qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
Sustituir FIS monocromo por FIS a color (no VC)
qwertyui responde a perexk de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Adjunto pantallazos del dashboard y el mmi (el mio sin esim) y despues pantallazos del long coding con descripciones del modulo 5F -
Ojo con copiar a saco el long coding, guardate bien tu copia original, yo tengo opciones que puede ser que tu no tengas. Por ejemplo al modulo 5F le afecta el hecho que yo tengo, cargador inhalambrico, modos de conduccion, asientos electricos con memoria, paquete tour con control de crucero adaptativo, retrovisores calefactables con plegado electrico, sensores de parking con camara marcha atras, etc A parte de modificar lo que veas claro, yo tiraria primero en corregir/borrar los errores -
Estyo de acuerdo, los errores puede que tengan bastante que ver. Para quitar el B201A00 tienes que calcular el nuevo valor SVM. Te pego lo que he encontrado en el foro de obdeleven. https://forum.obdeleven.com/thread/1122/easy-clear-trouble-code-discover To remove SVM trouble code you need to modify value of adaptation "Confirmation of installation change". Use this math to calculate new value: "original value" XOR 51666 = "New value" i.e. 410a XOR C9D2 = 88d8 Con la calculadora cientifica de windows se puede calcular la operacion XOR -
Que version de firmware tienes en el dashboard o de que año era el coche? Yo tengo la 0267 y mi coche es de abril 2016. Solo se me ocurre que el dashboard no soporte la funcion por tener un firmware demasiado antiguo. Recuerdo haber leido en el post de activar los mapas en el fis que a alguien le pasaba lo que a ti sin haber sustituido el dashboard de serie, asi que el problema no creo que venga del retrofit de tu dashboard. -
Ojo, que el byte 20 dashboard communication lo tenemos en BAP! Hay la opcion MOST disponible, pero en este caso no la usamos. A ver si hay suerte y despues de cambiar todos los parametros, al apagar el coche totalmente funciona. Por otra parte un primer paso seria que funcionara por lo menos las indicaciones de calles. Puedes probar de deshacer los parametros para activar el mapa en el FIS, y ver si al poner una direccion en el navegador desaparece la brujula y aparecen las indicaciones de calles. Si eso no funciona, significa que por algun motivo el navegador/MMI y el FIS no se hablan -
@perexk tienes un privado con backup del modulo 5F justo antes de activar el mapa en el FIS -
Eso quiere decir que no lo tenias activado? Si es asi puede que haya mas parametros requeridos a modificar -
Eso que dices tiene sentido, quizas el mmi al tener un cuadro que originalmente no tenia fibra optica, este desahabilitado. Uno de los settings que podria afectar es el byte_19_Most (ver captura) en el long coding del modulo 5f -
Pues solo se me ocurre que puede ser debido a la version de firmware del cuadro. De todas formas recuerdo haber leido que a alguien despues de hacer la codificacion se le activo al cabo de un tiempo por arte de magia. Otra cosa que puedes probar es despues de poner la codificacion, hacer un reset de todos los settings de fabrica del mmi.
Que firmware tienes en el mmi? Puedes entrar en el menu rojo para mirar la version exacta mediante nav/map + media + boton redondo. Despues para salir del menu o reiniciar el mmi nav/map + radio + boton redondo
Lo olvidaba el firmware de mi dashboard es el 0267 y el del mmi es el 0159 (tengo la version sin eSIM) Para la version del MMI Basic con eSIM el ultimo firmware es el 0235. Los mmi's se pueden actualizar mediante una SD y el menu rojo (Los firmwares estan disponibles por internet) -
Yo tengo el MMI Basic y activé los mapas en el FIS, lo tengo todo configurado exactamente como en la pantalla que muestras El Byte 0, solo tengo marcado el bit 0, este byte es el que identifica la marca, en este caso audi. Quizas te son utiles algunos de estos valores -
Perdona tienes razon el usb con el cable son unbos 90€, no 35€ como dije, me confundi y 35€ era el cable solo sin la cajita. El obd11 eleven blanco tambien te vale, solo que con apple iphone no funciona, necesitas un movil con android, aunque sea viejo.
Que motor/version tienes?
No se que es lo que calculas, el modulo necesario con dos usb son unos 35€ y el obdeleven son 40€ o 60€ del dongle segun si quieres el nextgen o el normal +25€ de la licencia pro. Total 100€ o 120€. Al final todo depende de lo que valores mas, integracion o funcionalidad (android inhalambrico, apps, etc)
Yo el problema y la experiencia que tengo con estos modulos es que la integracion con el coche no es todo lo buena que podria ser, nunca es perfecta. Normalmente tienen integracion con mandos de volante etc, pero siempre tienen fallitos aqui y alla, del tipo bugs de software, que tocas un boton y se activa una funcion del android auto y por detras otra del coche, o tocas un modo de conduccion y la pantalla despues no vuelve al android auto, etc... No estan mal y supongo que con el tiempo habran mejorado, pero si eres perfeccionista para mi como la integracion de serie no hay nada. Funcionalidades no vas a perder, y dificultad como instalar cualquier otra cosa, quitar paneles y enchufar cables...
El firmware lo puedes actualizar tu mismo si quieres. La sim cuando caducan los servicios de Audi connect no sirve de mucho me temo. Solo sirve para compartir internet a traves de la wifi del coche
Has hecho el long coding del 09 central electrics? Byte 35 check Bit 4 Activado aunque me temo que podria ser diferente en el MY2020. Quizas puedes confirmar si lo tienes todo correcto, mirando el long coding a traves de las descripciones predefinidas por obdeleven en lugar de ir por los bits. Yo tengo (MY2016): camera_variant = rvc_installed
Creo que lo que mas te podria ayudar es alguien con un coche MY2020 con camara trasera te pase pantallazos de los modulos relacionados, es posible que la codificacion no sea la misma, por otro lado creo que obdeleven aun no ha anunciado el soporte para los coches my2020, quizas aun no lo tienen todo terminado y el fallo no es tuyo sino del obdeleven...
Pues si, para este no hay actualizacion, por lo menos de momento
Curiosidades del coche - buenas y malas
qwertyui responde a nomtoni de discusión en Electricidad Audi A4 B9
A mi la señal recordatoria nunca me ha funcionado, tengo la opcion en el menu, pero a pesar de llevar el movil enchufado al usb, nunca he conseguido oirla. -
Tiene que ser este modelo exacto D-Link DUB-E100 USB 2.0, nuestros mmi solo reconocen este modelo. https://www.amazon.es/gp/product/B0000ATAD5/ref=ask_ql_qh_dp_hza Tambien se puede usar otros adaptadores de aliexpress que usan el mismo chipset, pero hay que tunerarlos antes https://www.digital-eliteboard.com/threads/how-to-changing-usb-to-ethernet-adapter-vid-pid-to-match-d-link-dub-e100.496271/
Si, se puede actualizar uno mismo si el concesionario ni quiere hacerlo. Por otra parte con el mmi basic no se pueden introducir pois por myaudi, la única manera es por sd
Los radares se ponen en el mmi basico mediante sd pero hay que actualizar el firmware a la version 0159 (si tu mmi es sin esim) o 0235 (si tu mmi es con esim) mediante una sd
Correcto, todo depende de las prioridades de cada uno. De todas formas no sabemos si aun funciona este mod
