nextro
Todo lo publicado por nextro
  1. Pues lamentablemente tendras que cambiar toda la tapa, no el reposabrazos(que vale mas de 300€) 8P0864245 A --- tapa reposabrazos ---- 45.55+ iva(tela) // si es de cuero pues me dijo el de recambios que mas o menos 70€ +iva.
  2. en stagemotion tienen uno igual pero de competencia y vale 45€. Yo lo tengo puesto y va perfecto sin problema. un saludo :crying_anim:
  3. estoy totalmente de acuerdo con la opinion de Oklopo, el fuerte de Tfsi 200 c.v. no es la patada, anda mucho pero no tiene esa sensacion de desnucamiento que provocan otros coches.De todas maneras la solucion es bien facil REPRO. Eso si, es una pasada la suavidad, respuesta y comodidad que tiene el tfsi, ademas de unos consumos bastante ajustados sino te pesa mucho el pie(cosa que a mi no me pasa ) Yo lo que haria para no palmar mucha pasta y tal y como estan las ventas de coches seria potenciar el 2.0 TDI , turbo hibrido, escape, repro, un par de cosas mas y estaras cerca de los 200 c.v. Saludos
  4. Pues hay que codificar , pq sino no funcionaran. A mi por lo menos se activan solos a cierta temperatura, no comprendo muy bien cuando funcionan pero la cuestion es que no se me han vuelto a empañar.... Saludos
  5. me interesa el tema, alguien sabe si puede haber problemas con la GC por llevarlas instaladas como bombillas de posicion???? Saludos
  6. Pues lo siento pero no se puede. Solamente funciona para el bluetooth, y aun asi solamente cambia de funcion entre el bluetooth y la musica(por lo menos asi me funciona asi) Saludos
  7. En autopista a ritmos legales el consumo es muy bajo, como bien dice Oklopo. Yo el mio le tengo de media un 12l/100 con mucha ciudad y muchos apretones cuando no estoy en ella.Que para lo que anda el coche no es nada. Para mi es uno de los mejores motores del mercado, si puedes permitirtelo compralo que no te arrepentiras. Saludos
  8. esa referencia NO vale para nuestros A3.Lo se pq compre una a un forero de aqui que me dijo que si valia ; me volvi loco y no fui capaz de hacerla funcionar.Al final compre una de AUDI ( busca referencia 8P086233) la puse y todo perfecto. Saludos
  9. Yo desde luego de meterle unos asientos guapos al A3 le pondria estos: Son unos RECARO MILANO PRESTIGE EN PIEL. Los tiene un amigo mio en su eclipse y son increibles, acabados perfectos, calidad, agarre, ajuste, la verdad es que lo tienen todo.Lo peor es que valen sobre 1.500€ cada uno, pero la lado de lo que valen los del S3 pues son una opcion
  10. todos los a3 8p a partir del 2007 llevan preinstalacion de espejos calefactables. Simplemente es comprar el espejo con la resistencia, enchufarlo y configurarlo con vagcom.Despues funcionan automaticamente a partir de una determindad temperatura.Yo los puese asi y perfecto. En el post de bricos viene mi brico que explica como hacerlo. Saludos
  11. pues que decirte, enhorabuena y que lo disfrutes mas (si cabe) que disfrutaste el anterior Esperando las fotos... saludos
  12. una pregunta, a mi lo que me intriga es la instalacion de los lavafaros..... ¿es simplemente comprar la bomba de agua, deposito y eyectores y listo??? Haber si alguien puede poner las referencias necesarias asi como una miniexplicacion Saludos y gracias
  13. que sepas que es obligatorio llevar un repuesto de bombillas. Pues yo tb tengo sensor de luz y no se me ha fundido una, creo que lo tuyo fue una casualidad..... Te recomiendo las amolux, valen sobre 30€ y dan una luz muy buena.... Saludos
  14. aqui uno de Coruña
  15. n81 bueno(si no te importa los solo 2 mp de camara), bonito y barato jejeje
  16. yo para cortarlo por los laterales, pille unas tijeras que tengo de electricista(superfuertes) y lo recorte... La verdad es que quedo bastante bien.... Si puedo mañana pongo fotos
  17. muy bonito, la verdad es que se ve que te lo has currado mucho, se ve mucho esfuerto(y dinero) invertido en el. Mi mas sincera enhorabuena. Pregunta¿¿ como has echo pra instalar los lavafaros???¿¿algun brico?? Saludos <_<
  18. yo lo puse asi: *levante el coche en el taller del colega... *presente mas o menos el spadin y lo fije con cinta de carrocero *Mintras yo aguantaba el otro lo iba atornillando con rosca-chapa *un rato despues ya lo tenia montado, retire la cinta de carrocero y listo. A disfrutarlo, por 20€ a mi me gusta como queda. Saludos.
  19. nextro
    Etka
    envia un mail a aktevag@gmail.com y ya veras... Saludos
  20. la foto muy bonita la verdad. Una pregunta¿¿que aleron llevas en el A3??? Saludos
  21. en ebay los hay por 140€ +- mira esto por ejemplo: Articulo ebay nº : 300259180498 Y si van pegados con una especie de silicona.... Saludos
  22. Los Axx son los 1º 2.0 Tfsi que salieron..... Daban unos pocos caballos menos que los actuales 2.0 Tfsi (bwa) y tenian pequeñas variaciones en el soft de los mismos..... Saludos
  23. no entiendo la pregunta pero aqui te pongo la codificacionde l modulo 19: http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Gol...-Gateway#Coding
  24. segun la wiki de rosstech para configurar en xenon con vagcom es asi: *Modulo 19 (Can Gateway) Activando el Byte 00 Bit 6 (Xenon Range) *Modulo 55 (Headlight Aim Control) Coding * 0000001 = Audi A3 (8P) Front-Wheel-Drive (FWD) * 0000002 = Audi A3 (8P) All-Wheel-Drive (AWD) * 0000003 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension * 0000004 = Audi A6 (4F) with Air Suspension * 0000005 = Audi A4 (8E) * 0000006 = Audi A8 (4E) * 0000007 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension * 0000008 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension * 0000009 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front-Wheel-Drive (FWD) * 0000010 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All-Wheel-Drive (AWD) * 0000011 = Audi TT (8J) with Magnetic Rid Headlight Adjustment [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] * The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds). * Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06] Podeis ver mas aqui : http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page Saludos
  25. a no ser que la radio este preparada para tal fin, perderas toda la informacion en el FIS de la radio....
