Pakikocutillas
Todo lo publicado por Pakikocutillas
Vibraciones al ralenti A4 b7 2.0tdi 140cv del 2005
Pakikocutillas responde a bmwjavier de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Te digo tean kitado el taco de la caja cambios y teloan puesto con una alandela k trae el taco k se la kiten y se te kita xk ami me pasado eata semana suerte -
Arranca mal audi a4 b7 2000 tdi 170cv
Pakikocutillas responde a Pakikocutillas de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Nada mas de un mes en el taller 3 culatas probadas y aora se dan cuenta k el bloke esta rajado con apenas 200000 kilometros aora si k puedo decir vaya m**** y xapuza an sido estos audi k lo disfrute el desguace -
El enfriador ya lo anule completo xk se trago las mariposas k yeba sike este modelo es una con otra -
Nada la primera culata al ponerla me dijieron k se rajo y esta me parece k a durado menos aun lo llevo xk arranca mal aora arranca bien pero parece un bibrador y se bebe el agua estoy ya asta los huevos me ponen un inyector nuevo diciendome k se a roto solo aora me dicen k ai un segundo pero k eyos lo pagan y mi sopresa aora a ponerme a ir ami casa bummm anticogelante minimo me cagk en los muertos del audi y de mi put* raza maldigo el dia k pase de seat a audi me tiene ya asta los huevos k clase reclamacion puedo poner al taller ya k la pasta si k lae soltado pero cada dia va a peor el coche y sin cortar de tanto kitar la put* tamden y tirar el gasoy al embrague aora hace ruido -
Bueno pues ya lo tengo al final culata nueva y un inyector aora cabexea un poko pero dice k poko a poko se ira poniendo bien pues nada k ya parece k arranka bien Gracias a todos x estar aki dando consejos -
Nada pues sigo sin saber nada del coche lean puesto la culata el taller y aora le sale error del sensor del cigueñal peri eso antes no salia pero bueno dice k su abuelo eataba vivo un dia antes de morirse amos k dice k sea roto solo al desguace de cabeza va el cochecico de los huevos -
Bueno x aora ya an encontrado la cualta rajada entre los asientos de las valvulas culata nueva aver si tiene algo mas -
Podria ser pero lo dudo xk la tamden la cambie ya arrancando mal y puse tamden nueva y junta nueva dos veces la junta x si las moskas puede ser k la culata se aiga dañado x eso sitio de la tamden pero para reparar ai k kitar sike ya mña entrara a kirofano y me duran k ai dentro de la culata Dañado a empezadp a consumir tambien agua este modelo es sin duda el peor motor k an sacado gracias a este modelo ya se k para la proxima si es grupo vag del 2002 para abajo mas nuevos ni de coña los saca perras estos se la van a pegar asu padre ami no mas lo arreglare y le dare puerta en un año mas de 6000€ metidoa ruina total -
La tamden es nueva la junta tanbien no refuma ni nada puede averse fisurado la camara interna de ka culata x donde va el gasoy alos inyectores ? -
Pues nada creo k ya se k es ayer el miercoles le cambie otra vez el aceite y ya esta mexclado otra vez con gasoy el mecanico mea dicho k va a ser la culata casi seguro fisurada vaya tela de culatas patata k tiene audi ni un año a aguantado ya os ire diciendo cuando lo sake del taller -
El mio mas o menos igual pero no el relentin Cuando kiero arrancar despues de estar parado un rato gordo le tiro y parece m sea kedado sin gasoy eata ai unos 10 segundos tac tac tac asta k arranca Imediatamente lo paro le doy y ala primera en marcha despues del primer arranke la nube gris espesa detras despues del primero ya arranca bien pero el relentin siempre perfectl a 900 revoluciones me tiene loko ya e mirado todo el lunea abro motor este si no es motor m se prepare la audi xk lo estrello en la audi mas cercana para k vean la m**** coches k an exo -
Describeme como te arrancaba exactamente tu coche gracias -
Esta bien puesto ya avia puesto antiguamente k todo eso esta cambiado -
Lo hace mas en frio da igual k etes en cuesta o no todo biene desde k se rompio la pipa de agua pero no se calento ni nada no coje presion en el agua no se mezcla nada es una lokura -
Nada cambie la mariposa admission anule la egr cambie otra vez el aceite exando un 5 w30 y sigue igual maldito coche de m**** y loke mas me jode k solo arranca mal estos dias le estoy tirando a matarlo y el ijoput* va como la seda pero le cuesta arrancar -
Buenas el vag com no da ningun error todo lo cambiado hasta aira es por orden de cambiado Bateria95 hp Motor arranque Cableado de bateria asta motor arranque Filtros y aceite Correa distribucion mas calado a punto Inyectores comprobados y estan perdectos Juntas inyectores nuevas Sensor de cigueñal u de arbol de levas nuevos Sensor del agua nuevo original Tamden Aforador Cuerpo mariposa nuevo Anulado el enfriador de gases Anulada egr Mirados todoa los fusiblea y relea No tiene ni aceite en el agua ni agua en el aceite no coje presion el agua Manguitos del filtro gasoy hasta tandem nuevos Mas repogramacion de arranque en frio y caliente nueva -
Bueno ya creo k se por donde van los tiros ace unos 3 meses se me rompio la pipa de agua y se me encendio la luz del nivel del agua yegando ya a casa lo apague y vi k tiraba a xorro el agua al dia siguiente le puse pipa y agua nuevas y ya empezo el arrancar mal seguramente aunke aigan sido metros sin agua estaa culatas son de vidrio y se rompen con solo mirarlas dentro de 15 dias tengo cita para poner pistones nuevo devido a ke dio 15 bares de compresion en el 1 ,2,3,y el 4 ,20 bares ya os dire el resultado -
A vale fotos mña las subo -
K es un log de ese??? -
Nada tampoko es el aforador k Deseperacion de coche la virgen puede estar agusto el creador de esta m**** motores -
El mio lo lleva ya anulado x ir reprogamado con la electronica y con las chapas desde siempre y antes iva bien de hace dos meses paka me pasa esto e estado mirado x internet y ai varios casos k a sido ek aforador esta tarde lo probare -
Buenas noches pues nada todo sigue igual sigue arrancando super mal en frio y despues de arrancar ya arranca mal pero mejor k frio aki os dejo todo loke ya le e echo xk vaya Deseperacion llevo ya. Comprobados inyectores y juntas nuevas de inyectores Filtroa de aire gasoy y aceite nuevos Tandem nueva Cambio de distribucion y pues a punto Reprogamacion de arranque en frio y caliente Motor arranque nuevo Bateria nueva 95 hp Cableado de motor arranque comprobado Comprobados todos los fusible y reles aki os dejo un video de como arranca aveces aver si alguno de aki a tenido este poblema os agredeceria mucho k me exarais un cable lo uniko ke parece k noto yo es k se kedara sin gasoy cuando lo aparco pero no entiedo entonces cuando para y alos segundo le vuelvo arrancar le cuesta tambien -
Todo comprobado y nada sigue igual hoy emos cambiado la bomba tamden y cuando emos ido arrancar la sopresa a arrancado perfecto la primera vez cada k tokamos algk del gasoy funciona perfecto el arranque unas dos o tres veces enseguida otra vez arrancar mal me tiene ya endemoniao -
Ok voy a mirar lo esta misma tarde -
filtros todos nuevos gasoy simpre el mismo si cuando arranca al rato de estar dandole tira humo blanco pero los inyectores estan ya comprobados dos veces xk del primero no me fiaba y estan buenos me tiene loko esta m**** de motores nunca le e dadk caña en frio gasoy del bueno revisiones al dia y nada cuando dicen de dar xkulo dan boy a mirar lo del escape pero lo veo dicil ya k lleva dos salidas una en cada lado y tira humo x las dos
