guzmanct
Logros de guzmanct
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Eso tenia pensado yo, pero el chino me ha enviado esto: ' pase un cable largo (alrededor de 5-6 m de longitud) desde la luz de marcha atrás del automóvil. Conéctelo con el cable "360 inverso" y el cable amarillo de la cámara juntos (3 cables conectados juntos), entre la cámara y la luz de marcha atrás es necesario conectar un relé de cámara. Y esto me ha liado. Gracias
  2. Es un a4, b8 prefacelit. Gracias
  3. Buenas tardes. Voy a instalar una camara de marcha atras en una pantalla Coika de 10.25, el chino me ha enviado un esquema con la instalacion. En principio la instalacion en el porton no me parece dificil por que me indica que tome el + y -, con el rele de la bombilla de marcha atras. Mi problema principal aparece en la conexion donde el cableado de la pantalla, ya que me indica que debo conectar tres cables juntos, incluido el + de la luz de marcha atras y no se de donde sacarlo en la parte delantera. Gracias. Os adjunto el esquema
  4. Sin duda la, de 8-128, la otra, se queda un poco escasa para hoy en día. El cambio con una pantalla de estas es brutal. No te arrepentiras
  5. Gracias. Voy a intentarlo.
  6. Buenas tardes. Tengo una pantalla Coika de 10 pulgadas y desde que actualiza el google play me imposibilita instalar o actualizar nada, por que me aparece que otra aplicacion esta bloqueando google play y que tengo que cerrar las aplicaciones antes de continuar. No doy con que aplicacion esta bloqueando google y me tiene loco. Alguna idea? He visto en otros post que hay que vaciar cache y borrar datos del play store, pero no me ha funcionado. Estoy loco.
  7. A mi me paso algo parecido con el gps. Primero no me cogia señal y tras revisar la conexion de la pantalla (la cual aprete con llave, no con los dedos como estaba) y darle cobertura wifi con el movil, me pillo señal tras un minuto o dos. A partir de hay coge señal rapidisimo. La primera vez tarda mas en posicionar
  8. Buenas noches. Tengo instalada una pantalla Coika de 10 pulgadas y todo correcto, pero quisiera hacer un par de consultas a ver si me podeis dar información. Por un lado quisiera saber si es posible dividir la pantalla en dos, es decir que figure por ejemplo el navegador a la izquierda y reproductor musica a la derecha (como una foto de un post superior) y si es posible como se hace. Gracias. Por otro lado yo tengo audi bluetooth para llamadas de telefono y al dar al boton del volante, se me activa por un lado los camandos de voz de audi y por otro el google asistant en la pantalla, se puede configurar para que solo funcione uno? Gracias por vuestra colaboración.
  9. Que tal el embellecedor que trae? Da mucho el cante o se parece al original. Creo que ultimamente estan enviando el plastico negro para que se aproveche el borde original, ero creo que es para el B 8.5 no? Si me puedes aclarar que plastico te han enviado te lo agradeceria. Gracias
  10. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
