felipegal
Logros de felipegal
error U1123 00 [039] - Received Error Message. ayuda !
felipegal responde a felipegal de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
de hecho saque todo el ramal y envié a revisar, lo instale y hace lo mismo. enciende unos segundos y se detiene solo. ya no se donde revisar. -
Ayuda, no se que podría ser.
gracias por responder, como puedo comprobar con el vcds si el inmovilizador falla ? lo podre desactivar y luego volver a activar ? a mi no me aparece la luz del inmovilizador en la pantalla del auto. -
hola amigos ! voy a resumir, lleve mi auto hace 2 años a un mecánico y este me hizo mal la distribución, luego de años arme y se instalo el motor, he comprado todos los sensores que me a arrojado el vagcom, y cuando decidí dar partida, este prende y se apaga al instante, prende y se apaga, he revisado conectores, sensores, cables, etc. y no encuentro alguna anomalía. ojala alguien me pudiese ayudar. Friday,08,September,2023,15:44:08:16365 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.2.0.3 (x64) HEX-V2 CB: 0.4615.4 Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: H11-002336 VIN: WAUZZZ8V9DA019645 License Plate: Chassis Type: 8V-AU37 (5Q0) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F VIN: WAUZZZ8V9DA019645 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb Part No SW: 0CW 300 048 HW: 0AM 927 769 G Component: GSG DQ200-MQB H43 5210 Revision: 00043014 Serial number: CU501210236728 Coding: 0014 Shop #: WSC 17734 418 534600 ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001 ROD: EV_TCMDQ200021_VW27.rod VCID: 79AFEDF9595AAC1F356-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb Part No SW: 8V0 820 043 HW: 8V0 820 043 Component: AC Automat H11 0031 Revision: 20018000 Serial number: 00000000022575 Coding: 00000014000000011000000000001100 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008016 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod VCID: 6FBBD3A1171EF2AF9B2-803A Relative humidity sensor in fresh air intake duct: Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: 7C28CA56000000000001 1 Fault Found: 262914 - Refrigerant Pressure B10AB F0 [009] - Too Low Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 66376 km Date: 2021.08.29 Time: 00:33:58 Outside air temperature: 22 °C Engine speed: 0.00 /min Compressor current: actual value: 0.000 A Temperature after evaporator: 17.7 °C Refrigerant pressure: 1.0 bar System run time-Engine running time: 0 s System run time-Terminal 15 on: 253 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb Part No SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q Component: BCM MQBAB H H14 0106 Serial number: 00011231601073 Coding: 04101A42C28122FD03044000B31C07A8000C000000000000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001 ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod VCID: 46D55605582413E7084-8012 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS370 121018 041 0580 Serial number: 121029161754 Coding: 0A47F7 Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20740806 Coding: 00006C Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 L HW: 8V0 941 531 L Component: E1 - LDS MQB H05 0032 Serial number: 24 08 2012 00000423 Sensor For Anti Theft Alarm System: Subsystem 4 - Part No SW: 8V0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Component: Sensor, DWA 005 0313 Serial number: 000000000ZY1222120D7 Alarm horn: Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605 Component: Sirene, DWA 004 0311 Serial number: 00000000000010023519 Sun Roof: Subsystem 6 - Part No SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591 Component: J245 PS73.009 H02 0007 Serial number: WOO1891499F Coding: 901E00 2 Faults Found: 18698 - Left LED Module for DRL and Parking Lights B12EC F2 [009] - Voltage Supply Open or Short to Plus Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 66376 km Date: 2021.08.29 Time: 00:33:58 19210 - Unlicensed Version. Not all DTCs B12ED F2 [009] - will be decoded. Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 66376 km Date: 2021.08.29 Time: 00:33:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb Part No SW: 5Q0 959 655 L HW: 5Q0 959 655 L Component: AirbagVW20 009 0349 Serial number: 003GER00HV9V Coding: 98CCC000000000005C5400CA004800000065 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod VCID: 49CF5D39493AFC9FE56-801C Side Sensor Driver Front: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 311 12 Component: SideSensor_Df 001 0887 Serial number: 357670000007E6281C0Z Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Front: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 311 12 Component: SideSensor_Pf 001 0887 Serial number: 35867000000B68281C0Y Coding: 2D2D2D Side Sensor Driver Rear: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 911 12 Component: SideSensor_Dr 001 6149 Serial number: 35165029D0D19C41E3CR Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Rear: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 911 12 Component: SideSensor_Pr 001 6149 Serial number: 3526502B70D63B31E17E Coding: 2D2D2D Front Sensor Driver: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: ----------- Component: FrontSensor_D --- ---- Serial number: -------------------$ Coding: 2D2D2D 2 Faults Found: 9443861 - Driver's Front Airbag Crash Sensor B101A 15 [137] - Open or Short to Plus MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 66376 km Date: 2021.08.29 Time: 00:34:01 1050117 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message [NWD: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 66376 km Date: 2021.08.29 Time: 00:33:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 530 J HW: 5Q0 907 530 F Component: GW MQB High 122 1126 Revision: -------- Serial number: 0000170743 Coding: 030100F42B085A005B0002481C0B00000001000000000000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_GatewLear 008010 ROD: EV_GatewLear_008.rod VCID: 382928FD22D075178A8-806C Alternator: Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 C HW: 8U0 951 528 C Component: E221 - MFL H02 0014 Serial number: 21 10 2012 D0129118 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C Component: J367-BDMHella H03 8042 Serial number: 2579508401 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593 A Component: TSG FS H12 0006 Serial number: 17101200010426 Coding: 001C0E205C00040100001002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 3FDB43E107FE422F4B2-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592 Component: TSG BFS H12 0006 Serial number: 28101200010100 Coding: 001C06205E00040100001002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 3E253EE500F44B27404-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 8V0-035-MIB-STD1.clb Part No SW: 8V0 035 840 A HW: 8V0 035 840 Component: MU-S--ER 039 0370 Serial number: A3E00911120311 Coding: 01730000FF0A000021220001001A00002F0001440100010002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_MUStd6C3PASE 002020 ROD: EV_MUStd6C3PASE.rod VCID: 33331FD13BB6964FBFA-8066 Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 603 A HW: 8V0 919 603 A Component: DU Std H47 0013 Serial number: AUZ8Z9CG2003CN Multimedia Operating Unit: Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B Component: ControlUnit_B H33 0037 Serial number: C1000012091200010122 No fault code found. End----------(Elapsed Time: 04:34, VBatt start/end: 12.3V/12.3V)-----------
hola vegas, me pasa algo parecido y al parecer no tengo el archivo loader.exe, me lo podrias enviar ? desconozco si se puede enviar y/o cuanto pesa el archivo. gracias
la verdad es que me tiene loco la falla, cambie el map y la falla sigue, auto con revoluciones inestables, mucho humo a gasolina sin quemar y al final se detiene, revise todos los cables, todos lo sensores en su lugar. estos son los codigos. 15077 - Idle Control System RPM P0507 00 [101] - Higher than Expected. 15316 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 00 [101] - - 17178 - Databus U1123 00 [047] - Received Error Message -
como es eso ? no se que es una centralina ( soy de chile y quizas aca le decimos otro nombre ) -
felipegal publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
estimados amigos, estoy trabajando en un audi a3 ambition 1.8t 8v motor cjsa el cual al terminar el trabajo trate de encender y enciende y se detiene de inmediato, al usar el vagcom me arroja el error U1123 00 [039] - Received Error Message que no me espedifica nada. he revisado todas las conexiones de cables y sensores y no tengo nada mal puesto. estoy atado de manos, nose que significa este error, por favor necesito ayuda. saludos desde chile ! -
Cojinetes principales de cigueñal
felipegal responde a felipegal de discusión en Mecánica Audi A3 8V
ellos tienen pero solo en medida standart...... yo busco especificamente en 0.25 -
Amigos, escribo desde chile, ya que tengo un problema con mi auto, para resumir un mecánico hizo mal su trabajo y hoy necesito los cojinetes principales de cigueñal en 0.25, los cuales no los e podido conseguir por internet, es por eso que pido ayuda a ustedes a ver si alguien sabe donde podria conseguir los cojinetes BM1135-025 MARCA FAI. u otra marca. mi auto es el siguiente; Audi a3 1.8 (8v) motor: cjsa año: 2013. muchas gracias por su ayuda.
hola ! tengo un audi a3 ambition 1.8t año 2013 (8v) que me dice en el tablero que tengo " baja presion de aceite" como puedo saber los parametros de los sensores/valvulas de aceite que lleva ? mi auto lleva 3, en el carter, en el filtro de aceite y en la culata. ya medi la presion de la bomba y esta correcta, pero aun asi me marca BAJA PRESION DE ACEITE.
baja presion de aceite P164D 00 [032] AUDI A3 8V
felipegal publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8V
HOLA, HACE POCO ME COMENZÓ A PRENDER EN EL TABLERO UN MENSAJE QUE DICE "BAJA PRESION DE ACEITE " AL CONECTAR EL SCANNER ME DICE QUE EL ERROR ES EL SIGUIENTE; 15189. OIL PRESSURE SWITCH FOR REDUCED OIL PRESSURE P164D 00 [032] MALFUNTION. EL PROBLEMA ES QUE E CAMBIADO LAS DOS VALVULAS QUE VAN AL COSTADO DEL FILTRO DE ACEITE Y LA BOMDA DE ACEITE E IGUAL SIGUE EL MENSAJE EN EL TABLERO. A ALGUIEN LE A OCURRIDO, OJALA ME PUEDAN AYUDAR -
lo e purgado bastantes veces, con calefacción prendida y apagada, aun así siempre me indica que le falta refrigerante al motor y al andar se eleva la t°
liquido G13, COMO DICE EL FABRICANTE, AHORA ESTOY BUSCANDO COMO PODER HACER UNA PRUEBA AL TERMOSTATO ( QUE ES NUEVO ) CON EL VCDS.
sube todo en el tablero, el otro dia me boto una manguera ( entonces en verdad algo esta pasando )
hola ! escribo desde chile porque necesito ayuda por un problema de T° de mi AUDI A3 1.8T (8V) AÑO 2014. le e cambiado el termostato, la bomba de agua,sensor de t°, el bote de agua, todo nuevo ! y la temperatura aun sube, y me dice que "falta liquido refrigerante en el motor" . alguien sabe si lleva mas sensores para cambiar ( cambie el sensor de radiador ), ademas estuve leyendo que la válvula solenoide de calefacción hace mucho problema, es cierto eso ? AYUDA POR FAVOR ! ME ESTA VOLVIENDO LOCO LA T° DEL AUTO.
