galleg0
    Aranda de Duero
    Audi A4 2.0 TDI 150 CV Designe Edition Noviembre 2016
524 visitas al perfil
Logros de galleg0
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. a mi siempre me funciono bien hasta hace unos dias y no es por que haya codificado mas cosas con obdeleven
  2. Hola buenas noches, hace tiempo q codifique con obdeleven para q los espejios retrovisores se abatieran pulsando el boton de cierre del mando a distancia, siempre me ha funcionado perfectamente hasta q veo el otro dia que no funciona ya, he vuelto a borrar y vuelto a codificar pero sigue sin funcionar, a alguien mas la ha pasado esto. Un saludo
  3. Creo q sera la misma codificacion que puso antes falsofiltro
  4. Freno de estacionamiento automático incluso con marcha atrás (MY18)[ Editar ] Dirección 03,8W0 907379 M, canal de adaptación IDE08134 - Cambiar el freno de estacionamiento automático de 'no activado' a 'activado' Autorización de acceso 40168. ES ESTO A LO QUE TE REFIERES QUE NO TE HA FUNCIONADO ?
  5. mi coche tambien es cambio manual
  6. a ver si alguien lo ha probado cambiando solo eso que dices tu y si no lo probare yo mañana
  7. no creo q cambiando solo eso funcione, alguien lo ha probado? supongo q si hay una opcion para cambiarla con el Obdeleven sea una codificacion mucho mas larga
  8. exacto con el Hold Assist si se puede, pero yo no lo llevo
  9. Alguien sabe como se puede hacer para activar automaticamente el freno de mano eléctrico, por ejemplo q se active al abrir la puerta del conductor o al desabrocharse el cinturon de seguridad o al desconectar el encendido, en mi coche que es un A4 B9 del año 2016 2.0 TDi siempre tengo q activarlo mediante la tecla y alguna vez se me ha olvidado de activarlo, tengo el Obdeleven Pro y tampoco encuentro nada relacionado con ello
  10. ah ahora he entendido, muchas gracias
  11. @Hernán Diego gracias , lo malo q ese volante es en marron y no quedaria bien con el tapizado de mi coche q es negro, a lo mejor compro las botoneras con la referencia para automatico aunque me de error , pero supongo q ese error sera solo interno como cuando se le mete el obd, supongo q no sale ningun error en el cuadro al poner el contacto
  12. @Hernán Diego pero esa referencia es para cambio automatico no? el mio es cambio manual, segun lo que pone @qwertyui es la referencia acabada en B pero no encuentro nada ni siquiera en aliexpress, no se si hay alguien con cambio manual y airbag cuadrado que lo haya cambiado y me pueda indicar donde comprarlo
  13. alguien que sepa la referencia exacta de la botonera multifuncion para airbag cuadrado y cambio manual y donde se puede conseguir
  14. @Spoolsabes donde has leido esa cita del cambio de aceite a la que te refieres, o solo es algo interno para los talleres oficiales de Audi
  15. @rblamony has notado algo de consumo de aceite o llevas pocos kms con el 0w30?
