qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
CAMBIO XENON A LED conseguidoo!!! SIN CODIFICAR
qwertyui responde a Jesusbarba de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Pues te habras olvidado, pq en tu mensaje está bien claro que no lo has puesto. Gracias por aclararlo -
Eso pasa ITV? No creo... Si no lleva un certificado y marcado E(x) no se podra ni homologar... -
Sustituir FIS monocromo por FIS a color (no VC)
qwertyui responde a perexk de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Normalmente subir los kms si se puede, otro tema es bajarlos, estoy casi seguro que el concesionario oficial puede subir los kms al marcador -
Ayuda para brico (Cajetín USB Smartphone interface)
qwertyui responde a rafaugc de discusión en Infotainment Audi A4 B9
En la pagina 3 está colgado el manual del retrofit oficial de audi, por lo que he visto, los coches previos a verano 2016 llevan un pinout en los cables distinto al de los coches posteriores a esa fecha, hay que fijarse bien que variante de cable mandan los de aliexpress (pinta que es el esquema para coches posteriores a verano 2016) y cual necesita nuestro coche -
Audi te ha informado bien, google no funciona ni funcionara. Por la fecha de tu coche tienes qualcomm y con la actualizacion tu coche podra funcionar con el nuevo proveedor y tener unos mapas "similares" a google earth
Si pones una botonera automatica en un coche manual, tendras un error en obd diciendo que no detecta los paddles que no podras quitar, por lo demas funcionara
Me he equivocado la central electrics es la 09, no la 46. Te falta la del mmi 5f y el gatewat 19, hasta que no actualicen el obdeleven y tengas acceso a ellas no podras montar la camara. Recuerdo que en el foro de obdeleven dijeron algo asi que estaria disponible durante 2021 https://forum.obdeleven.com/thread/10336/information-regarding-support-2020-models
Que yo sepa no lo h hecho nadie en este foro, si puedes codificar (adaptation y longcoding) los modulos 46 central electrics y el 5f multimedia y el gateway no deberias tener problema. Haz la prueba antes.
Lo que veo es que por las rpms le has puesto el cuadro de un gasolina cuando tu coche es diesel! -
Al 90% seguro es debido a la proteccion de componentes -
Las botoneras las puedes conseguir en ebay o aliexpress pero ojo con la referencia que hay para cambio manual automatico volante redondo cuadrado etc.. -
[BRICO] Cambio de pedales a4 b9
qwertyui responde a SLopez de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
No, el del acelerador se pone encima, no hay que desmontar nada -
No parece que haya bajado.... 259€ y continuan sin ser ninguna maravilla si comparas con google maps ademas estando ya en internet la solucion... https://shops.audi.com/en_GB/web/zubehoer/p/navigation-update-8w0060867at-11?category=8052:904_ASOS:Category
- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Vaso de expansion sucio y liquido anticongelante descompuesto.
qwertyui responde a EMILIO355 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Ahora resultara que saben mas los cambiapiezas del concesionario que los ingenieros de Audi que decidieron donde ponian la marca de maximo... Esta claro que hay margen de seguridad, pero rellenarlo mas de la marca es reducirlo. Es mejor dejarlo en el maximo y no sobrepasarlo para evitar sorpresas y disgustos. Aunque tambien te digo probablemente los ingenieros se guardaron un margen de seguridad ya que ya contaron que hay muchos concesionarios que son unos inutiles y no van a respetar el maximo. -
A ver el S-Tronic DSG no es el cambio mas suave del mundo, sobre todo cuando lo comparas con los cambios de engranajes planetarios como el de 8 velocidades. Como es sabido, en frio y en maniobras cuesta un poco mas ser suave, en mi caso alguna vez noto algun colpe al engranar marcha cuando el control crucero pasa de punto muerto en conduccion a vela, a una marcha. Lo que comentas de temblar al poner la D o la R a mi no me pasa. Se que a veces ajustan la electronica del DSG para que no de tantos golpes, en mi caso normalmente va suave aunque no tanto por ejemplo como un mercedes 9G-Matic que he probado. El DSG o (S-tronic) no deja de ser un cambio manual robotizado, en realidad no es un cambio automatico tradicional, y por su naturaleza nunca ira tan suave como los automaticos de engranajes planetarios.
Aqui hay info de como meter los USB's, como dice Asfalath despues hay que añadir las licencias para que lo reconozca, pero esto tambien tiene solucion. https://www.digital-eliteboard.com/threads/einbau-doppelte-usb-dose-fragen.491806/
Cambiar volante y poner led
qwertyui responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
A mi como me fue mejor es con una llave de tubo, hay que hacer fuerza hacia arriba mientras tiras para sacar el aribag hasta que notas que se desclipa, despues con cuidado girar el volante y hacer lo mismo con los otros agujeros -
Si es lo mismo, puedes comprarlo de inicio todo, o comprar el basico y despues añadirle la opcion pro. Creo que la opcion mas barata es pillar el dongle y licencia pro de entrada (Yo no compre ningun credito, ya que mirando cuatro anuncios tb los puedes conseguir gratis) Respecto a los dos dongles OBD que hay, hay el basico y el NEXT (nueva generacion). Hacen lo mismo, pero el NEXT te permite funcionar con Iphone, es algo mas rapido, y en un futuro (no dicen cuando) añadiran soporte para BMW.
Mas os vale tenerlo a todo riesgo...
qwertyui responde a Clint el gallu de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
que tiene que ver que sea automatico? Ya te digo que unas crossclimate sirven de mucho, en realidad sirven mas que la traccion quattro, aunque lo ideal es contar con ambas cosas. -
Este es el monocromo, tiene forma cuadrada sin copiar la forma de los relojes Si tienes el dis a color y tienes los mandos de volante plus (los de la foto son los basicos) puedes activar el mapa en el fis mediante obdeleven o vcds Aqui explica como hacerlo -
Que ventaja tiene el mmi plus respecto al normal? Tamaño de pantalla aparte... Asi que tenga controlado, hay el tema de poder poner la vista satelite en el FIS (En el basic cuando se activa el mapa en el FIS el satelite deja de funcionar). Algo mas? Yo tengo caducada la licencia de google earth y tampoco pienso pagar por ella aunque pudiera actualizar. No sabia que el MMI Basic podia funcionar junto con el Virtual Cockpit (Esta combinacion no existe en ningun Audi de "serie") Asi a priori el MMI Plus le veia sentido para ir junto el VC, me dejo algo? -
Muelles suspensión deportiva A4 B9
qwertyui responde a Yomismo83 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Segun veo la suspension deportiva corresponde al codigo 1BE Entonces para 1Be (Suspension deportiva): 0JG: nivel de pesos delantero 7 0YH: nivel de pesos trasero 8 Delantera Trasera Eso el muelle, el amortiguador veo que tambien cambia, imagino que tendra un tarado distinto que el de la suspension standard. Para la deportiva delante es detras -
Gracias @shadax! Lo miro esta noche en el etka y te digo si consigo sacarlo. En el concesionario no les ha dado la gana de mirarlo... Parece que tiene nivel 7 delante y 8 detras -
A traves del vin te lo puede decir el concesionario, o quizas se pueda ver en el mismo muelle. Hay una referencia para delante y para detras -
Los muelles dependen del motor pero tambien del equipamiento que lleve el coche
