qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
Yo también la puse con el splitter, no debería haber problema el usarlo, en todo caso comprueba que todo hace buen contacto verificando la continuidad de cada conexión con un tester. Básicamente es ir asegurando cada paso y estar seguro que funciona como debe, comprueba también que no te hayas equivocado de pin al meter los cables CAN de debajo el asiento.
@Grialolvídate del obdeleven y las codificaciones por ahora Tienes algún problema en la alimentación de la cámara o con la conexión CAN de debajo el asiento. - Comprueba la toma de masa (lija la zona donde has atornillado el cable marrón para que haga buen contacto y quitar la pintura que pueda haber) y comprueba la conexión del cable blanco con el fusible, a la salida debe darte 12-13,5V. - Si todo esto está bien comprueba la conexión de debajo el asiento de los cables CAN-H y CAN-L. Has usado el empalme o las has metido directos? Si tienes lo huecos libres en el conector de debajo el asiento olvídate del empalme (el splitter o empale normalmente se usa en los diésel) y mete los cables directos. Después de revisar eso el coche te debería detectar la centralita de la cámara, cosa que ahora no hace porqué hay algún problema de comunicación.
Si tienes el mmi basic sin esim (por fecha y version de firmware parece que es asi) Puedes actualizar a la version 0159 (con lo que solucionaras el problema de no poder introducir POI/Radares en el navegador), para ello tienes que descargar el firmware grabarlo en una sd, meterla en el coche y mediante el menu rojo (aguantar NAV/MAP + Media para entrar)
Meter un fusible de 15A para la camara es casi lo mismo que no meter ningun fusible, la camara no estara protegida, el fusible adecuado es de 5A. Inicialmente pensabamos que era de 10A, pero nos hicieron notar y con razon que los cables por su espesor no aguantan eso ni en broma. Una corriente de no mucho mas 5A puede freir la camara tranquilamente. Por otro lado no entiendo muy bien porque meteis este adaptador, quizas en la berlina cuesta mucho de quitar? En el avant sacando una tuerca que hay arriba sale todo facilmente.
Si os referis a la codificacion para poder utilizar la asistencia para remolque al hacer marcha atrás junto con la camara trasera. Ya direis que tal os va! Aqui podeis encontrar mas info https://www.audi-sport.net/xf/threads/a4-b9-towbar-coding.375262/ Subo la codificacion en una imagen
Yo tengo el mmi basic con 0159 y por usb nunca me ha funcionado (he probado un monton de usb) por lo que creo que en la 0159 solo funciona por SD. Yo actualizo metiendo en la SD2 una SD que tengo vieja de 1gb
Poner volante multifuncion (con más botones)
qwertyui responde a carvaro de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Claro que siempre hay que mirar lo que se compra, yo antes pregunto si es material original o no. No digo que no haya material falso, pero original tambien lo hay, camaras y botoneras yo las he encontrado originales (y estoy seguro de ello pq trabajo en el sector) -
Aqui os equivocais, los botones que venden en aliexpress tambien son originales audi, solo que estais comprando los recambios via audi china. Por ejemplo las camaras de aliexpress originales (con part number audi) son made in czech republic. Un producto de este tipo no se copia tan facilmente ya que llevan software y protecciones que no se hackean tan facil etc -
Se nota en los automaticos sobretodo ya que actua en el cambio. En un manual actua solamente la dirección y recorrido del acelerador. Si tienes la opcion de suspension electronica tb actua sobre ella. En mi opinion en un automatico es imprescindible, en un manual es lo contrario, totalmente prescindible.
El reparto es 40/60 delante/detras en los a4 quattro normales (torsen) tanto gasolina como diesel. El allroad b9 es quattro ultra, que viene a ser una especie de embrague haldex mejorado. Este sistema es tracción delantera en condiciones normales, mandando tracción atras en 10ms si es necesario
Control de velocidad crucero sin ACC?
qwertyui responde a saloar de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo sinceramente, es mi primer coche con ACC y no concibo comprar otro coche sin el, para mi deberia ser obligatorio como elemento de seguridad, ademas no se si es porque el A4 lleva dos radares en lugar de uno, como otros coches o el mismo A3, que la tasa de fallo del ACC es muy baja, a mi practicamente nunca se ha equivocado a la hora de frenar o acelerar (y eso que a veces el coche de delante ha frenado fuerte) -
Por cierto, a alguien se le ha llegado a encender el testigo de aviso de desgaste? Llevo 60.000km y aun voy con las originales y ayer en la audi me dijeron que aun les quedaba, es verdad que mayoritariamente hago autopista/carretera...
Por si quieres poner material lo mas parecido al recambio original, las pastillas que monta Audi son de la marca ATE (probablemente tambien monten alguna marca mas)
Por unas pastillas yo iria a un taller de confianza, te va a salir mucho mas barato y no es una operacion donde entre la electronica, ni se necesite equipamiento especial, donde valga la pena ir al concesionario oficial para que hagan las cosas bien.
Otro que ha actualizado en mi caso 2.0 TDI 190 Quattro del 2016 Solo han actualizado la ECU del motor Motor : 1969->9970 Transmission : 0002 Gearshift : 0068 De momento no me ha dado tiempo a probar mucho, pero no he notado nada ya que solo he hecho circulación urbana. Asumo que el consumo de adblue va a subir y segun lo comentado vere si ahora tarda mas en meter la 7a, que hasta ahora muchas veces la metia muy pronto y dejaba el coche medio muerto.
No, no se puede -
campaña 23CB AUDI A4 AVANT 3.0 TDI 272 CV
qwertyui responde a correcaminos80 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Apuesto a que esta relacionada con la campaña 23CY del 2.0TDI puedes pasarte por el post en este mismo foro. Esta relacionada con el sistema de Adblue y la contaminación. La gente que ha pasado 23CY no ha notado en general cambios a negativo, algunos comentan que la 7a marcha entra mas tarde. Eso en la 23CY, en la 23CB imagino que los tiros iran por el mismo sitio, ya que han activado las dos campañas a la vez -
Al final lo unico que hay que hacer es buscar una lista de radares a nivel europeo. Te dejo una https://www.digital-eliteboard.com/threads/vw-audi-blitzerdaten-feste-blitzer-europa-als-poi-mmi-touch-4g-m.490581/page-3
Estaria bien saber que centralitas actualizan, por lo que comentan deben actualizar por lo menos la del cambio stronic y la del motor. Yo aun no la he pasado pero me han citado. Versiones que tengo Motor 1969 Transmission 0002 Gearshift 0068
Me sorprende mucho que te hayan vendido los mapas 2021, cuando estos no son los ultimos. Los ultimos son los 2021/2022 hace unos meses que ya esta disponibles para el MIB-HS (MMI Basic)... https://shops.audi.com/en_GB/web/zubehoer/p/navigation-update-8w0060867at-11 La verdad es que los concesionarios Audi son una verguenza, pagas y encima no te informan bien.
- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Puede que no sea el embrague en si mismo sino el empujador hidraulico del pedal de embrague (cilindro maestro o el cilindro esclavo). A mi me paso que un taller me diagnosticó mal sintomas parecidos a los tuyos y me cambió el embrague y los problemas continuaban (en menos medida pero continuaban) al final el problema estaba en el empujador del embrague que va en el lado del motor. Si eso esta bien en mi opinion es altamente probable que el problemas haya aparecido por una mala reparacion del embrague. Al cambiar el embrague deberian revisar todo lo que desmontaron...
@Joselillo86 en mi caso en los papeles del contrato que me enviaron de la financiera sale que no puedo amortizar antes de los 36 meses (financié a 48), sino pierdo el descuento. Sale en el documento de la financiera que me enviaron por correo electronico. En mi caso compre un audi selection plus y las condiciones respecto al descuento por financiar esta muy claro en el contrato.
Interesante, aunque no entiendo como funciona, solo sale agua por la camara y no por la luneta trasera? La bomba que acciona el agua es la misma por lo que deberia salir por las dos. Que diferencia hay con accionar el agua del limpia trasero?
Yo el cable lo protegi con cinta negra para cables y deje un trozo extra para que el cable (como un palmo mas o menos) tenga margen para moverse cuando se cierrra el maletero. Hay que dejar algo ya que sino al cerrar si esta tenso romperas el cable.
Un poco de luz para un novato mmi plus Audi a4
qwertyui responde a jose miguel padilla santo de discusión en Infotainment Audi A4 B9
mira exactamente que dicen las licencias estas que caducan en 2023, puede que hasta que caduque no de dejen renovar. No se si habra alguna de navegador o similar, o si son chorradas como horario de trenes de aviones etc
