracias,he sacado unas fotos pero no me deja subirlas por tamaño,ha sido tal cual: abrir/fusible5A/cerrar y ya funciona el sensor y lo mejor que no arranca el electroventilador al parar, muchisimas gracias, teneis unas cervezas pagadas de este novato ✌
  2. Donde se encuentran eses fusibles? Disculpa mi ignorancia, he revisado los dos portafusibles de las puertas y el maletero, muchas gracias por vuestros conocimientos cracks
  3. El electroventilador enciende por causas ajenas a la regeneración, se enciende siempre que paro,las revoluciones están en su régimen normal y cuando conecto la máquina no me indica regeneración reciente, el vag com me indica fallo en sensor nivel aceite y pone que le llega señal baja (P0197 00 [032] - Signal too Low) he medido en el conector con el coche encendido y no llega señal
  4. Hola buenas! He adquirido hace 1 año un audi A4 Avant B8 de 2011, motor 2.0 TDI 136cv, y me está dando fallo el sensor nivel aceite; He comprado uno nuevo y cuando me dispongo a cambiarlo veo que el conector de 3 pines está quemado Consigo un conector nuevo y remplazo el dañado,compruebo si me llega señal (12v creo) y no me llega nada ,(conecto la máquina y dice que fallo señal baja en sensor nivel aceite) compruebo fusibles en ambas puertas y maletero y todos están ok, hay algo más que deba mirar? Algun relé?A todo esto el electroventilador se enciende siempre que apago el coche, lo empezó hacer cuando falló el sensor Espero que algún erudito me eche una mano
  5. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
