Todo lo publicado por AzagraMac
Pegatina medioambiental tdi 130cv avf
AzagraMac responde a antoniorobles de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ni un duro pague en la DGT por el cambio, ni Audi me cobro por el certificado y la pegatina me llego a casa... 0€ Solo tenemos revisar el BOE y las fechas de las homologaciones EURO. Aqui tienes mi B6 EURO4 con pegatina verde -
la web de la DGT miente mas que habla... en mi caso salia EURO3, y despues de los tramites, sorpresa es EURO4!!! -
este es un manitas, y cansado de los pitidos cuando lleva remolque, le metio el relé... cuando lleva remolque, no suenan, directamente pasan los sensores de aparcamiento a los que lleva el remolque.
Siempre puedes colocar un relé... lo hizo un amigo en su furgoneta, cuando montaba un remolque, anulaba los sensores de aparcamiento. acabo metiendo sensores al remolque jajaja
Marcha atras anda muy despacio Urgente!!
AzagraMac responde a Rash2.0t de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Lo primero seria enchufarle el VAGCOM y ver que te esta reportando... -
Tal y como indica el manual de procedimiento de inspeccion de ITV, se considera "DG" o Defecto Grave la inexistencia de la luz de matricula, como estos vehiculos llevan 2 luces, te pondran "DL" Defecto Leve, si llevara 1 sola luz de matricula y no ilumina es grave y por tanto desfavorable.
Hablemos de camaras en el coche, Dashcam y que dice la ley al respecto.
AzagraMac responde a AzagraMac de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Mas aun de acuerdo... aqui si un politico no ve negocio en algo, no se avanza. Ejemplo las placas solares, siendo el pais con mas horas de sol, y hasta hace nada a poco te metian en prision por poner placas solares, y en Alemania que tienen los dias de sol contados, alli es muy comun verlo. Aqui todo se basa en negocio de amigos, cuñados, etc.. de politicos y concejales, y como no los expertos, contratos desorbitados para luego hacer una m**** como la web de Renfe por poner un ejemplo de miles. -
dudas sobre tasacion de audi a4 b7 2.0 tfsi quattro tiptronic
AzagraMac responde a bogdansitoo32 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
palmar dinero, se palma desde el momento que el coche sale del concesionario... lo que le inviertas, jamas lo vas a recuperar!!! JAMAS. Es algo para ti y nadie mas, venderlo con lo que has invertido, con esos km (que no son nada, depende de cada mano...) yo no lo venderia, el mio lo pille en Enero del año pasado con 173.512km para ser exactos, tiene ahora 221.000km, y con las horas que le metido, y matenimiento para dejarlo como esta... no lo vendo, y menos aun concesionario o un compra-venta que te van a dar una miseria. -
completamente de acuerdo, pero en España.. al menos, tal y como tenemos la legsilacion, esto no ocurrira. Esto no es Rusia, donde alli es obligatorio el uso de camaras en el coche, -
Si tu denuncias "algo" debes aportar informacion, en este caso la matricula del vehiculo, y le llegara al titular del vehiculo dicha denuncia para que declare su version. El tema es que las grabaciones en caso de juicio estan cogidas con pinzas... a la minima te las tiran. -
Luz roja puerta, no ilumina.
AzagraMac responde a AzagraMac de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
3en1? ... probare. Sigue sin funcionar -
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
AzagraMac responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Para desmontar el evaporador... esta en el mismo sitio, difiere un poco algunos elementos del B5 al B6, pero la ubicacion es la misma. No te aconsejo pillar el de Audi, por precio y calidad... yo lo pille en AutoDoc, el de Audi me pedian casi 400€ el... y cuando saque el original (VALEO con el sello de Audi) y le puse uno al lado del otro... es mas robusto el que pille.- 219 respuestas
- aire acondicionado
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
la valvula la puse tambien igual el color, era blanca y pille otra blanca, la habia naranja tambien... el tapafugas es este: https://www.amazon.es/Tapa-Fugas-Aire-Acondicionado-Coche/dp/B07ZQJ9B4T y hay que aplicarlo antes de cargar el gas y por la valvula de baja, NUNCA POR ALTA!- 219 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
el famoso presostato... si le pude identico al que tenia de origen. Le cambiado de nuevo hace unas semanas, y sigue igual. No se que mas sera. Yo he cambiado todo, hasta 2 tramos de tuberias, compresor (nada de reciclado ni restaurado), juntas, tuberias, radiador frontal, radiador interior, valvula que va dentro de una tuberia cerca del filtro del habitaculo, deshidratador... y hasta le puse otro clima de otro B6, para probar por si fuera el mio con identico resultado. no se donde estara la averia... me rendido por ahora.- 219 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Si mano de santo. No al 100% Pero el 95% de los viajes no salta el boton ECON en autopista, sigue pasando cuando ya voy por ciudad, o al ralenti... que a los 2 minutos aprox salta el boton ECON, se activa y desactiva constantemente... y bueno exceptuando eso, bien. Puedes darte un viaje por autopista sin problemas y morir de frio jajaja. Le tengo a 4 rallas y el aire al suelo y recirculando y perfecto, la temperatura en la rejilla es de 3º. me comprobaron la carga de gas y solo perdio 50gr, esta muy bien. Mas adelante me pondre a ver que fuga tiene y donde... ahora mismo se queda tal cual- 219 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Ha desaparecido el silentblock del motor
AzagraMac responde a AzagraMac de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pues... el que ha desaparecido, era el original. Jajaja Gracias por la información- 7 respuestas
- silentblock
- motor
(y 1 más)
Etiquetado con:
Buenas, alguien tiene el manual de como ponerlo? me voy a ir a un CarBox de alquiler por horas, para hacerle el mantenimiento yo mismo, aprovecho y le cambio el aceite al coche, filtro y un par de chorradas que tengo pendientes.- 7 respuestas
- silentblock
- motor
(y 1 más)
Etiquetado con:
Pues se acabo... Ahora ya ni funciona y en el FIS no aparece como puerta abierta. Lo que si funciona es el cierre, pero ni la luz ni el testigo de puerta abierta. -
Has cambiado discos, pastillas y pinzas... pues solo me queda o bien el repartidor de frenada o bomba de freno.
Me pasó igual en mi otro coche un Volkswagen Golf 3 GTI, al final me cansé y le puse las pinzas del VR6, quitar y poner. Porque era poner discos y pastillas y la vibración al frenar se manifestaba, cambie pinzas y portapinzas y se acabaron los problemas, a ojo no se veían nada mal, pero algo las pasaba estaba claro. Que tal te come las ruedas? Revisa por el lado interior como las tienes. Y si te decides al cambio, aprovecha y metes discos de 312mm
AzagraMac responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si, tengo que pillar material, en cuanto lo tenga me pongo al lio... -
Buen curro de los faros, ahora que los mencionas... me pasa una cosa curiosa (aviso, son completamente NUEVOS), y es que cuando pillo un bache, el haz de luz salta y parece que estoy dando las largas, cuando no es asi, pero no se mueve con la mano. Vamos que se come todas las vibraciones que recibe. La lupa de que coche es? y lo del panal de abeja... se aprecia en la iluminacion? es grabado en el cristal por dentro de la lupa? -
Compatibilidad paragolpes Avant/ berlina
AzagraMac responde a ildeman de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
El delantero sin problema, el trasero nada. Ni el bajo del paragolpes... Este último lo intente hace unos días que me vendieron uno por 20€ con escape de doble salida. Y nada, no vale. -
Aire acondicionado falla en Autopista
AzagraMac responde a Colmee de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo fui como 2/3 meses sin termostato, y el coche le tengo monitorizado el consumo y todo, y sin ningún problema, ni humos, ni exceso de gasolina ni nada. También pilló la ola de calor del año pasado, en autopista a lo mucho que le veía era 70/75º, en ciudad si se acercaba bastante a 90, pero sin tapar el "9". Eso si, calefacción... La justa lo puse de cara al invierno, que aproveche y le puse más cosas. Y ahora va igual de bien, con su termostato.
