Sedan94
    Ferrol
    Audi a3 Sedan S-Line BND
795 visitas al perfil
Logros de Sedan94
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Guapisimo, como el mk2. y el rojo seguro que también lo estará un saludo
  2. Hola. el 70% de las cosas me pone “no soportado” y no me deja activarlo. Ni siquiera las 5 intermitencias ni la bocina. tengo el obdeleven normal. alguien sabe que pasa?
  3. Vodafone desde hace años con un 50% descuento mantenido cada dos años que lo renuevo. Imbatible saludos
  4. Buenas tardes. Tengo un a3 8v pre sedán sline y trae el equipo básico de serie. Me parece más que insuficiente para mí, con respecto a lo que estaba acostumbrado (leon mk1) de modo que Me gustaría saber si puedo INSTALAR el sistema B&O en mi audi con el equipo de serie. hay que hacer alguna adaptación, cableados especiales, o es quitar un altavoz y poner otro? lo que más me interesan son los altavoces, subwoofer y demás me es indiferente.. pero almenos que se escuche y tenga volumen no como ahora. alguien sabría decirme precio aproximado de llevarle el equipo a un taller y que me lo instale? Es complicado? puesto que si hay que hacer mucha cantera, prefiero ir a un sitio de car audio, que me estafen, y le toquen lo menos posible. gracias’
  5. Buscaba algo 1cm mas bajo que Sline pero como no creo que hay pues.. veremos cómo queda. he comprobado la referencia de mis hyr y es -35mm para mi version; no entiendo cómo bajó asi. Jeje ya podia solo subir 1cm con la b12 prokit saludos.
  6. Muchas gracias a todos; veo que b12 sportline queda similar a como lo tengo, y dado que en mi caso es imposible, me decando por b12 prokit (b8 + prokit) creo, pero os sigo leyendo un saludo
  7. Gracias por responder! el mio traía la suspen deportiva ambition que es 1cm mas alta que la sline si. con b12 prokit seguramente tengas razon y quede igual que el sline simplemente. Alguna opción para bajarlo algo más pero sin que quede enterrado como me pasó sabe alguien? los hyr -3,5 efectivamente los compré para mi modelo/version/pesos/motor y referencia; por lo tanto no entiendo que pasó. un saludo y gracias
  8. Buenas a todos, Soy nuevo en el foro y me gustaría hacer una consulta. Alguien tiene foto de cómo quedaría el A3 8v con b12 prokit?? Tengo un problema y esque temporalmente llevo unos hyr que me han bajado demasiado (aunque en teoría compre los -3,5). Tanto para entrar en mi garaje como para el dia a dia me gustaría subirlo un poco de delante y a la vez que no fuera muy tabla, pero tengo MIEDO de que con b12 prokit me vuelva a quedar con la altura del Sline de serie (Y b12 sportline me parece excesivo pues dicen que baja casi 5cm) ponerle b8 a mis hyr no lo veo, iría demasiado duro. Alguien me ilumina o tiene fotos del audi con bilstein + eibach prokit montado?? Gracias Dejo una foto del coche como está actualmente.
  9. Tienes foto de como ha quedado? creo que los voy a comprar jeje
  10. Alguien con prokit y suspension ambition deportiva en el sedan que pueda decirme a que distancia queda el pico de la defensa del suelo? querria saberlo para ver si es posible hacerle la mod y meterlo luego en el garaje gracias!
  11. Muchas gracias, mirare de conseguir el audi sound system y a ver si lo pueden montar o sino pues un equipo alternativo en un caraudio que entiendan del tema/.. gradias. (Penoso el sistema de sonido de serie, dicho sea de paso. Venia de un leon con 18 años y lo echo de menos en ese aspecto) un saludo
  12. Primer deposito de mi a3 2.0tdi sline sedan de 2015 gastado, me hizo 854km. sin ciudad, todo viajes. Echo de menos más litros de deposito
  13. Me pasa lo mismo, a partir del numero 27 hasta el 34 no noto que incremente el volumen, y se queda escaso. que sucede? Se puede solucionar de algun modo? Gracias !
  14. Buenas a todos, acabo de adquirir un A3 Sline Sedán 8v gris antracita de 2015. Estoy contento con el coche, viniendo de un seat leon 1, pero lo que no entiendo es el poco volumen de los altavoces. No sé si estoy haciendo algo mal. Pongo música y subo el volumen hasta el nivel 34 y no hay posibilidad de subirlo más. Me resulta escasísimo porque me gusta escuchar en ciertas ocasiones la música alta y no hay manera, practicamente puedes ir hablando con el de al lado con el volumen al 34(tope). Estoy haciendo algo mal, o es asi? y es normal que igual desde el número 29 hasta el 34 no note mayor volumen? Muchas gracias!!
  15. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
