qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
Si que puedes actualizar a la 0235 grabando el firmware en una SD y entrando en el menu rojo pulsando NAV/MAP + Media a la vez. No se porque no te lo han actualizado la verdad... me da que tienen un lio en su base de datos y no tienen anotadas correctamente que unidades son actualizables y cuales no.
Mirate este post, aqui puedes encontrar referencias
Cambiar volante y poner led
qwertyui responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Esta referencia es para cambio automatico, funciona si la montas en un coche de cambio manual, pero se quedara un error permanente en el obd porque no detecta las levas. Las referencias son las siguientes Resumen de siglas segun ETKA y el PDF de arriba Cambio automatico 0G7 Cambio manual 0G1 Volante multifuncion basico 1XC Volante multifuncion plus 1XW Volante multifuncion plus calefactado 1XP Botones volantes Multifuncion Basico (Las piezas que sacamos ref. 8W0951523C (volante redondo para cambio manual) ref. 8W0951523D (volante redondo para cambio automatico) ref. 8W0951523 (volante cuadrado para cambio manual) ref. 8W0951523A (volante cuadrado para cambio automatico) Botones volantes Multifunción Plus ref. 8W0951523E (con * volante redondo para cambio manual) ref. 8W0951523F (con * volante redondo para cambio automático) ref. 8W0951523H (con volante redondo calefactado para cambio automático) ref. 8W0951523G (con volante redondo calefactado para cambio manual) ref. 4M0951523 y 4M0951523H (con * volante cuadrado para cambio automático) ref. 4M0951523A (con volante cuadrado calefactado para cambio automatico) ref. 8W0951523B (con * volante cuadrado para cambio manual) ref. 8W0951523N y 8W0951523Q (con volante cuadrado calefactado para cambio manual) -
Sustituir FIS monocromo por FIS a color (no VC)
qwertyui responde a perexk de discusión en Electricidad Audi A4 B9
La verdad es que no lo sabia, pero es verdad que el clima trizona se pone en modo eco cuando pones efficiency. De todas formas el modo efficiency es un modo muy "taxista" -
@A4S el error que comentas del gateway yo lo resolvi haciendo lo del video
Correcto el modo effiency es totalmente diferente al comfort, por poner un orden de menos a mas respuesta seria efficiency -> comfort -> dynamic Con el modo effiency el coche es un muerto (y el mio tiene 190cv), tienes que apretar mucho el acelerador para que se mueva, la respuesta del cambio tambien es lenta, cambia pronto de marcha, etc) Despues hay el modo auto, que en teoria se adapta "solo" a tu modo de conduccion, a mi me parece muy similar al comfort Finalmente con el Individual, puedes personalizar, direccion, respuesta de cambio y acelerador y respuesta del control adaptativo, y suspension quien la tenga. Yo habitualmente voy en comfort y si hay mucho trafico en dynamic, el efficiency se hace incomodo ante cualquier imprevisto donde necesites un poco de respuesta. -
Decepción con la marca
qwertyui responde a Tomás81 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Si cuando compraste el coche decia que tenia el audi smartphone interface continua reclamando. Les dara mas o menos trabajo pero ponerse lo pueden poner. Otro tema es que se quieran molestar a resolver el pollo que puede suponerles. Si fuera un coche previo al reestyling hay metodos para hackear la unidad y añadir el carplay, pero para los 2020 creo que aun no ha salido nada. No te queda otra que continuar reclamando una solucion -
Felicidades! La verdad es que el error en el obdeleven era muy llamativo. Bueno pues poco a poco ya lo tienes todo al dia. Yo ya hace un tiempo que me plante de modificaciones. Hice, Liberacion del mmi, Botones volante plus, Mapa en el FIS, camara trasera y pedales aluminio de aliexpress.
Demanda colectiva a Audi por Google Earth
qwertyui responde a jaliwaki de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Si tienes un coche de 2017 puedes actualizar el firmware independientemente de lo que diga tu concesionario y recuperar la vista satelite si aun tienes la licencia activa -
Resetear( inspección pendiente) en a 4 b9
qwertyui responde a juanmalcazargonzalez de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Prueba aqui 17 Dashboard -Adaptation- FIX. Reset Value for next mileage... FIX. Max distance Hay varios campos que empiezan por fix relacionados con el service, yo probaria en estos valores, quizas hay alguno que no sea reseteado Asi que vea claros FIX: Time since last time-dependent inspaection --> poner a 0 dias FIX: Distance covered since last mileage dependent inspection ---> poner a 0 km -
Ya tienes la ultima version de firmware paea tu mmi, la 0159 es para los mmi basic sin esim, no es psra tu modelo. Con la actualizacion tb habras rdcuperado la vista tipo google earth si tienes licencia. No toques mas el firmware. Respecto los poi, tienes que cargarlos con una sd (a mi por usb no me los carga). Tiene pinta que por el motivo que sea no te ha detectado la sd con los poi y por eso sale en gris (asegurate que has descomprimido los radares y que el archivo metainfo esta en la raiz de la sd)
Lo mas triste es que los mmi's que han perdido google earth, son perfectamente capaces de mostrar los nuevos mapas, no es una cuestion de que el procesador que llevan no pueda hacerlo, lo que pasa es que audi pasa de sacar una actualizacion de firmware para unos mmis que solo se montaron durante el primer año de produccion del A4. Para ellos es un mmi obsoleto... -
Sin actualizar firmware no podras meter pois. Lo que no entiendo es porque no puedes entrar en el menu rojo... Contacto encendido, con el mmi en cualquier menu y entonces apretas la combinacion de teclas Veo que para ser exactos el boton central no hace falta apretarlo (yo lo apretaba y entraba igual), primero el navmap despues el media y aguantar pulsados los dos 5 segundos hasta que entre
Es raro, tienes que aguantarlos los tres a la vez apretados hasta que sale el menu. No he oido de nadie a quien no le funcione El boton del nav hacia delante y el de media hacia detras junto con el grande redondo Por otra parte el firmware tiene que estar descomprimido en la sd de manera que el archivo metainfo quede en la raiz de la sd
Se hace con la sd, Tienes que actualizar a traves del menu rojo nav/map + media + boton redondo para entrar
Limitador de velocidad
qwertyui responde a Purrusquillo de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Viendo tu palanca, tu coche no tiene "tempomat" es decir control de crucero, solo limitador de velocidad. El A4 puede equipar tres opciones. - Sin Control de crucero, solo limitador de velocidad. - Con Control de crucero no adaptativo - Con Control de crucero adaptativo (regula la distancia la coche de delante) Tu tienes la 1a opcion. -
ni idea byte y bit, lo que he dicho es lo que sale en el obdeleven en el menu longcoding
Segun he podido ver en los mmi basic, aparece con los que tienen eSIM, creo que @nomtoni tiene un mmi basico esim con el mapa habilitado en FIS y colgo unos pantallazos donde se veia, en los mmi sin eSIM no aparece (por lo menos a mi).
He buscado un poco, aunque no he probado nada... En el modulo de 19 gateway en el long coding hay un bit para el Hill Descent Control (HDC) CHA_Function_HDC -->cambiar a active Estas funciones tb parecen relacionadas del modulo multimedia 5F. 5F > Adaptation > Car Function Adaptations Gen2 > menu display compass > active 5F > Adaptation > Car Function Adaptations Gen2 > menu display compass over threshold high > active 5F > Adaptation > Car Function Adaptations Gen2 > menu display angle of slope > active 5F > Adaptation > Car Function Adaptations Gen2 > menu display angle of slope over threshold high > active 5F > Adaptation > Car Function List BAP Gen2 >compass 0x15 > active 5F > Adaptation > Car Function List BAP Gen2 >Angle of Slope 0x24 > active
Si sale este error es que el cable optico no esta funcionando, ademas la informacion del mapa se pasa del mmi al fis por el optico (por volumen de datos) asi que es normal que no funcione. Te paso por aqui pantallazos del long coding de mi modulo 17 dashboard, aunque yo apuesto que el problema esta en el cable optico. Los cables opticos se rompen muy facilmente, no se pueden doblar para nada pruebalo dando luz con el mobil por un lado (no estoy seguro si este puede ser un buen metodo para probar un cable de este tipo, pero por probar...) -
Sin activar el mapa en el FIS ya no tienes errores? Es dificil de decir que pasa si es asi. En el modulo 17 no he encontrado ningun sitio para habilitar el MOST -
la verdad es que no lo he hecho nunca en obdeleven, en teoria esta en adaptation supongo que sera escribir el nuevo valor y darle...
