Juan35
    Sevilla
    Audi a4 b9 2.0 150cv
3172 visitas al perfil
Logros de Juan35
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas tardes, acabo de instalar una cámara plug&play y desde que la instalé cuando apago el coche y abro la puerta no se apaga o se apaga con retardo y antes en cuanto abría la puerta de apagaba de momento la radio,haber si me podéis echar una mano, gracias.
  2. Es un fallo común de estos coches, cuando le da la gana se tira una racha arrancando mal,creo que los inyectores se vacían y hasta que llega el gasoil le cuesta arrancar
  3. Hola,conseguiste averiguar el problema,a mí también me pasa cuando le da la gana
  4. Juan35
    Purgado vagcom
    Buenos días, alguien sabe decirme si mientras hace el purgado con vagcom es necesario tener el tapón del bote de expansión quitado o puesto?. Supongo que con vagcom es purgar el circuito de de baja temperatura y la purga del sistema del circuito de refrigeración,esque como tienen tres circuitos y solo tengo dos purgas por eso la duda, gracias.
  5. Buenos días,alguien sabe cómo puedo echar andar con obdeleven o vagcom las bombas auxiliares,para ver cuál de las dos es la que falla,el código de error que me da es P190D 00
  6. Sabes dónde está situado el termostato?para echarle un vistazo haber si tiene fuga el mío, gracias
  7. El problema esque no debería de consumir,algo ahí ,pero no sabemos donde porque la perdida es tan pequeña que creo que no llega al suelo sino que se evapora
  8. Buenas, alguien a conseguido quitar el mensaje de inspección pendiente?lo e intentado de todas maneras con obdeleven y nada.
  9. Pues nada que era normal
  10. Si tienes bolsa de silicatos es lo primero que tenía que haber echo,quitarla,y el de baja temperatura yo no tuve problema ninguno, el coche caliente y aire caliente puesto y sin problema.
  11. Es diésel 2.0 150cv manual
  12. No lleva bolsa de silicatos, sino lo pondría,mi bote es igual que el tuyo y no llevaba,hice 2 enjuagues con agua destilada y luego eche g12 evo con sus debidos purgados, eso si el coche sigue consumiendo refrigerante
  13. Hola,en you tube pon cambio de refrigerante g13 a g12evo y lo explica al pie de la letra,con ese video lo hice yo
  14. Me referia a que si uno puede cambiarlo en su casa sin necesidad de elevador,alzando con un gato por la parte del carter
  15. Buenas,alguien podría explicarme como cambiar los soportes del motor paso a paso?gracias.
