sari
Logros de sari
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. sari
    Manual A3
    ok, si el otro ya lo bajé, gracias, me gusatria tener algún otro algo más actualizado..........
  2. ok, gracias Ovetus
  3. es normal que al apagar el coche (motor), y quitar la llave, se quede la luz del itermitente de emergencia, el triangulo, encendido..............o hay lago que va mal..........???????
  4. sari
    Manual A3
    muy buenas, podría alguien informarme en donde puedo conseguir un manual, lo más actual posible, del A3, en versión digital, es decir poder bajarlo, o que me lo pasen en un PDF o alg así, ya que paso por el consesionario y nada, siempre para la semana próxima..........gracias de antemano
  5. sari
    FSI
    peor donde da la información el FIS, no se ve nada, esta como apgado, pero por ejemplo los indicadiores de gasoil (la reserva) aparece, cuando se abre la puerta se ve el coche con la puerta abierta, pero no coo el coche vertical (como se ve más arriba en este foro), se ve un coche mas pequeño y en horizontal..............?????
  6. sari
    FSI
    en la parte de abajo de la maneta, no hay nada, es posible que un a3, año 2003, venga sin el FIS............?? lo he comprado de segunda mano, pensaba que todos lo tenían
  7. sari
    FSI
    Ok, ahora voy a probarlo, luego te cuento............gracias
  8. sari
    FSI
    la luces del tablero para regularlas, si Ok, las regulo de ahi, eso está........pero el rectángulo entre los relojes, donde te aparece el coche conla puerta cuadno se abre............etc, ese es el que tengo apagado
  9. sari
    FSI
    gracias por las respuestas, ahora ese botón del lado del limpiaparabrisas (te refieres al que está justo donde está el reloj de Km..........??, si es ese, cuando lo pulso, se pone a cero lo de los Km, pero no se me enciende..........lo raro es que cuando se estaba quedando sin gasoil, la luz que aparece como testigo, apareció indicando.................
  10. no hay nadie que conozca sobre este tema
  11. sari
    FSI
  12. sari
    FSI
    me gustaris conocer, si hay alguna amnera con los botones que hay en el tablero, si se puede poner más alta la iluminación o encenderlo, hacer algo, ya que no me aparece, pero lo raro es que algunos iconos coo el del gasoil, me apareció cuando estaba llegadno a la reserva, sabe alguien que puede ser........o que tengo que hacer
  13. hola, pueden ayudarme por temas del FIS, o tablero, que no se me enciende........algeuin conoce
  14. holasssssss me gustaria saber como hago para encender le tablero (FIS), en mi a3, lo tengo apagado.........se puede encnder de alguna manera........o se no aparece nada es que hay que cambiarlo........., lo raro es que cuadno se estaba acabando el gasoil, se encendió el icono
  15. alguien me puede contra como encender el FIS, lo que da la info en un A3
