qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
Muelles suspensión deportiva A4 B9
qwertyui responde a Yomismo83 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Gracias @shadax! Lo miro esta noche en el etka y te digo si consigo sacarlo. En el concesionario no les ha dado la gana de mirarlo... Parece que tiene nivel 7 delante y 8 detras -
A traves del vin te lo puede decir el concesionario, o quizas se pueda ver en el mismo muelle. Hay una referencia para delante y para detras -
Los muelles dependen del motor pero tambien del equipamiento que lleve el coche -
Los muelles en el Etka van catalogados por peso (weight range de 4 a 15). Si me dices la referencia de los muelles que tienes ahora quizas puedo encontrar los sport del mismo rango de peso. -
Siempre puedes actualizarlo tu mismo en el foro aleman digital eliteboard puedes encontrar los firmwares
Me cito a mi mismo finalmente he encontrado que Audi manda cambiar los dos clips de plastico que fijan la base del asiento cada vez que se levanta el asiento trasero, ya que al levantarlo se rompe/deforma el clip. Vaya que son de un solo uso. A quien le haya quedado juego en vertical en la base del asiento trasero tendra que reemplazar estos clips ref. 5G0886373 (valen unos 2,7€ cada uno)
No te habia leido bien, veo que el coche es de los reestyling, seguro que tu coche tiene android auto? En los 2020 creo que lo ponian como extra y la licencia la tienes que activar aparte si no la tienes. Lo puedes ver en el myaudi, en la seccion de functions on demand.
tu coche tiene uno o dos usb? Los coches de 2016 que tienen solo un usb, es solo para carga.
En el mmi basic el menu verde no sirve para actualizar, todo se hace desde el rojo. Para entrar hay que mantener pulsado Nav/Map + Media.
Cambiar volante y poner led
qwertyui responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
@AsfalathA priori sirven sin problemas, ya que los mandos de volante y los volantes son los mismos. -
Entras en https://app.obdeleven.com/login El login tiene que ser el mismo que en la aplicacion y en redeem code, pones los codigos que te han mandado, para los creditos y para le pro.
Ojo, no te salga el correo con el codigo en la carpeta de SPAM, a mi me paso... revisalo
Te sale mas a cuenta ponerte una sim de datos de simyo o similar
@Jaijo puede que el problema este en que la camara no te la enviaron parametrizada para tu coche. Verifica los parametros del long coding de la Camara 6c. Yo lo tengo asi. Mi coche es un A4 Avant Automatico Diesel, con sensores de aparcamiento delante y detras sin park assist.
- 49 respuestas
- cámara oem
- obdleven
(y 1 más)
Etiquetado con:
Tiene pinta que los que no se podran actualizar a no ser que saquen firmwares nuevas ahora, seran los coches de hasta junio 2016, es decir los que no tienen esim, que en el mmi plus coincide con los que tienen processador nvidia
Que tipo de mmi tienes y cual es la nueva version de firmware?
El error aparece en obdeleven/vagcom aparece en cualquier disgnosis por obd -
Para los dos no sirve, que informe del part number. Si montas el part number incorrecto siempre tendras un error que volvera a aparecer aunque lo borres -
Audi Smartphone interface inalámbrico - Apple Car Play
qwertyui responde a Fran.P de discusión en OBDEleven A4 B9
En modelos pre-reestyling, se puede pero siempre Android Auto/Apple carplay con cable. Hay que cambiar el usb unico charge only del reposabrazos por la version con dos usb. Despues hay que activar con obdeleven y liberar el mmi con un cable Dlink Dub-e100 -
Otro que lo acaba de activar sin problemas, como informan la capa de google earth no funciona al activarlo, pero al tener las licencias caducadas y no tener ninguna interés en activarlas no me importa. Si quiero google earth tengo el android auto, pero realmente tampoco uso esa capa ya que el mapa se ve mucho mas confuso. Por lo demas va perfectamente, si me fijo mucho y pongo los mapas en el fis y en el mmi a veces no van 100% sincronizados, pero las diferencias son minimas y hay que fijarse mucho.
Acabo de ver en un foro ingles, que para que aparezcan los indicadores de los sensores de aparcamiento del coche, es necesario tener sensores delanteros y traseros, sino no salen.
Por lo que he podido ver, los modelos gasolina tienen los pines libres, los diesel los tienen ocupados ya que desde estos pines donde puenteamos la camara sale el sistema de adblue
Tiene pinta de fallo en la conexion can. Yo te diria que revisaras la conexion CAN con el gateway de debajo del asiento, hay gente a la que le ha dado problemas y ha quitado el splitter para hacer la conexion directa. Por cierto despues de volver a poner el asiento trasero te ha quedado algo de juego arriba y abajo del asiento? Los clips en mi caso parece que quedaron algo tocados...
Para activar la camara trasera con el boton *? No se puede, tampoco se puede si vas mas rapido de X velocidad, ni apretando el boton de parking.
NO CARGA GOOGLE EARTH
qwertyui responde a F.Est35 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
En los MMI Basic sin eSim el ultimo firmware es el 0159 y este va vinculado a la vista de Google Earth. Que yo sepa aun no existe firmware que vincule el MMI al nuevo proveedor de mapas satelite. En los MMI Basic con eSim el ultimo firmware es el 0235 y este ya va vinculado desde hace tiempo a la vista de Satelite del nuevo proveedor Entiendo que a los usuarios que tienen MMI Basic con eSim los pueden actualizar desde ya si no tienen el ultimo firmware y su problema con Google earth queda arreglado.
