sfernandeza4
Logros de sfernandeza4
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Pues lo vi en el foro, no recuerdo el enlace, pero no era un brico, era una respuestaa otro problema. Pruebo esta tarde como me has dicho y a ver que hace. Muchas gracias
  2. Alguna idea?
  3. Os pego dos logs del vagcom, el primero es antes de borrar los fallos y el segundo borrandolos, aun así, habiéndolos borrado, entro en los módulos de HVAC (8) y STERING WHEL (16) y vuelve a salir los fallos (los del módulo 46 ya no salen). He borrado el VIN del log, simplemente el VIN del adress 16 es el que no coincide con el VIN del mi vehiculo, al ser una SMLS de segunda mano. ANTES: Wednesday,09,January,2019,16:31:56:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A9C AUZ6Z0D0332415 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 VCID: 60CF460BE0B6781EF43-5072 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 06325 VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 06435 VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-4A3A 2 Faults Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - 00895 - Cruise Control Switch (E45) 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 00168 VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5072 AUZ6Z0D0332415 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD5A1279970AB46D11-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1512 Coding: 06986 Shop #: WSC 06325 VCID: 73E539474140F386991-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 2 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent End -------------------------------------------------------------------- DESPUÉS: Wednesday,09,January,2019,16:39:35:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A3A AUZ6Z0D0332415 No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 VCID: 60CF460BE0B6781EF43-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 06325 VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-50E6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 06435 VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 00168 VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5000 AUZ6Z0D0332415 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD5A1279970AB46D11-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1512 Coding: 06986 Shop #: WSC 06325 VCID: 73E539474140F386991-49D8 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  4. Acabo de comprobar en el canal 6 de "meas block" de engine los sensores, en el segundo cuadrito: Sin mada pisado, 000. Embrague pisado 100 Freno pisado 011 Embrague y freno pisado 111 Si piso el acelerador, el tercer cuadrito (cruise control), dependiendo de lo que lo pise, sube del 0% al 100%. Voy hacer un scan completo y luego cuelgo el resultado
  5. Lo active asi: 1 – Activar / Desactivar el Tempomat en la ECU (DBW). Para ello, accederemos al motor que es la dirección [01 Engine] y hacer “clic” en (Código Acces-11) e introducir hay el valor: 11463 y presionar [Hazlo!] El sensor de pedal de freno y embrague lo comprobé y creo que estaba correcto, esta tarde cuando salga de trabajar lo hago de nuevo y pego aquí el resultado. nil gracias
  6. Buenos días. No llegó a funcionar nunca el tempomat, pero a traves del vagcom (siguiendo el brico) viendo las comprobaciones en los canales, si que esta activado, cuando le doy para arribba, para abajo o al set cambian los valores a los que indica el brico... no se que hacer la verdad. Gracias por todo.
  7. Buenas noches a todos; Os cuento y espero que me podáis echar una mano, ya que no se que más hacer. Hace poco, me hice con una SLMS (acaba en letra N, es decir, compatible con tempomat) y con una maneta. Siguiendo el brico que se indica para la instalación y codificación del tempomat, no he conseguido que funcione. Le paso el Vagcom (versión 12.12) y en la dirección 16, me da los siguientes fallos: - 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number - 00895 - Mechanical Malfunction - Intermitent. Previamente, me había dado problemas en frenos y ABS, pero conseguí solucionarlo. Respecto al primer fallo, he comprobado que el VIN de la unidad efectivamente no se corresponde con el VIN de mi coche. Pero cuando entro en la dirección 16 y le doy a login para meter el código 00111 (se supone que para grabar el VIN del vehículo en esa unidad), me sale el fallo "Login code not aceepted... you will hace turn the ignition OFF...". Probé primero a esperar un rato y lo mismo. Posteriormente a quitar la batería unas horas y volver a conectarla para introducir ese código de nuevo y me sigue dando el problema. ¿Me podéis decir que puedo hacer? Un saludo y gracias por adelantado.
  8. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
