chewaka1985
Todo lo publicado por chewaka1985
Ese vídeo lo vi , pero con eso lo que se hace es reiniciar el mmi , ya no se si es que no se podrá resetear el mmi o solo lo podrán hacer en el concesionario, gracias por la respuesta , saludos
Hola compañeros ¿alguien sabe cómo resetear el mmi para ponerlo como cuando se enciende el coche por primera vez? Quiero probar a hacerlo porque algunos logos de algunas emisoras no salen y buscando por foros he leído que reseteando el mmi hace una nueva búsqueda de emisoras y puede ser una solución , he buscado dentro de las opciones del mmi y hay un apartado que da la opción de reestablecer a ajustes de fábrica pero esto no resetea el mmi ya que las emisoras no se borran con esta opción , mirando en Google lo único que he encontrado es como reiniciar el mmi pero no he encontrado nada sobre cómo resetearlo , saludos y gracias de antemano
Gracias por la aclaración , saludos
Desde el total desconocimiento ¿para que sirve el barrido de agujas? Mola mucho la verdad ¿cuantos créditos hacen falta para habilitarlo desde el obd? Saludos y gracias
presentación Diplo - A3 Sportback 1.5 tfsi
chewaka1985 responde a Diplo de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Muy bonito en ese color , ahora a disfrutarlo , saludos desde granada -
obdeleven CODIFICACIONES OBDELEVEN / OBD11
chewaka1985 responde a Edu82 de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Hola compañeros una pequeña duda ¿con el obd eleven se puede modificar la cámara trasera? Decir que la cámara trasera no venía de serie en el coche me la instalaron junto a una centralita/interface posteriormente , al modificarla me refiero a activar/desactivar las líneas de proximidad , activar/desactivar la silueta del coche donde te indica la proximidad y cosas así , es que quiero comprarme el obd pero claro solo si trae para estas funciones que he dicho , mi coche es un a3 8v de diciembre de 2018 , gracias de antemano , saludos P.D : soy de granada por si alguien que tenga obd eleven por aquí se presta a probarlo , saludos- 1027 respuestas
Espejo izquierdo abatible eléctricamente (sonido)
chewaka1985 responde a chewaka1985 de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Gracias , entonces lo llevaré al concesionario, no me atrevo a quitar la carcasa y más estando en garantía , saludos -
¿A nadie le ha pasado esto? -
chewaka1985 publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8V
Hola compañeros escribo para ver si a alguien más le pasa lo siguiente , desde hace un mes he notado que el espejo izquierdo tanto al abrirse como al cerrarse (se pliegan y despliegan electricicamente) suena un chirrido como si le faltara grasa o rozara con algo , el coche tiene 4 meses por lo que está en garantía pero me da cosa llevarlo al concesionario para esa tontería aunque al final si no tiene fácil solución que pueda hacerla yo mismo lo llevaré ¿a alguno os pasa esto? ¿Sabéis alguna solución que sea fácil? He probado ha echarle wd40 justo en la parte que une las dos piezas del retrovisor pero no se ha quitado el ruido , decir que solo pasa en el izquierdo el derecho no suena nada , bueno espero vuestras respuestas, gracias de antemano , saludos -
Nunca he visto nada igual xd ¿que vas a 10 por hora en quinta? No se como has conseguido hacer 1033 km con un depósito , es la primera vez que lo veo , saludos p.d : según tengo entendido no es bueno llenar el depósito a tope , corregidme si me equivoco
Relenti alto al arrancar durante pocos segundos
Gracias por la aclaración , saludos -
El mío es eso que ciento nada más arrancar se va a las 1500 rpm eso si en cinta andas 5 segundos ya se baja en punto puerto a las 800 rpm , también es verdad que el mío es gasolina no se si será normal , a ver los compañeros que tengan motores gasolina o algún compañero que lo sepa me da a de dudas , gracias por contestar -
Hola compañeros he observado en mi Audi A3 que al arrancar el coche el relenti en punto muerto se mantiene solo a unas 1500 rpm y que en cuanto andas 5-10 segundos este ya se baja a las 1000 rpm en punto muerto ¿es normal eso? El coche tiene unos 3 meses y lo hace desde el primer día , el motor es un 1.0 tfsi , saludos y gracias de antemano -
Es de diciembre de 2018 , pues por lo visto según has puesto en el último mensaje si lo lleva o eso creo , pues menuda faena espero que no dé problemas como en muchos diésel , saludos
Gracias compañero , un saludo
Hola compañeros, tengo una duda sobre si mi coche lleva o no el dichoso FAP , he buscado en Google pero no encuentro nada y en el manual al ser genérico no viene especificado si mi coche lo lleva o no , el motor es un 1.0 tfsi 116 cv ¿sabéis alguno si este motor lo lleva? ¿Son iguales de problemáticos estos fap que los de los motores diésel? ¿Como funcionan estos fap y cuando y como se regeneran? Gracias , saludos
Duda rodamiento ruedas con gato puesto
Gracias a los dos por contestar , saludos -
Gracias por contestar ¿pero no lo escribes muy convencido o es mi imaginación con esos puntos al final? -
Hola tengo una duda que no se si será normal o no , este sábado le puse a mi coche el gato para pintar los bujes del coche y me di cuenta de algo que no se si será normal , las ruedas delanteras (con freno mano quitado y en punto muerto) estaban muy duras al intentar rodarlas con la mano , costaba hacerlas andar un poco sin embargo las traseras si rodaban fácil sin mucho esfuerzo , otra cosa que me percaté que no se si será normal es que cuando rodabas las ruedas con la mano sonaban algo las pastillas de freno rozando en los discos y no se si será normal o no debería de sonar nada , decir que mi coche tiene freno de mano eléctrico y es manual por si tiene algo que ver , saludos y gracias de antemano
presentación Presentacion Audi A3 1.0 tfsi 116 cv
chewaka1985 responde a chewaka1985 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Gracias compañero , saludos -
Hay van las fotos -
Bueno ayer por la tarde me pusieron la luna y cristales traseros negros , para mi gusto es lo que le faltaba al coche para quedar guapo del todo , dejo unas fotillos del juguete con los cristales puestos , saludos -
Arrancar con faros led encendidos
¿Pero a tu coche se le encienden las cortas cuando le das al botón de abrir del mando? Al mío se le encienden y se quedan encendidas antes de arrancar siempre y cuando este el coche en un sitio oscuro claro -
Preocuparme no , sabiendo que no es malo me da igual la verdad , otra cosa es que fuera malo entonces si quitaría de automático las luces -
Gracias por contestar , sabiendo que no es malo para los led arrancar el motor con ellos encendídos no lo desactivo , saludos
