qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
Logos de las emisoras de radio no salen.
qwertyui responde a mnhcenter de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Lo del putty no lo descartes y de hecho es el metodo con el que controlas mas los cambios que haces, solo tienes que actualizar al ultimo firmware y para este si hay password -
En primer lugar el punto 2 no sirve para nada ademas que en todos los comandos sobran un monton de espacios, te dara error. 2. mount -uw / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite (pasta autorização de gravação) Veo que estais pegando un monton de comandos sin saber muy bien lo que hacen y esto es peligroso... Si acaso haceis: mount -uw /net/mmx/fs/sda0/ cd /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB ls Con "ls" miras que archivos hay y te fijas en como se llaman Para hacer la copia de seguridad Si el archivo se llama VW_STL_DB.sqlite hacemos: cp -r /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite /net/mmx/fs/sda0 Ahora copiamos el archivo nuevo de la Sd al mmi (le ponemos el mismo nombre que el que habia en nuestro mmi) cp -r /net/mmx/fs/sda0/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10/Common/stl.1vw /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite -
Cambiar volante y poner led
qwertyui responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Busca la ref en aliexpress alli estan -
No me equivoco, me contestas con otro tema, la vista satelite te funciona pq tienes licencia activa hasta el 05/12/2021. Lo del Fis en el mmi basic a priori solo funciona con los mapas maxxar y el firmware 0235 como dices
Que truco? Si te refieres a lo de deshabilitar por obd los servicios connect, para recuperar la vista google earth, eso solo funciona en mmi's sin esim. Es decir los que no se han podido actualizar para usar los mapas de Maxxar. En el caso que muestras cuando caduque la licencia adios vista, a no ser que pagues y la renueves
Problema | MMI Plus & RSAP ( Remote SIM Access Profile )
qwertyui responde a Shadax de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Correcto se exporta como un fichero de texto plano, asi se puede leer que valor tiene cada adaptacion Aqui se puede ver como se hace -
Puede que el motivo por el que en alemania funcione bien y en españa mal sea la fuente de donde leen los datos. Quizas en Alemania actualizan rapidamente.. Aqui por lo menos fiarte del trafico de audi es ir directo a la boca del lobo. Siempre se entera tarde de los atascos y te mete en el de lleno. En mi experiencia waze es una maravilla justamente por lo rapido que actualiza la situacion viaria. Me ha evitado un monton de atascos que yo a priori nunca hubieea dicho que estaban. "Por aqui me lleva?" Que raro en la vida me meteria por aqui, y al rato de lejos ver el pedazo percal que me acababa de evitar.
@jaliwakiPara que le sirvan necesitara saber que valor tiene cada adaptacion, lo mas facil es hacer un backup de la centralita y compartir el fichero de texto -
Yo no se si sere el unico pero el trafico del audi connect en mi caso en su mayoria de veces es un desastre. Me marca rutas que me llevan directo al atasco, etc nada que ver con las rutas que calcula waze o google maps. En mi caso no renovaré ninguna licencia sobretodo porque el servicio que me dan es un desastre y a menudo desactualizado o impreciso.
@jaliwakiPor lo que dicen si buscas la caratula de radio maria y la cambias por la de rockfm seria suficiente. Añadiendo radios nuevas etc no han tenido exito por el momento, supongo que hay que hacerlo y codificar todo correctamente -
Correcto, si tu mmi no coincide con el de la actualizacion te dara error y no querra actualizar, si coincide actualizara con el metodo oficial -
Para actualizar desdel menu rojo segun el mmi que tengas da error (ver post del foro aleman), modifican el archivo metainfo para que lo reconozca. El metodo alternativo es sobreescribir el archivo directamente desde putty por lo que comentan -
El archivo es el del 2on link de mi post se mete todo en una sd y se actualiza con el menu rojo -
Poner volante multifuncion (con más botones)
qwertyui responde a carvaro de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Mirate estas instrucciones puede que te ayude https://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01bf511d4da3315c66902d6.ssl.cf1.rackcdn.com/PDF_19513_Audi_B9_Carbon_Fiber_Steering_Wheel_Trim_Installation.pdf -
Olvidaba decir que el archivo os puede servir a los que teneis logos de serie para actualizarlos, ademas con un editor de bases de datos sqlite se puede modificar a nuestro antojo corrigiendo errores añadiendo emisoras etc En los mmi plus en principio se pueden actualizar los logos sin el cable adpatador del mismo modo que actualizamos el firmware descomprimiendo el archivo comprimido en una sd, pero creo que solo en las unidades que ya traian logos de serie (no lo he probado) -
Creo que he encontrado una manera de añadir los logos de las emisoras de radio en los mmi que no los traen que son los que no llevan esim (aproximadamente previos a junio 2016) Se necesita tener equipado android auto /carplay y este cable que se puede encontrar en amazon (tiene que ser este modelo exacto D-Link DUB-E100 USB 2.0) https://www.amazon.es/gp/product/B0000ATAD5/ref=ask_ql_qh_dp_hza Necesitaremos preparar una targeta SD donde meteremos el archivo que buscaremos dentro del archivo comprimido que descargamos, el que buscamos es el siguiente RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10/Common/stl.1vw Metemos el stl.1vw en la raiz de la SD y introducimos la SD en el puerto SD1 del coche. https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10.7z Lo conectamos el adaptador al usb del coche y por el otro lado lo conectamos mediante un cable ethernet normal al ordenador donde ejecutaremos el programs putty para conectarnos por telnet al mmi La ip del adaptador que hay que poner es 172.16.250.123 mascara subred 255.255.255.0 En el putty ponemos 172.16.250.248 puerto 123 conection type telnet Y nos conectamos Si nos pide contraseña la ponemos, para la version de firmware 0159 (actualizad antes si no teneis esta) del mmi basic es: ZIvawuoS (la segunda letra no se si es una I mayuscula o una L minuscula, probad, aunque a mi no me pidio contraseña) Para el plus preguntad y la buscamos ejecutas lo siguiente: cd / mount -uw /net/mmx/fs/sda0/ Verificamos si existe la carpeta boardbook haciendo: ls Si no existe hacemos: mkdir /net/mmx/mnt/boardbook mkdir /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB Ahora podemos copiar el archivo de base de datos de elisoras de radio (RadioStation DB) cp -r /net/mmx/fs/sda0/stl.1vw /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite Salimos del putty y nos conectamos por obdeleven a la centralita 5F vamos a adaptation y a vehicle configuration y cambiamos el Station_logo_DB_mode de 0 a 1. Grabamos y reiniciamos el mmi con Nav/map + media. Si todo ha ido bien nos deberia aparecer la opcion de activar los logos en las opciones de la radio. Elegimos pais etc y deberia funcionar Este resumen esta sacado del post del foro aleman. Alli dicen que les ha funcionado en un mmi plus, yo en el basic aun no he tenido tiempo de probarlo. https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-mib2-mhi2-radiostationdb.498865/page-2 -
Decepción con la marca
qwertyui responde a Tomás81 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
entonces tampoco puedes descargar el carplay desde esta plataforma ni con el mmi, ni con el mmi plus? Si no se puede yo les propondria que cambien la unidad del mmi, la verdad es que no veo porque hay tanto problema y porque no pueden hacerlo... lo que tu decias que te lo cambien por el mmi del coche de al lado... -
Ya imagino... La verdad es que se me hace muy dificil entender porque no te pueden poner el carplay /android auto. El carplay android auto es una licencia que esta gravada en el mmi + el cableado para que el puerto usb admita datos (sino es de solo carga). Nada mas. Si te cambian el mmi por el plus, el nuevo deberia poder incluir la licencia de carplay android auto de la misma forma que podrian actualizar tu mmi actual para añadirlo. La unica posibilidad que veo es que el mmi actual no admita la actualizacion por algun error de audi. Por otro lado el tema del cableado no se si es aplicable a los coches 2020, ya que en los 2020 la gente esta activando el carplay inhalambrico mediante obdeleven. En coches anteriores a 2020 se puede hackear la unidad para activar el carplay o incluso pedir a audi que te hsga el retrofit oficialmente. La verdad es que no entiendo donde tienen el problema o es que son inutiles que tampoco me sorprenderia. Hay gente a la que le decian que no habia actualizacion para su mmi para arreglar el tema de la vista satelite o la introduccion de pois y si la hay -
Referente a este problema mi coche es de junio 2016 y paso una campaña justamente actualizando el gateway o sustituyendolo para solucionar problemas con el SOS. Creo que era la campaña 96G5, te enlazo el post. No se si puede tener relacion, me actualizaron el gateway de la 2079 a la 8079
Audi A4 Avant Gerencia - Licencias caducadas y varias cosas
qwertyui responde a NuevoAudi de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Eso ocurria porque no tenian listo el sistema de facturacion de licencias, como no las podian cobrar las regalaban. Pero desde octubre del año pasado que ya lo cobran todo. -
No puedes, si tienes la 0159 tienes un mmi basic sin esim, y este es el ultilo firmware para tu mmi. La 0235 es el ultimo firmware para el mmi basic con esim.
Roza la estafa y La verdad es que las licencias no merecen casi la pena en relacion a lo que cuestan por lo que ofrecen. Se renuevan a traves de la aplicacion del movil de myaudi o a traves de la web. De que año es tu audi? Que mmi tienes basico o plus? Tiene mmi tactil? -
No creo que sea mucho problema la instalación, los concesionarios hacen retrofits de las camaras trasera e implica pasar cables del maletero hasta la guantera del coche (cobrando sus buenos 800€ por una cámara que vale 60€) Quizas implica un cambio del modulo del mmi (que es caro) y para variar se hacen el tonto para que os canseis de reclamar, para mi esta muy claro si compraste el coche con el audi smartphone interface y lo ponen en el camp contrato tienen que ponertelo o compensarte. Yo seguiria insistiendo. Yo creo que es mas falta de voluntad real de solucionar el problema que otra cosa -
Lo decia por el empalme que se ve en el conector gris, normalmente, el empalme iba debajo del asiento, y solo metiamos los cables de la señal de video en el conector azul del mmi, que por otro lado parece que han cambiado a nivel de numero de pin respecto a los modelos anteriores
