qwertyui
    Audi A4 Avant 2.0TDI 190CV Quattro 2016
Logros de qwertyui
Mentor
Mentor (12/14)
  • Máquina de postear Raro
  • 10 Seguidores Raro
  • Dedicado Raro
1
  1. efectivamente no hace falta actualizar a la ultima version para liberar, el script funciona en cualquier version. Saludos
  2. actualizando el vc al último firmware, el vc recuerda la opción/pantalla en que dejaste el vc al apagar el coche
  3. si te continua fallando, pues habra algo en la instalacion que no estará bien... o prueba con otro movil
  4. la mayoria, de fallos de connexion desconexion, se deben al cable. Usad un cable de buena calidad o el original y deberiais notar una gran mejora. Los cables de aliexpress baratos, fallan un monton. Buscad un cable con ciertas garantias (aunque sea de aliexpress, que tambien los hay buenos)
  5. se trata de la conexion con apple carplay / Android Auto
  6. A modo de ejemplo es que los peajes que desaparecieron en septiembre 2021 no aparecieron como vias gratuitas hasta la actualizacion de 2023 (Q1 2022).
  7. Q3 se refiere a tercer cuatrimestre, si, los mapas que pone MIBSCALE1 son para los MMI bàsicos (MHS2) Es correcto, el mapa 2023-2024 son los últimos y en realidad los mapas que dicen que son del 2023-2024 cojen datos del tercer cuatrimestre de 2022 (otra timo de audi...)
  8. El cajetin instalado deberia ser 8W0035736. mirate este video Mas info segun un vendedor de aliexpress ROJO: + 12V Fusible No. 5 (5A) en el portafusibles SC, a la izquierda debajo del panel del salpicadero. Marrón: GND, punto de tierra, en la caja de fusibles en el espacio para los pies delantero izquierdo. Violeta: Señal de iluminación, BCM T54c/1 Esquema segun el ELSAWIN de Audi
  9. Tiene que ser un fallo en el hardware, es decir en la instalacion, si recomiendan hacer este puente entre pin 7 y 8, y no lo has hecho, tiene muchos numeros que tu problema esté alli.
  10. esto es un mmi moderno, deberia tener android auto, si no lo tiene probablemente se pueda añadir mediante la aplicacion myaudi, ya sea con suscripcion o un pago fijo
  11. A ver haya paz. Aqui nadie intenta estropear nada y todo el mundo intenta ayudar en todo lo que puede, alagar27 el primero. Dicho esto todos estos procesos de tunear los mmi se estan haciendo muy a la ligera y despues vienen los disgustos. Ya son varios los usuarios que han tenido sustos serios por no hacer las cosas correctamente y despues vienen pidiendo ayuda. Hay que saber lo que se hace y porque, ya que si se tiene que sustituir el mmi, no son nada baratos...
  12. Esa gente de la que hablas ha dejado el mmi hecho un ladrillo siguiendo tus indicaciones. Si se explica / se hace el procedimiento correctamente cualquier version se puede parchear. No tiene nada que ver con la version utilizada.
  13. Basicamete tienen montado un servidor privado de google earth tipo https://www.opengee.org/ y redirigen las peticiones de los coches a su servidor
  14. No, debes poner los radares en otra tarjeta, ya que de contrario sobreescribiras el archivo metainfo de los mapas y los jod**as. Una vez cargados los radares puedes sacar la tarjeta de los radares.
