qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
  1. Yo compre un fusible de 10A, cinta para proteger los cables y unas herramientas para no dañar los plasticos. A si tambien necesitaras una tueca de M5 (si no recuerdo mal) para meter uno de los cables a masa. Mirate el blog del chico rumano para ver los pasos (esta unas paginas atras) Tb es util un pasacables, para facilitar el montaje (sobretodo para pasar del maletero al asiento de atras y ahorrarse desmontar algunos paneles. https://es.aliexpress.com/item/32873378840.html https://es.aliexpress.com/item/32878372772.html https://es.aliexpress.com/item/1005001860236096.html A si, lo olvidaba las grapas del asiento trasero yo las termine sustituyendo ya que al tirar del asiento trasero para desmontarlo se deforman y despues el asiento trasero ya no se fija bien. https://es.aliexpress.com/item/4000001791045.html
  2. Ten en cuenta que para que vaya todo perfecto con lineas necesitas tener sensores delante y detras sino no te funcionaran si solo tienes sensores detras Para el A4 sedan http://s.click.aliexpress.com/e/_dXZJxIE Para el A4 avant (con chorrito de agua) http://s.click.aliexpress.com/e/_d6iqQ2m
  3. Ninguna las piezas de aliexpress (las que hemos puesto, otras no) son originales. La diferencia es que compras el recambio a Audi China (a mi me vino con la caja tipica de recambios Audi con sus logotipos referencia Audi etc...) pero la camara es la misma que compras aqui Made in Czech republic. Audi Europa cobra los recambios muchisimo mas caros, ademas que en los 800€ te cobran la mano de obra de instalacion.
  4. Exacto los automaticos siempre tienen levas asi que este volante pertenece a un manual seguro
  5. La camara que hablamos aqui es exactamente la misma que la te ponen en el concesionario por sus modicos 800€ o la que viene de serie. Lo que se estreche la imagen les pasa a todas y es un tema del software del mmi + que la camara tiene una lente ojo de pez. Actualizando el software del mmi se modifica ese efecto del estrechamiento, imagino que audi hizo alguna mejora sl respecto.
  6. Seguro que has comprado pertenecia a un coche con cambio manual? Si pertenecia a un automatico se te quedara un error en el obd diciendo que no detecta las levas que no podras . Respecto al color yo creo que quedara mejor si montas el cromado y los botones en tu volante Edito: Ya veo en la traduccion del anuncio que pertenecia a un manual!
  7. La codificacion wue he puesto es la que pone el vendedor de aliexpress supongo que funcionara... Las camaras 360 no son necesarias para que aparque solo. De serie puedes equipar equipar el aparcamiento automatico sin tener las camaras. Por lo que se el gps tampoco se usa. De hecho un compañero tiene una mercedes glc con aparcamiento automatico y tampoco tiene camara 360
  8. El post original es este, ojo que ademad del airbag hay que mirar otras cosas como el tipo de cambio
  9. El Audi Smart phone interface es como le llama Audi a tener Android Auto y Apple Carplay
  10. @jaliwaki@McMahonCreo que eso os interesa, probablemente todos los que teneis mmi plus esteis afectados! @spoon6425Me alegro que lo solucionaras! El foro aleman es una pasada! Sabes a que se debe el fallo? El desencadenante? Una actualizacion de audi en remoto o algo?
  11. Pide presupuesto, si con el odis lo arreglan via software sin cambiar nada no sera tan caro, si ya proponen cambiar el mmi, buscatelo de 2a mano...
  12. En principio con obdeleven deberias tb ver los fallos, solo puedes probar a borrarlos y ver si se arregla algo, aunque no creo...
  13. No se me ocurre nada mas... Solo comprar otra unidad mmi plus, y hackearla para meterle tu VIN tal como se hace para activar los mapas deberia funcionarte. En ebay estan los mmi plus por alrededor de 500€ (asegurate que la unidad viene de un coche europeo sino aun es mas lio) Eso o buscar ayuda en el foro aleman a ver si alguien sabe como arreglarla si es que se puede
  14. Si no puedes acceder ni via obd ni via putty no veo mucho que puedas hacer, se que se puede acceder pinchando directamente al conector del mmi, diria que via puerto serie etc, pero eso ya son historias mas complicadas... Has probadolo que te he sugerido de meter el firmware en la sd2?
  15. Como dice @Shadax en el Modulo 5F del OBDEleven - Basic settings hay una opcion de factory reset, prueba alli tambien, por ethernet no lo se Tambien veo que hay una opcion de "Start update programming" quizas para actualizar firmware
  16. mmm prueba de meter el firmware en la targeta sd2, no sea que tenga algun mecanismo de seguridad y busque restaurarse al detectar que no funciona. Por otra parte hay gente que para entrar en el menu rojo hace Nav/map + media y otra que hace Nav/map + media + boton redondo.
  17. Ok, veo que no esta muerto del todo, pensaba que no se veia nada... Pues prueba de actualizar el firmware entrando en el menu rojo No veo en la etiqueta que version tienes, deberia ser la: MHI2_ER_AUG22 Orden de actualizacion firmware 2XXX --> 2161 --> 3241 --> 3344 --> 3346 o MHI2_ER_AU57 Orden de actualizacion firmware 2589 --> 3634 --> 3663 Lo del qualcomm lo decia porque es la unidad mas moderna y puedes tener la vista satelite, cosa que con la nvidia se ha perdido.
  18. Tiene mala pinta, me temo que esto va a terminar con un cambio de la unidad mmi/reparacion del mmi a un sitio especializado... En concesionario oficial seguro que la reparacion no baja de 2000-3000€... Puedes probar de actualizar el firmware, pero no se yo si podras entrar al menu rojo si el mmi no funciona... Se entra aguantando Nav/Map + Media y metiendo el firmware en una SD. Los firmwares estan aqui (deberias saber primerho cual es el modelo de tu mmi, si consigues entrar en el menu rojo, podras verlo alli) https://mibsolution.eu/ user: guest pass: guest Si nada funciona tambien puedes probar de conectarte a el por telnet con un cable, a ver si conecta y da alguna señal de vida. El cable que se usa para conectarse es el Ethernet - USB 2.0 con el programa putty https://www.amazon.es/gp/product/B0000ATAD5/ref=ask_ql_qh_dp_hza Puedes encontrar una guia sobre como conectarte aqui https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-harman-mhi2-mib2-ifs-root-patch-doku-de-eng-esp-rus.492834/page-2#post-3828851 De todas formas no soy muy optimista que consigas nada. Lo mas barato sera conseguir una unidad de segunda mano en ebay (Asegurate que tenga procesador qualcomm, la unidad deberia ser posterior a 2017) y que alguien le quite la proteccion de componentes (en link del foro aleman creo que explican como hacerlo uno mismo) y te la monte.
  19. El kit lleva 4 sensores, lo pone claramente de 8k a 12k, en la foto tambien se ve. Quien lo quiera comprar que confirme con el vendedor primero de todas formas
  20. Para quien le interese, solo se necesitan los sensores, aunque se necesitan mas que los que trae el coche sin park assist (12 en total) Si tienes parking trasero https://es.aliexpress.com/item/32910372718.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.471e617aYoZpkY&algo_pvid=f6dd08e4-4d43-4d95-a8fa-f2b6f17d784f&algo_expid=f6dd08e4-4d43-4d95-a8fa-f2b6f17d784f-0&btsid=0b0a050116171724475228000e100d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Si tienes parking delantero y trasero https://de.aliexpress.com/item/32919347040.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.471e617aYoZpkY&algo_pvid=f6dd08e4-4d43-4d95-a8fa-f2b6f17d784f&algo_expid=f6dd08e4-4d43-4d95-a8fa-f2b6f17d784f-5&btsid=0b0a050116171724475228000e100d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ La codificacion es la siguiente Dirección 09 - Central de electricidad -Byte 16 bit 1 = 1 -Byte 28 bit 6 = 1 -Byte 35 bit 7 = 1 -Byte 37 bit 5 = 1 -Byte 37 bit 6 = 0 -Byte 37 bit 7 = 1 -Byte 38 bit 0 = 0 -Byte 38 bit 1 = 1 Dirección 44-dirección asistida -Byte 01, bit 3 de 0 a 1 -Byte 01, bit 7 de 0 a 1 Dirección 17-instrumentos -Byte 05, bit 4 de 0 a 1
  21. Si buscais por la referencia 4M0951523 en ebay hay un vendedor que los vende por unos 80€ eso si, solo las variantes para cambio automatico, las variantes para cambio manual, solo las hemos encontrado a precio razonable en aliexpress y solo la version de volante redondo.
  22. Yo lo que no entiendo es en base a que no entra en garantia, no le veo argumentacion posible. No ha dejado de funcionar ni por mal uso ni por desgaste. Si no entra algo como esto, que entra?
  23. Si que puedes actualizar a la 0235 grabando el firmware en una SD y entrando en el menu rojo pulsando NAV/MAP + Media a la vez. No se porque no te lo han actualizado la verdad... me da que tienen un lio en su base de datos y no tienen anotadas correctamente que unidades son actualizables y cuales no.
  24. Mirate este post, aqui puedes encontrar referencias
  25. Esta referencia es para cambio automatico, funciona si la montas en un coche de cambio manual, pero se quedara un error permanente en el obd porque no detecta las levas. Las referencias son las siguientes Resumen de siglas segun ETKA y el PDF de arriba Cambio automatico 0G7 Cambio manual 0G1 Volante multifuncion basico 1XC Volante multifuncion plus 1XW Volante multifuncion plus calefactado 1XP Botones volantes Multifuncion Basico (Las piezas que sacamos ref. 8W0951523C (volante redondo para cambio manual) ref. 8W0951523D (volante redondo para cambio automatico) ref. 8W0951523 (volante cuadrado para cambio manual) ref. 8W0951523A (volante cuadrado para cambio automatico) Botones volantes Multifunción Plus ref. 8W0951523E (con * volante redondo para cambio manual) ref. 8W0951523F (con * volante redondo para cambio automático) ref. 8W0951523H (con volante redondo calefactado para cambio automático) ref. 8W0951523G (con volante redondo calefactado para cambio manual) ref. 4M0951523 y 4M0951523H (con * volante cuadrado para cambio automático) ref. 4M0951523A (con volante cuadrado calefactado para cambio automatico) ref. 8W0951523B (con * volante cuadrado para cambio manual) ref. 8W0951523N y 8W0951523Q (con volante cuadrado calefactado para cambio manual)
