Manuel30
Logros de Manuel30
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. To creo , por lo menos en mi audi a4 quattro 1.9tdi del 2004 que no se puede , porque mira que le e dado vueltas
  2. Buenas , al fin ya esta resulta la locura en parte , era que se havia descodificado lo e codificado y ya !! Vuelve a funcionar todo menos el homecoming!
  3. Yo lo que quiero es codificar la centralita luces , porque al quedarme sin bateria el conmutado de las luces al poner el contanto se encienden las lucuces directamente y el comighome no funciona , me compre el obdelen y la sorpresa esque no puedo entrar dentro ayuda !!
  4. Yo tampoco lo entiendo , tengo audi a4 del 2004 y entro con obdeleven, al intentar entrar en el modulo 09 , no puedo hacer nada 31347 no me lo hacecta pero en el Listado si hay un numero k acepta pero despues no pasa nada no puedo entrar a nimgun sitio a modificar nada alguien sabria , gracias antemano
  5. Muy buenas y perdona que te moleste , me pasa exactamente lo que te paso despues de cambiar la bateria , que parametros pusistes en el vagcom gracias de antemano
  6. Ok pues muchas gracias , creia que alomejor alguien k supiera como entrar en el modulo adecuado se podria , pues nada al final tendre que llevarlo algun taller , me da rabia porque parece como increible k por quitar la bateria me suceda esto pero me esta volviendo loco gracias de nuevo
  7. El coche es del 2004
  8. Buenos dias , no se si es aqui donde deberia poner la consulta pero soy nuevo y ando un poco perdido , tengo un audi a4 quattro 1.9tdi, y desde que cambie la bateria las luces de posicion y carretera se encienden con el contacto, me an comentado que con el obdeleven podria co figurarlo ya lo e comprado y lo tengo pro alguien me podria guiar como acerlo y muchas gracias de antemano
  9. Os cuento como va mi locura anoche vuelvo a meter el obdeleven y me marca conmutador luces no plausible fallo 01800 , pero si es nuevo y confirmada la ref , me tiene agotado ya
  10. Buenos dias , hemos pasado el obdeleven y lo curioso no me marca ningun fallo como si estubiera bien ahora si k me pierdo , que locura aver si a alguien se le ocurre algo porfabor , gracias
  11. Buenos dias, alguien con vagcom por tarrassa o alrededores o en Barcelona que me pudiera mirar este problema que no encuentro a nadie , me lo an mirado con obdeleven pero dicen que no se puede, muchas gracias
  12. Ok gracias , aver si encuentro a alguien que me lo pueda mirar , tengo un conocido que tiene obdeleven tambien valdria
  13. Lo unico que cambie fue el interruptor de freno y puse la bateria nueva y me encontre con el problema
