qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
Correcto, el ACC del A4 utiliza los datos de la cartografia del navegador, posicion del volante etc para determinar si debe tomar una curva a menos velocidad de la establecida, entonces el frena solo antes de llegar a la curva. Para mi el ACC deberia ser obligatorio en todos los coches, es un elemento de seguridad enorme. A pesar de todo si no gusta esta funcionalidad se puede desactivar desde las opciones del ACC. Yo la verdad es que despues tener el coche con ACC que lea datos de la cartografia descarto en el futuro cualquier coche que no lo tenga.
Casi seguro que si encuentras la codificacion lo puedes hacer con el obdeleven sin problema. El tema es encontrarla, pero seguro que en algun foro aleman o ingles alguien la ha posteado
Por eso digo de mostrar la factura de un desguace etc...
Si compras uno de segunda mano bloqueado, despues puedes ir a la audi oficial a que te lo desbloqueen para tu coche mostrando la factura. Audi no te puede cobrar mas de 30min-1h de mano de obra por hacer esto
Retrofit sensores delanteros
qwertyui responde a WillySonicteam de discusión en Electricidad Audi A4 B9
@falsofiltro Los valores del chino creo que son para aparcamiento automatico (con 12 sensores) Mi coche venia de serie con sensores delante y detras sin aparcamiento automatico (8 sensores) y no me coinciden con los del chino. Te paso lo que tengo: En el modulo 09 en el long coding de obdeleven tengo la opcion En la opcion simplificada con descripciones del long coding tengo: OPS en el valor instalado. APS_variantMLEvo 8_sensors (Este es importante y quizas es lo unico que necesitas cambiar) Despues si pulso el boton 01 para ir directamente a los bits Tengo -Byte 16 bit 1 = 0 -Byte 28 bit 6 = 0 -Byte 35 bit 7 = 0 -Byte 37 bit 5 = 0 -Byte 37 bit 6 = 1 -Byte 37 bit 7 = 0 -Byte 38 bit 0 = 1 -Byte 38 bit 1 = 0 Modulo 44 Direccion asistida Long coding Fully_automatic_park_steering_Assistant = not active Activated variant of park steering assistant = not active que equivale a los bits -Byte 01, bit 3 = 0 -Byte 01, bit 7 = 0 Modulo 17 - Dashboard Long coding Intelligent park assist= No Optical_parking_system_BAP= No -Byte 05, bit 4 = 0 -
Si no recuerdo mal hay un limite de años que creo que son 10 años
AAMirror Duplicar pantalla en Android Auto
qwertyui responde a cristianhm_ de discusión en Infotainment Audi A4 B9
con la version 6.4 de android auto creo que el invento deja de funcionar... provad de volver a la version 6.3 -
myAudi me avisa de actualización pendiente
qwertyui responde a pakiko de discusión en Infotainment Audi A4 B9
En mi caso ha coincidido con la caducidad de las licencias connect que no he renovado -
La he liado al instalar control de velocidad!
qwertyui responde a bloky de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo me dejaria de inventos pondria los anillos que tocan cada uno en su sitio y buscaria alguien que me liberara componentes -
En el obdeleven en el modulo steering column basic settings tienes las opciones para hacer la calibracion creo -
Logos de las emisoras de radio no salen.
qwertyui responde a mnhcenter de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Ya lo en contré, no es un error, es para montar esa parte del sistema como solo lectura. A priori no creo que solucione nada... http://www.qnx.com/developers/docs/qnxcar2/index.jsp?topic=%2Fcom.qnx.doc.neutrino.user_guide%2Ftopic%2Ffsystems_Mounting.html -
Puede que sea un error, pero parece que en el caso de la actualizacion de gracenote lo usan para dar permisos Lo encontre en el pdf de instrucciones de aqui https://www.digital-eliteboard.com/threads/gracenote-datenbank-update.495422/ -
Ahora leyendo un poco mas... quizas se necesita tambien el comando mount -ur /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB Que alguien mas pruebe y nos cuente... -
@JavierRuiz Nada lo he probado y no me funciona por ahora. He grabado bien el fichero de la base de datos y codificado con obdeleven el parametro para activar los logos pero no aparecen... quizas hay alguna historia de permisos en el archivo o reinicios etc, tengo que probar mas... O quizas simplemente la 0159 no tiene el software necesario para mostrar logos -
Ayuda para brico (Cajetín USB Smartphone interface)
qwertyui responde a rafaugc de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Es posible que no lo necesites... Prueba y nos cuentas -
Entiendo que deberias poderlo resolver con el VCP, basicamente el error hace referencia a que la lista de centralitas que tiene grabada el gateway no coincide con las centralitas que detecta, hay una mas la de la camara. De alguna manera se deberia poder forzar a que el gateway actualize su listado.
Con el OBD Eleven lo puedes quitar, las instrucciones de como quitarlo estan en la pagina anterior. Como sabes que tienes el error si no tienes obd?
Cambiar volante y poner led
qwertyui responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
@PedropeSi no recuerdo mal hay tres muelles que soltar, te falta uno -
Código del vehículo
qwertyui responde a Ti7euF de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
En los a4 tantoel basico como el plus traen el codigo, @islenhosi no te lo han dado reclamalo, el codigo forma parte del coche como las llaves, aunque si en la plaquita no aparece quizas si que va vinculado a la navegacion -
Si no sale en la aplicación, no es no?
qwertyui responde a Toni_h.dez de discusión en OBDEleven A4 B9
El ACC no lo puedes activar asi por las buenas solo con el obdeleven, necesitas tener los radares sus centralitas etc en el parachoques del coche asi que tendrias que comprarlos y instalarlos -
Estan en adaptation, vehicle configuration Google_GAL off-> on Apple_DIO off-> on Ademas tienes que ir tambien en adaptation en interface for external media, activation y activar la conexion 1 y 2 Tambien tienes que poner en el long coding byte_19 -> usb_ipod Finalmente para que android auto y apple carplay funcionen tendras que añadir las licencias fec mediante putty y el cable que se puede encontrar en amazon (tiene que ser este modelo exacto D-Link DUB-E100 USB 2.0) https://www.amazon.es/gp/product/B0000ATAD5/ref=ask_ql_qh_dp_hza -
Puedes encontrar los firmwares aqui https://mibsolution.eu/ user: guest pass: guest -
Lo del putty no lo descartes y de hecho es el metodo con el que controlas mas los cambios que haces, solo tienes que actualizar al ultimo firmware y para este si hay password -
En primer lugar el punto 2 no sirve para nada ademas que en todos los comandos sobran un monton de espacios, te dara error. 2. mount -uw / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite (pasta autorização de gravação) Veo que estais pegando un monton de comandos sin saber muy bien lo que hacen y esto es peligroso... Si acaso haceis: mount -uw /net/mmx/fs/sda0/ cd /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB ls Con "ls" miras que archivos hay y te fijas en como se llaman Para hacer la copia de seguridad Si el archivo se llama VW_STL_DB.sqlite hacemos: cp -r /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite /net/mmx/fs/sda0 Ahora copiamos el archivo nuevo de la Sd al mmi (le ponemos el mismo nombre que el que habia en nuestro mmi) cp -r /net/mmx/fs/sda0/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10/Common/stl.1vw /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite -
Busca la ref en aliexpress alli estan
