chikitan
Logros de chikitan
Columna de dirección
chikitan responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bueno pues ya he comprovado todos los reles y estan bien , supongo que me he cargado la centralita de desbloqueo de direccion y los de electrochips me dicen que solo reparab a traves de empresa -
Mil gracias voy a mirarlo! -
Buena a ver si alguien puede ayudarme resulta que lo que era un fallo sencillo se esta volviendo una odisea.De un dia para otro el coche no me arrancaba y tampoco tenia contacto así que conecté el vagcom y ví que el fallo era una centralita que hay bajo el volante que es la que se encarga de desbloquear la dirección y que la solución era cambiar unos microinterruptores que tiene , así que la desmonté y cambié el microinterruptor que fallaba ( tuve que hacerlo mas de una vez ya que no me hacia buen contacto y no detectaba la centralita pero todo esto me lo salto).El problema viene ahora que parece que está todo bien pero el vag com me da el mismo fallo en los modulo Address 05: Acc/Start Auth y el Address 46: Central Conv. , el fallo es :00576 - Terminal 15 008 - Implausible SignalFreeze Frame:Fault Status: 01101000Fault Priority: 3Fault Frequency: 60Reset counter: 235Mileage: 258251 kmTime Indication: 0Date: 2006.05.10Time: 12:38:29Ahora no sé que relé comprobar o si el fallo aun viene de la misma centralita.Gracias a todos
bueno upeo otra vez a ver si alguien me arroja algo de luz , hoy he podido conectar en todos los modulos creo y borrar la mayoría de fallos , pero el coche no me da contacto aun y creo que es por este fallo : Fault Found: 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal He leido que puede ser por algún relé pero no se cual comprobar . adjunto el log completo Thursday,23,May,2019,19:45:42:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4L17D066501 License Plate: Mileage: 258250km-160469mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4L (4L0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 42 46 47 4F 52 56 61 62 6C 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L17D066501 Mileage: 258250km-160469miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401 Component: 3.0L V6TDI 000AG 0030 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011779 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E 2 Faults Found: 009300 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 - 001 - Short to GND Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:53:17 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Temperature: 893.2°C Temperature: 17.7°C (no units): 0.0 Absolute Pres.: 81.6 mbar 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:53:17 Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl Part No SW: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS Component: AL 750 6A 1000 Revision: 00H64000 Serial number: Coding: 0000504 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 0400575247805F61CD-8050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517-V1.clb Part No SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A Component: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Revision: 00H22001 Coding: 0033937 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285823E29B685B0181-807C 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 13:23:40 Freeze Frame: Count: 0 Count: 4357 Count: 297 Count: 44544 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601100600443 Coding: 0000131 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C274CEA2CEF85994-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01100110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 13:25:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4L0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5150 Revision: 00000000 Serial number: 387KW067530730 Coding: 0002004 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609 Component: E0380 BedienteilH01 0060 Subsystem 2 - Serial number: 00000000587298 Subsystem 3 - Serial number: 0118.11.060000000100010114ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010114ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 E Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Revision: 00---012 Serial number: 00000000085280 Coding: 0000022 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 61CE7EC6B8D2EA4986-8034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0010121 Shop #: WSC 00038 572 88604 VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064 Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU716 H12 0080 Coding: 00064792 Shop #: WSC 00038 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00150059 Shop #: WSC 00038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4L0 910 110 B HW: 4L0 035 110 Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043000 Serial number: AUZ5ZBF1019300 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E34053AC92C95B1FB-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655 Component: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Revision: 05H38000 Serial number: 0037GD070HT6 Coding: 0013104 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C50DFF28F90772165-8078 Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME182613196 Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME19371F43J Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME18733A45I Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1934207FJ Subsystem 5 - Serial number: 63734SME1A143F798 Subsystem 6 - Serial number: 63834SME1A141B61. No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90025063140021 Coding: 0002012 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C46DDA51FC8D7173-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0120 Revision: 00700000 Serial number: 5HG7C9HC6 Coding: 2561148 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 234234CEE24EB859D4-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D Component: Heizgeraet H08 0060 Revision: 0000000A Serial number: 00000009014264 Coding: 0000002 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 60C87BC2B3D8E34189-8034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.clb Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Component: J533__Gateway H06 0040 Revision: 00H06000 Serial number: 0900B06B1181B2 Coding: F55BDE57301202 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A Component: Komfortgeraet H05 0020 Revision: 0020 --- Serial number: 01025633790000 Coding: 4202737 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 2 Faults Found: 02961 - Lamp in Bumper; Rear Right 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 235 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Bin. Bits: 001 010 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 60 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:38:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: None Part No SW: 4L0 910 223 K HW: 4L0 035 223 C Component: DSP-AU716-RD H07 0270 Revision: 04S00000 Coding: 020000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C50DFF24F90772165-FFFE No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000020727 Coding: 0011101 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB4453A89ACD5B1BB-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181 Component: J0644 BEM H12 0530 Revision: -------- Serial number: 00000000062604 Shop #: WSC 00038 572 57674 VCID: 64C077D2A7C0FF616D-8030 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2611171721 Coding: 344630393135313035442056413032363131313731373231 Shop #: WSC 31414 790 00001 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 13:23:40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6F: Centr. Conv. II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060 Revision: 00H12000 Serial number: 06330631504679 Coding: 0221046 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285823E29B685B0181-807C 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 13:28:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End-------------------------(Elapsed Time: 03:00)-------------------------- -
bueno , pues hoy hemos deshecho las soldaduras y vuelto a soldar ya que hemos visto que una de ellas no hacia contacto , la hemos conectado sin el motor para probar si me conectaba con el vagcom y pòr suerte si que ha conectado , aunque me salen varios fallos ( la hemos probado estando la caña de dirección colgando y la centralita de desbloque de dirección sin el motor aunque los fallos que salen no creo que tengan que ver) copio el log a ver si alguien puede ayudarme por favor Wednesday,22,May,2019,20:35:33:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4L17D066501 License Plate: Mileage: 258250km-160469mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4L (4L0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 42 46 47 4F 52 56 61 62 6C 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L17D066501 Mileage: 258250km-160469miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 1010 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010 46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 4F-Centr. Electr. II -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 1010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010 6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 1100 6F-Centr. Conv. II -- Status: Cannot be reached 1100 72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100 76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401 Component: 3.0L V6TDI 000AG 0030 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011779 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E 4 Faults Found: 009300 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 - 001 - Short to GND Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:25:34 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 3.4 km/h Temperature: 893.2°C Temperature: 17.7°C (no units): 0.0 Absolute Pres.: 81.6 mbar 005670 - Powertrain Data Bus P1626 - 000 - Missing Message from TCU Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:25:34 005705 - Powertrain Data Bus P1649 - 001 - Missing Message from ABS Controller Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:25:34 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 3.4 km/h (no units): 11.0 Voltage: 12.62 V (no units): 0.0 005686 - Powertrain Data Bus P1636 - 001 - Missing Message from Airbag Controller Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:25:34 Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601100600443 Coding: 0000131 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C274CEA2CEF85994-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0010121 Shop #: WSC 00038 572 88604 VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064 Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01 Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90025063140021 Coding: 0002012 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C46DDA51FC8D7173-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0120 Revision: 00700000 Serial number: 5HG7C9HC6 Coding: 2561148 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 234234CEE24EB859D4-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D Component: Heizgeraet H08 0060 Revision: 0000000A Serial number: 00000009014264 Coding: 0000002 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 60C87BC2B3D8E34189-8034 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.clb Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Component: J533__Gateway H06 0040 Revision: 00H06000 Serial number: 0900B06B1181B2 Coding: F55BDE57301202 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6CD01FF24F10B72125-FFFE 20 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 30 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:20 01336 - Company Data Bus for Comfort System 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 30 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:20 02874 - Control Module 2 for Central Convenience (J773) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181 Component: J0644 BEM H12 0530 Revision: -------- Serial number: 00000000062604 Shop #: WSC 00038 572 57674 VCID: 64C077D2A7C0FF616D-8030 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2611171721 Coding: 344630393135313035442056413032363131313731373231 Shop #: WSC 31414 790 00001 2 Faults Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:32:09 03041 - Energy Management Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:32:09 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6F: Centr. Conv. II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End-------------------------(Elapsed Time: 07:35)-------------------------- -
bueno pues alfinal me decidí a desmontar la placa y soldar el micro que fallaba , el problema es que ahora conecto la maquina de diagnosis y creo que no me conecta con el modulo , cuando le hago una diagnosis general siempre me da lo mismos fallos ( ahora copio el log) y cuando intento entrar en el modulo 5 no me conecta ni en este ni en el de engine,inmobilizador y algunos mas... no se si haciendo alguna soldadura la he cagado . a ver si alguien puede arrojarme algo de luz , o recomendarme un sitio donde puedan reparar la placa. copio el log: Monday,20,May,2019,20:45:34:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com Mileage: 258250km-160469mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4L0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 42 46 47 4F 52 56 61 62 6C 6F 72 76 77 Mileage: 258250km-160469miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Cannot be reached 1100 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100 09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100 46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100 6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 1100 6F-Centr. Conv. II -- Status: Cannot be reached 1100 72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100 76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4L0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5150 Revision: 00000000 Serial number: 387KW067530730 Coding: 0002004 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609 Component: E0380 BedienteilH01 0060 Subsystem 2 - Serial number: 00000000587298 Subsystem 3 - Serial number: 0118.11.060000000100010114ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010114ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked? ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4L0 910 110 B HW: 4L0 035 110 Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043000 Serial number: AUZ5ZBF1019300 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E34053AC92C95B1FB-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0120 Revision: 00700000 Serial number: 5HG7C9HC6 Coding: 2561148 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 234234CEE24EB859D4-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.clb Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Component: J533__Gateway H06 0040 Revision: 00H06000 Serial number: 0900B06B1181B2 Coding: F55BDE57301202 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038 17 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:20 01336 - Company Data Bus for Comfort System 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:20 02874 - Control Module 2 for Central Convenience (J773) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:20 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:22 02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:26 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: None Part No SW: 4L0 910 223 K HW: 4L0 035 223 C Component: DSP-AU716-RD H07 0270 Revision: 04S00000 Coding: 020000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C50DFF24F90772165-8078 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 258251 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.10 Time: 12:58:42 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V Temperature: 41.0°C Bin. Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 P Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 388K1067571871 Coding: 0000001 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6F: Centr. Conv. II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H16 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000007604162 Coding: 0010950 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C50DFF28F90772165-8078 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:03)-------------------------- -
Buenas , despues de leer todo el hilo (he decidido regitrarme ya que también tengo este fallo ) me he puesto a intentar desmontar para cambiar los microinterruptores (incluso ya los he comprado) pensando que sería mas fácil (2 tornillos mas el tornillo que hay que hacer mueca para sacarlo) pero ahora me he dado cuenta que hay que dejar colgando la caña de dirección si no me equivoco y estoy en duda en hacerlo o no guiándome del tutorial francés. Solo tengo una duda , para arrancar el coche hoy he tenido que dar corriente al fusible 7 para que me conectase el vagcom y borrar el fallo en el modulo 5 , con la máquina esta que has comprado entiendo que cada vez que falle el coche tendría que hacer lo mismo y ella sola se encargaría de borrarlo o he entendido mal? gracias.
