qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
se trata de la conexion con apple carplay / Android Auto
A modo de ejemplo es que los peajes que desaparecieron en septiembre 2021 no aparecieron como vias gratuitas hasta la actualizacion de 2023 (Q1 2022).
Q3 se refiere a tercer cuatrimestre, si, los mapas que pone MIBSCALE1 son para los MMI bàsicos (MHS2) Es correcto, el mapa 2023-2024 son los últimos y en realidad los mapas que dicen que son del 2023-2024 cojen datos del tercer cuatrimestre de 2022 (otra timo de audi...)
activar licencia android auto mib2 a4 b9
qwertyui responde a XBATMANX de discusión en Infotainment Audi A4 B9
El cajetin instalado deberia ser 8W0035736. mirate este video Mas info segun un vendedor de aliexpress ROJO: + 12V Fusible No. 5 (5A) en el portafusibles SC, a la izquierda debajo del panel del salpicadero. Marrón: GND, punto de tierra, en la caja de fusibles en el espacio para los pies delantero izquierdo. Violeta: Señal de iluminación, BCM T54c/1 Esquema segun el ELSAWIN de Audi -
Tiene que ser un fallo en el hardware, es decir en la instalacion, si recomiendan hacer este puente entre pin 7 y 8, y no lo has hecho, tiene muchos numeros que tu problema esté alli. -
esto es un mmi moderno, deberia tener android auto, si no lo tiene probablemente se pueda añadir mediante la aplicacion myaudi, ya sea con suscripcion o un pago fijo
A ver haya paz. Aqui nadie intenta estropear nada y todo el mundo intenta ayudar en todo lo que puede, alagar27 el primero. Dicho esto todos estos procesos de tunear los mmi se estan haciendo muy a la ligera y despues vienen los disgustos. Ya son varios los usuarios que han tenido sustos serios por no hacer las cosas correctamente y despues vienen pidiendo ayuda. Hay que saber lo que se hace y porque, ya que si se tiene que sustituir el mmi, no son nada baratos...
Esa gente de la que hablas ha dejado el mmi hecho un ladrillo siguiendo tus indicaciones. Si se explica / se hace el procedimiento correctamente cualquier version se puede parchear. No tiene nada que ver con la version utilizada.
Basicamete tienen montado un servidor privado de google earth tipo https://www.opengee.org/ y redirigen las peticiones de los coches a su servidor
No, debes poner los radares en otra tarjeta, ya que de contrario sobreescribiras el archivo metainfo de los mapas y los jod**as. Una vez cargados los radares puedes sacar la tarjeta de los radares.
Activar AUDI A4 2017 - smartphone interface desde el menu verde
qwertyui responde a gusmora83 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
No se puede hacer eso -
Puedes parchear con el firmware que tienes y poner los ultimos mapas pero yo actualizaria primero. Para poner el ultimo firmware tienes que flashear primero por el MHI2_ER_AUG22_P3241_MU0678 (A4-A5-Q5-Q7) y despues flashear el MHI2_ER_AUG22_K3346_MU1438 (A4-A5-Q5-Q7). Con ello ganaria las caratulas de la radio si lo habilitas despues por OBDEleven o VAGCOM, ademas de quitar errores varios y tener relojes del virtual cockpit extras.
algo tendras trasteado ya que de serie salen los mapas en el VC...
Acaban de salir hasta ahora habia los 2023
Para el mmi basic ya hay los 2023/2024, se puede encontrar el link en el foro aleman
Si en el menu rojo te aparecen las licencias como legal 00060800 - Apple CarPlay 00060900 - Google AndroidAuto ya lo tienes bien activado (pelearre con el mib sera perder el tiempo), habras conectado algo donde no va o el cajetin usb es defectuoso. Ademas si te va intermitentemente tiene que ser hardware con toda probabilidad -
Tienes los mapas liberados? Si es asi ya tienes puesta la licencia de carplay/android auto. Si se desconecta tiene que ser alguna mala conexión del cajetin de usbs -
Cual es la duda? Creo que por aqui hay un post respecto al tema de instalar los usbs
Android auto se desconecta repetidamente de forma puntual
qwertyui responde a Chemitak de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Cambia el cable y pon uno de calidad no de aliexpress .. -
Siempre puedes añadir el usb de datos y asi tener carplay/android auto por cable comprando un kit de aliexpress 154,53€ | For Audi A4 B9 A5 Q5 FY Q7 4M USB AUX carplay Connector 8W0 035 736 8W0 035 708 https://a.aliexpress.com/_EJPrRtH
Tener usb de con datos no tiene nada que ver con el mmi basico o plus, depende de tener el audi smartphone interface (Android Auto/Car play). En España todos los A4 vienen con el, pero algunos de importacion de alemania no lo llevan
La parte de actualizar firmware y de liberar la tendras que hacer con SD, con pendrive no te va a funcionar. El ultimo irmware que puedes poner es el MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329
Pues codificando lo que pone en el primer post del hilo.
@perexkAparte de lo que te ha dicho @Hernán Diego yo comprobaria con un voltimetro que le llega corriente (12v) a la camara (al cable que esta en el porton que se enchufa a la camara). Cuando instale la mia por un mal contacto en la conexion con los fusibles me daba todo tipo de errores can y el problema era simplemente que no tenia corriente... Eso y comprobar la continuidad de los empalmes.
Reclama donde compraste la sd, que para eso pagaste...
- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
