jonnyA6
Todo lo publicado por jonnyA6
Amortiguadores maletero sin fuerza
jonnyA6 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues el mio no es para nada asi esos tacos,son los tacos de plastico redondos y nada mas,osea macizos -
regulación altura de luces
jonnyA6 responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
fijate en los hilos mas abajo del tuyo que un usuario pregunto lo mismo,o usa el buscador,ahi se indica como hacerlo y de que manera.muy hablado el tema regulacion.Prestar mas atencion.El buscador no muerde. -
vaya ni idea donde se alojan ni como se ven en el maletero..jamas vi eso. -
a que te refieres con los resortes de goma?solo monto los que son como los del capot motor,si te refieres a esos,los probe y es imposible meter el vastago hacia adentro ..estan nuevos.y luego estan las visagras metalicas del mismo maletero. -
el mio solo tiene ambos amortiguadores,pero no abre entero,por que no tiene los resortes correspondientes,solo destraba la cerradura,una pena otros vag que tuve levantaban solo,incluso era muy bueno para una trampa de los curiosos que miran el vidrio trasero,apretaba el boton y adios mandibula!!.le llamaba yo EL MALETERO DESTRUCTOR DE MANDIBULAS. -
Se puso en idioma Portugues...
jonnyA6 responde a jonnyA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
gracias,pero capaz que fue xq segui tu consejo jajaja,no pude cambiar la hora como corresponde,OJO me refiero que no es tan facil,ya con el MMI cuando funcionaba es medio raro programar la hora,intentare con lo que me digas tu nuevamente,pero quizas yo tenga alguna opcion que tu no tienes o viceversa... -
Bueno,les comento,estaba luego de ver el tema de la fecha para cambiarla sin el MMI,y tuve la mala idea de probar algo...deje presionado el boton de MODE y simultaneamente el boton con el icono de la VOZ en el volante,ambos al mismo tiempo.....cual fue mi sorpresa? me encontre que todo los menus del Fis rojo estan en portugues,y para colmo los KM x hora estan en Millas...no pude volver a poner nada en castellano.alguno sabe como se podra volver hacer?
no se fuma dentro del coxe..es perjudicial para el coxe...
cambiar fecha con Vag-Com..posible?
Pues comento,lo hice medio apurado para probar,pero me e liado,ahora la fecha me fui hacia el 2003 jajajja, no logro pasar las horas o minutos y dias,es como que va de 2 horas hacia delante y la fecha lo mismo. -
vagcom deja de funcionar despues de dos semanas
jonnyA6 responde a Negas de discusión en Vagcom (VCDS)
veo que este apartado nadie responde ni opina con soluciones, pero te cuento que me pasa casi lo mismo,luego de hacer codificaciones y hacer varias cosas ya no me anda,se que hace varios meses habias puesto este hilo,pero veo que es normal. -
Nadie compis que tire una manita?eso que me pone el vagcom es problema del programa vag o del cable?
no doy pie con bola con la version full del vagcom,asi que me pondre a hacer eso q has puesto para cambiar la fecha y poder dejarlo,vivo tipo volver al pasado jajajja.gracias por tu aporte. -
que wifi?
Buenas,compre un Vagcom, version 17.1,español, estuve traseteando en el coche en varias cosas,pero hace unos dias cuando quise pasar la diagnosis me dice que es VERSION DEMO /NO RESGISTADO Y DONDE DICE NUMERO DE SERIE PONE HEXA 193 Y UNa serie denumeros y letras...alguno le paso?segui lo que dice el TXT y puse el "crack" pero nada,como deberia decir en esa parte a los que le funciona?me tiene acojonado.o acongojado.
quitar brazo limpia delantero
Bueno comento,pude hacerlo,yo no pero si uno del taller,lo hizo a mano,pero no pudo hacerlo como lo hacia yo,tuvo que desmontar la escobilla y pasar el brazo por adentro del capot y ahi si haciendo fuerza salio,le di unos pavos por la ayuda,yo contento y el muchacho tambien,y el brazo del limpia ahora esta en su lugar mas abajo y no se ve desde el interior..todo como un auto de alta gama debe ser. -
Pues como te han explicado y contado yo,no es mucho,fijate si puedes regularlos a mano,bajandolos y luego enciende y prende el coche para ver si quedan donde los has dejado o te los volvio a dejar a su gusto.
Creo que puede servirme los pasos,yo tengo MMI pero la pantalla no prende,osea el integrado que maneja el bus de datos de la pantalla esta quemado,lo demas del MMI anda,es un caso raro lo mio,cuando me paso eso desactive bateria y perdi la hora y fecha,me qedo en 2006, la hora apenas media hora esta atrasado,pero la fecha es cualquier cosa.Lo que yo puse en medio del tema es que justamente JULIAARS pregunto si via VAGCOM se podia ya que uno toca tanto,pero justamente cuando iba a trastear por el Vagcom ,me encontre que no me anda como corresponde,no me escanea todos los modulos,me dice que es una Version sin licendia,de un dia para el otro empezo asi,es mas el portatil no tiene coneccion a internet cuando ejecuto el Vagcom,ya que no tengo señal de nada,. -
la fecha del portatil esta en Enero 2017,jamas la cambie para mi o el sofware no tiene el crack o patch correcto o el cable tiene limite de uso. -
lo de la bateria se hablo mucho,y parece que siempre o casi siempre da 100 cuando marca menos en el MMI ya no te arranca el coche,se cala o no va mas,osea mucho no sirve no es exacto. Respecto a los faros se pueden regular de los tornillos convencionales que tiene tanto arriba o abajo como hacia los costados,pero creo que para que queden donde lo elegiste hay que hacer el aprendizaje con el vagcom por que pirmero te tira error de faros AFS y luego calibrar a mano y luego calibrar con vagcom. Algo asi entendi y pensaba hacerlo.
es que ya lo venia usando, y tengo el ordenador portatil con a fecha al 2017,eso esta bien,lo de programar el cable no se como se hace,tengo version española. -
Buen dia gonchito,no entiendo tu respuesta,no se que tiene que ver el MMI y la bateria con el programa que quedo en modo Version Demo. -
hoy conecte la diagnosis o vagcom,y me encontre con la sorpresa que no puedo entrar mas en ningun modulo para codificar ni adaptar,cuando miro el programa de vagcom,me dice VERSION DEMO/ SIN VERIFICAR algo asi lo ultimo...conclusion no puedo hacer nada,solo ver fallos y nada mas..alguien sabe al respecto.?abro un hilo nuevo o donde lo consulto? -
Si encuentro la vuelta te aviso,voy a ver si hago algo mañana o el findesemana,ya que recien el coche parecia fallar como en 5 cilindros y me aparecio Averia ESP llegue al aparcamiento,apague el motor volvi a encender y quedo perfecto,asi que pasare la diagnosis y vere si da fallo y de paso ver lo de la fecha. -
jonnyA6 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Eso mismo,vi que Jualiaars habia puesto la misma pregunta que yo,pero hace 3 o 2 años atras nose si dejarlo en un hilo nuevo o re abrir su post,el tema es que no esta la solucion si es posible cambiar fecha y hora con el vagcom,como ya sabeis tengo la pantalla muerta por el momento y es imposible cambiar cualquier parametro,si sabeis hechenme una mano.gracias. -
Quedada al dar arranque
Caramba,que mala noticia,donde se encuentra el motor de arranque en este coche,por ahora el vagcom no a dado fallos respecto a ello,puede ser algo del cuerpo de aceleracion?o bujias?jamas se han cambiado,pero no creo que se absorban toda la potencia..
