Colditzz
Todo lo publicado por Colditzz
Se puede cambiar el mando de control de la temperatura?
Colditzz publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
buenos días, Usando el mando de la temperatura, yo tengo las ruletas manuales, y ahora en invierno si quiero poner le coche a maxima temperatura tengo que estar moviendo las 2, constantemente. En mi viejo vectra de 2003, que era digital, yo pulsaba mi control y manejaba la temperatura de las 2 partes. Me pregunto si podria hacerse con esto: si con el panel de temperatura digital, podría manejar con mi ruleta la temperatura de las 2. Muchas gracias -
Tipo de cazoleta para cambiar el filtro aceite
Colditzz responde a sergar de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si? yo he visto el positivo, pero tambien el negativo? joe tendré que mirarlo bien, pero creo que no está. Sería perfecto. -
De nada! que vaya bien el cambio de aceite. Un saludo, -
Perdón. Un saludo -
Es de 32mm, lo acabo de comprobar en este video que te dice cómo cambiar el aceite: -
Si no me equivoco es una 32 casi seguro, para sacar el aceite como lo vas a hacer? yo tengo una bomba electrica, pero la bateria está en el maletero y no llega -
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
Colditzz responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola, lo del color rojo lo he puesto yo, me llamaba la atención que arriba pusiese todo ok y abajo saliese un fallo intermitente que es el de la mecatronica -
Vale, sólouna cosa para entender el vagcom, para saber si tiene un fallo o no, me tengo que fijar en el listado de arriba del todo? si pone ahí que ok, pues entiendo que todo ok? los fallos intermitentes, te los pone en el detalle, pero digamos que vale lo de arriba del todo? Muchas gracias -
Buenas tardes, Cuando cambio de marcha, el coche pega un tirón, sobretodo de R a N, he sacado los codigos y son estos: VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Sunday,15,December,2019,11:53:07:65217 Chassis Type: 4G (4G0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 3B 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 72 8F 90 VIN: WAUZZZ4G8EN143567 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2.0l TDI H25 9978 Revision: 45H25--- Coding: 0A034012242401080000 Shop #: WSC 00920 003 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LB 003012 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HA.rod VCID: 75EBF994D43FF7B6B75-8020 1 Fault Found: 5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 4G1 927 155 P HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW_20TDI_RdW H06 0004 Revision: --H06--- Serial number: 0000001078 Coding: 000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02433 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 397335A4B8A753D693D-806C 1 Fault Found: 2310 - Transmission Control Unit P1701 00 [032] - Locked Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 4G0-907-379.clb Part No SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L Component: ESP PREMIUM H09 0450 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 06A19F016085F980DB00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004039 ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod VCID: 3A712AA8BDA158CE9A7-806F 1 Fault Found: 0604 - Tire Pressure Warning C102D 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 138 Mileage: 63714 km Date: 2019.10.31 Time: 22:28:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 EN HW: 4H0 907 064 EN Component: BCM2 2.0 H36 0521 Revision: 00002001 Coding: 01A83006000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 79F3F5A4F02793D6D3D-802C 1 Fault Found: 00956 - Key 2 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 216 Mileage: 56217 km Time Indication: 0 Date: 2019.05.19 Time: 19:33:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 4G0 820 043 AJ HW: 4G0 820 043 AJ Component: KLIMA 2 ZONEN H14 0094 Serial number: 20031400111030 Coding: 34010008A1 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 004002 ROD: EV_AirCondiBasisUDS.rod VCID: 67D7A3DC9E931526359-8032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb Part No SW: 4H0 907 063 CE HW: 4H0 907 063 E Component: BCM1 2.0 H12 0130 Revision: 19012002 Serial number: 00000001717827 Coding: 2600201040749FE08181008000001D0C0F9CC3082E090201000004606101 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 6DDBD1F4B46F3F764F5-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Component: WWS57X 140313 H37 0080 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Component: G397_RLFS H06 0002 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S Component: E1 - LDS H07 0044 Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None Part No SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG Component: PARKHILFE ACC H01 0083 Revision: 11001001 Serial number: 61031408500917 Coding: 88C306 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 004009 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod VCID: 71E3CD84A057DB966BD-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H43 0040 Revision: -------- Serial number: 003JG00HB13R Coding: 3032343631324E303133554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 36693E9889B9BCAE7EF-8063 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3575HRB405B2BJ1K49B0 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 3585HRB405D2BJ1K2PFL Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 3515JRB401850UJ8M9RW Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 3525JRB401C50UUE9ORD Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 3554VRB400850UJCFOC0 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 3564VRB400850UJCHHD/ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A Component: Lenks.Modul H05 0201 Revision: 00000000 Serial number: 20140327000070 Coding: 000014 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3065088063DD929E243-8065 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C Component: E221 - MFL H08 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 932 S HW: 4G8 920 932 S Component: TDieRdw H58 0622 Revision: 29460237 Serial number: 658250314596001 Coding: 13A608000B410008050000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004048 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 3F875BBCA6837DE6AD9-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC Component: J533--Gateway H13 0050 Revision: -------- Serial number: 00000001325676 Coding: 00CD074400 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001019 ROD: EV_GatewPkoUDS.rod VCID: 72E1C288A551E08E927-8027 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 4166922803 Voltage stabilizer: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb Part No SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD Component: FLA H04 0012 Revision: AA001002 Coding: 02018264747464545425363E00 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7CFDECB0FF15A6FEC8B-8029 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F Component: SARA 6D H03 0056 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA8206NAWW Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 36693E9889B9BCAE7EF-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G Component: TSG FA H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C16004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4797435CF6533526159-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H40 0010 Revision: 00001000 Serial number: 0014393935 Coding: 101000010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS.rod VCID: 3261028865D1A08E527-8067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 EN HW: 4H0 907 064 EN Component: BCM2 2.0 H36 0521 Revision: 00002001 Serial number: 0331677177 Coding: 0100062800B900008320080408010E470000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 79F3F5A4F02793D6D3D-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C16004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 46894E58F1592C2EEEF-8013 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H03 0015 Revision: -------- Serial number: 00000001013139 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 2D5B11F47CEFFF760F5-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None Part No SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B Component: ....LWR12.... H02 0010 Serial number: 140329-0002-031 Coding: 112196101002A300 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2D5B11F47CEFFF760F5-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0133 Revision: AB001007 Serial number: 230CJ0E3025470 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2855E0E05B0DDA5EFC3-807D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4G0 035 666 J HW: 4G0 035 666 H Component: H-BN-EU H52 0798 Revision: -------- Serial number: 189CA0E7577934 Coding: 050100000003A1ED05908B3E00000003E00001020000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2F670BFC7EE38D663D9-807A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK Component: EUR 2014 1703 Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C Component: DU8 C7 SV H43 0021 Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C Component: E380 BDT C7 H11 0204 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 F Component: CD-Database 5571 1 Fault Found: 03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 154 Mileage: 65213 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.09 Time: 00:51:06 Freeze Frame: Voltage: 11.60 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010814004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 49934564E047C35603D-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010814004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 49934564E047C35603D-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Component: RGS-VL H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 31630D8460D79B962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Component: RGS-VR H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 3261028865D1A08E527-8067 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Si veis la parte del motor y cambio, dice que está bien, pero si vais un poco mas abajo sale un fallo de la caja de cambios, P1701 00 [032] - Locked Sabeis que puede ser? me preocupa porque noto que pega el coche tirón y si va a ser en el futuro fuente de problemas. Parece la mecatronica del cambio. Agradecería mucho a quien tenga un poco de luz. Un saludo, -
Ruido y vibración/tirón al cambiar de marcha multitronic
Colditzz responde a Colditzz de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Gracias, jod** en el taller me decían que no. Estoy preocupado a ver si me tocan algo y me lo dejan peor, me estoy rayando un poco Gracias, la verdad que tampoco lo esperaba, jod** que miedo me está dando porque encima he visto, que las valoraciones en Internet del taller son malas Sí me dijeron y me dieron factura los que me lo dieron, hará unos 20000 kilómetros que se cambio, en un concesionario oficial, ese no debería ser problema -
Gracias, pero lo ves normal? Cuando hago el cambio si estoy totalmente parado. Si hago el inicio de la marcha suavemente, y lo cuido. El tema es que le he dejado en el taller, y no sé si algo normal o no, también me da un poco de miedo que los del taller toquen algo y me jod**. Porque el coche salvo eso va perfectamente la verdad -
Buenas, os queria hacer una consulta: a vosotros os pasa que al engranar marcha, el ruido de motor cambia? no que suba de revoluciones sino que cambie? un ruido un poco raro... Tambien me pasa que al cambiar por ejemplo de R a D pega un tirón, cierta vibración, es eso normal? Lo he llevado a Audi y me han dicho que no, pero como está en garantia me preguntaba si os pasaba, la garantia no la da audi sino la empresa que me vendió el coche, a traves de un concesionario oficial audi (tambien igual los de audi pueden estar interesados en facturar y me preocupa que pueda tocar cosas y me lo dejen mal) Gracias! -
Ruido en el motor entre 1800 y 2000 revoluciones
Colditzz responde a Esteban ramon de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ya veo ya! gracias ademas creo que a los 210000km, con lo que no es cada 60000 km -
Muchas gracias, yo tengo un 2.0 Tdi, era por saber si estaba afectado. -
Que motores teneis lo que estais afectados? -
Buenas, Estaba en la gasolinera repostando y he visto que el diesel tenia un 7% de biodiesel, he visto que mi coche no lo admite. Me ha entrado la duda, porque veo que es asi por ley no? mi motor es un 2.0tdi 177cv y me da miedo que me le pueda cargar, supongo que ese % no afectará pero quería confirmar. Muchas gracias!
Sustitución Pantalla MMI por Navisson Car Play
Colditzz responde a A6 Hornet de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Perdona, lo acabo de ver, solo android auto, no te cambian la pantalla lo cual es mucho mejor a mi juicio. Cuentame si lo haces, porque estoy esperando a ir alguna vez a murcia y aprovechar para hacerlo, Gracias -
En Murcia lo hacen por 450€, creo que merece la pena pegarse un viajecito y hacerlo, en doctor on board, Un saludo, -
BRICOS, Manuales, y Vag-Com - A6 - C7 (A partir de 2011).
Colditzz responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
ok muchas gracias -
Una pregunta, el programa estandar para programar cosas es el vagcom verdad? es que el que usa mas gente y que el que mas recursos tiene? es que estoy apunto de comprarle. Muchas gracias,. -
al cambiar los asientos hay que reprogramar el airbag?
Un mecanico me ha dicho qeu si, pero el que me vende los asientos dice que es cambiar y listo... No sé muy bien cómo sería. Muchas gracias -
Vibración al cambiar de marcha
Buenas, tengo un problemilla con el coche, que no sé si es tal. Tengo un A6 multitronic 177cv diesel del 2014, y al cambiar de marcha, por ejemplo de D a R a veces hace una vibración en el coche. Se lo comenté al concesionario y me dijeron que era normal, es así? La verdad que no es gran cosa y el coche va de lujo por el resto de cosas, cambia super suave y lo demás va bien. Muchas gracias -
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
El actualizar el software, mejora el infame control por voz? o dices pepito y entiende juanito? porque ahora es un veneno, ademas de hiperlento, por otra parte, los mapas son iguales pero solo actualizados o mejora algo? muchas gracias -
Mirrorlink A6 2014 y dieselgate
OK, muchas gracias De momento es que tengo garantia y no quería andar desmontando nada, pero lo tendré en cuenta. muchas gracias -
Gracias, le he estado buscando, pero no le he visto Entiendo que hay que desmontar todo, es que tengo el oche nuevo y todavia soy un poco tiquismiquis con eso jajaj, por eso queria saber si lo del cable funcionaba, Muchas gracias
