qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
  1. Los nuevos Audi muchos vienen con licencias temporales que pagas mes a mes o similar y puedes ampliar caracteristicas desde la aplicacion de myaudi. Ademas si no me equivoco tambien puedes comprar licencias permanentes, que si tienes previsto tener el coche muchos años salen a cuenta de sobra. Desconozco si en el caso del navegador puedes comprar la licencia permanente o no. Por lo que he visto ir renovando licencias sale muy caro (roza la estafa) si tu plan es tener esa caracteristica siempre. Imagino que lo de Audi Connect Navegacion significa lo que tu dices, que el navegador va ligado a las licencias de Audi Connect y caduca.
  2. Siguiendo los comentarios de este post no es complicado aunque si laborioso, con el sedan casi no hay diferencia con el avant (yo tengo el avant y no avati el respaldo del asiento). Paneles solo tuve que desmontar el del porton del maletero, el asiento y la guantera, nada mas
  3. Tienes que comprar una de 2a mano y montarla, olvidate del coding porque no lo podras hacer tu solo. O lo llevas al concesionario con la factura o lo llevas a algun sitio de retrofits donde puedan hacerte la parte de codificacion y liberacion de componentes.
  4. Correcto, el ACC del A4 utiliza los datos de la cartografia del navegador, posicion del volante etc para determinar si debe tomar una curva a menos velocidad de la establecida, entonces el frena solo antes de llegar a la curva. Para mi el ACC deberia ser obligatorio en todos los coches, es un elemento de seguridad enorme. A pesar de todo si no gusta esta funcionalidad se puede desactivar desde las opciones del ACC. Yo la verdad es que despues tener el coche con ACC que lea datos de la cartografia descarto en el futuro cualquier coche que no lo tenga.
  5. Casi seguro que si encuentras la codificacion lo puedes hacer con el obdeleven sin problema. El tema es encontrarla, pero seguro que en algun foro aleman o ingles alguien la ha posteado
  6. Por eso digo de mostrar la factura de un desguace etc...
  7. Si compras uno de segunda mano bloqueado, despues puedes ir a la audi oficial a que te lo desbloqueen para tu coche mostrando la factura. Audi no te puede cobrar mas de 30min-1h de mano de obra por hacer esto
  8. @falsofiltro Los valores del chino creo que son para aparcamiento automatico (con 12 sensores) Mi coche venia de serie con sensores delante y detras sin aparcamiento automatico (8 sensores) y no me coinciden con los del chino. Te paso lo que tengo: En el modulo 09 en el long coding de obdeleven tengo la opcion En la opcion simplificada con descripciones del long coding tengo: OPS en el valor instalado. APS_variantMLEvo 8_sensors (Este es importante y quizas es lo unico que necesitas cambiar) Despues si pulso el boton 01 para ir directamente a los bits Tengo -Byte 16 bit 1 = 0 -Byte 28 bit 6 = 0 -Byte 35 bit 7 = 0 -Byte 37 bit 5 = 0 -Byte 37 bit 6 = 1 -Byte 37 bit 7 = 0 -Byte 38 bit 0 = 1 -Byte 38 bit 1 = 0 Modulo 44 Direccion asistida Long coding Fully_automatic_park_steering_Assistant = not active Activated variant of park steering assistant = not active que equivale a los bits -Byte 01, bit 3 = 0 -Byte 01, bit 7 = 0 Modulo 17 - Dashboard Long coding Intelligent park assist= No Optical_parking_system_BAP= No -Byte 05, bit 4 = 0
  9. Si no recuerdo mal hay un limite de años que creo que son 10 años
  10. con la version 6.4 de android auto creo que el invento deja de funcionar... provad de volver a la version 6.3
  11. En mi caso ha coincidido con la caducidad de las licencias connect que no he renovado
  12. Yo me dejaria de inventos pondria los anillos que tocan cada uno en su sitio y buscaria alguien que me liberara componentes
  13. En el obdeleven en el modulo steering column basic settings tienes las opciones para hacer la calibracion creo
  14. Ya lo en contré, no es un error, es para montar esa parte del sistema como solo lectura. A priori no creo que solucione nada... http://www.qnx.com/developers/docs/qnxcar2/index.jsp?topic=%2Fcom.qnx.doc.neutrino.user_guide%2Ftopic%2Ffsystems_Mounting.html
  15. Puede que sea un error, pero parece que en el caso de la actualizacion de gracenote lo usan para dar permisos Lo encontre en el pdf de instrucciones de aqui https://www.digital-eliteboard.com/threads/gracenote-datenbank-update.495422/
  16. Ahora leyendo un poco mas... quizas se necesita tambien el comando mount -ur /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB Que alguien mas pruebe y nos cuente...
  17. @JavierRuiz Nada lo he probado y no me funciona por ahora. He grabado bien el fichero de la base de datos y codificado con obdeleven el parametro para activar los logos pero no aparecen... quizas hay alguna historia de permisos en el archivo o reinicios etc, tengo que probar mas... O quizas simplemente la 0159 no tiene el software necesario para mostrar logos
  18. Es posible que no lo necesites... Prueba y nos cuentas
  19. Entiendo que deberias poderlo resolver con el VCP, basicamente el error hace referencia a que la lista de centralitas que tiene grabada el gateway no coincide con las centralitas que detecta, hay una mas la de la camara. De alguna manera se deberia poder forzar a que el gateway actualize su listado.
  20. Con el OBD Eleven lo puedes quitar, las instrucciones de como quitarlo estan en la pagina anterior. Como sabes que tienes el error si no tienes obd?
  21. @PedropeSi no recuerdo mal hay tres muelles que soltar, te falta uno
  22. En los a4 tantoel basico como el plus traen el codigo, @islenhosi no te lo han dado reclamalo, el codigo forma parte del coche como las llaves, aunque si en la plaquita no aparece quizas si que va vinculado a la navegacion
  23. El ACC no lo puedes activar asi por las buenas solo con el obdeleven, necesitas tener los radares sus centralitas etc en el parachoques del coche asi que tendrias que comprarlos y instalarlos
  24. Estan en adaptation, vehicle configuration Google_GAL off-> on Apple_DIO off-> on Ademas tienes que ir tambien en adaptation en interface for external media, activation y activar la conexion 1 y 2 Tambien tienes que poner en el long coding byte_19 -> usb_ipod Finalmente para que android auto y apple carplay funcionen tendras que añadir las licencias fec mediante putty y el cable que se puede encontrar en amazon (tiene que ser este modelo exacto D-Link DUB-E100 USB 2.0) https://www.amazon.es/gp/product/B0000ATAD5/ref=ask_ql_qh_dp_hza
  25. Puedes encontrar los firmwares aqui https://mibsolution.eu/ user: guest pass: guest
