qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
Si eres mañoso y no te importa desmontar, el puerto que necesitas es este. Después puede que te funcione directamente, y sino te va hay metodos gratis para habilitarlo (tanto el carplay como el android auto) https://www.aliexpress.com/item/4000382460440.html
En principio ya tienes el modulo si bajo el apoyabrazos tienes dos conexiones usb o 1 usb tipo c. Si este es el caso tendrias que activar-lo mediante obdeleven/vagcom. Los kits carplaylink etc son parches aftermarket que estan bien si no tienes la opcion de serie, que siempre mejor integtada y con menos fallos. Si no tuvieses los conectores en el apoyabrazos en aliexpress estan € 33,54 | FOR Audi A4 A5 B9 8W Q5 Q7 FY Audio CarPlay AMI USB Music Smartphone Interface AUX Plug Cable wire Harness 8W0 035 736 8W0035736 https://a.aliexpress.com/_BVe3Xu
En el obdeleven en coding units, modulo 6C de camara, en long coding verifica lo siguiente Byte 04 – Bit 1 to checked = Parking aid front + rear installed (Si tienes sensores delante y detras) Byte 04 – Bit 1 to unchecked = Rear parking aid installed (Si tienes sensores solo atras) Byte 07 – Bit 0 to checked = Guides across <-Podria ser que te falta esto
Todo (o casi todo) lo que se puede hacer con Vagcom se puede hacer con OBDEleven A priori, yendo a control units, adaptation... etc.. Audi RMC hidden green menu activation Connect with module 5F – Control Head. Choose procedure 10 – Adaptation. Choose Channel 5 and read stored value (should be 0). Enter new value: 1 Save new adaptation value. Exit. O si no para el A1 hay una aplicacion en OBDEleven "Engineering Menu RMC" que por 10 creditos hace lo mismo.
Despues de meter la actualizacion del firmware a la 0159 quizas te interese meter los POI de los radares, con el firmware anterior seguro que te daba error al intentar cargarlos lo tienes todo en el post https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/363367-radares-a4-mmi/page/117/#comments
- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Si tienes VC tienes MMI Plus, no el Basico (MHS2), asi que tienes que usar la guia del mmi plus (MHI2)
- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
En principio si, a mi se me ven q la derecha junto la figura del coche pero ya seme veian antes de instalar la camara
Tienes razon, leyendolo mejor, de mapas nada!
- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
No se a primera vista tiene pinta de timo, ya que la descarga de mapas para el mmi plus es publica y por lo que leo la licencia para usar los mapas no la incluyen o no mencionan nada... Asi que lo que venden es una sd que no va a funcionar, pero vaya si alguien quiere probarlo... Pars el mmi basic no tienen nada
- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Vagcom 20.4.1 español para A4/A5 B9
qwertyui responde a Fernando10 de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
No, solo se puede con un cable VCDS HEX V2 y por lo que se, con los cables VCDS/VAGCOM de aliexpress no se puede, ya que aunque los publicitan como cables V2, en realidad no lo son. Los cables V2 no tienen chip ATMEL como la mayoria sino un chip ARM. En mi opinion la mejor opcion para los A4 B9 y coches de similar generacion es el OBDEleven. Es mas caro (39€ +25€ (PRO) o 59€ +25€ (PRO) el nextgen) que el cable de 25€ de aliexpress, pero accedes a todo, tienes descripciones de los errores y actualizaciones, cosa que con el VCDS chino no, ademas todo lo haces con el mobil. -
En mi caso a la derecha se ven la ilustracion visual del estado de los sensores, quizas si no hay sensores no hay indicacion visual y por eso no lo ves en pantalla completa
A si, despues de codificar todo resetea el mmi para que cargue los cambios!
En el menu de control units del obdeleven deberia aparecerte la camara (6C) ahir deberias irte a longcoding y en el byte 4 bit 1 dejarlo desmarcado para indicarle que no tienes sensores delanteros
Sino por comodidad,tambien se le puede meterle una SIM tu mismo, por ejemplo una sim de simyo con 100mb de datos cuesta 1€ al mes, y el coche para actualizar trafico y similares tampoco necesita mucho mas.
Bueno siempre puedes volver a parchear, el nuevo firmware... Por si acaso yo quitaria el parche antes de ir al concesionario, no sea que la actualizacion falle o algo. De todas formas el Google Earth es chulo visualmente, pero a mi me es mas practico quitarlo, para ver mas claramente la ruta. No es algo que me quite el sueño, ni que me plantee pagar y menos teniendolo disponible gratis en el android auto. Lo unico que me gusta de la navegacion de Audi es que queda integrada muy bien con el cuadro de mandos/velocimentro, etc... por lo demas es una basura (el calculo de rutas navegador es pésimo) y no entiendo ni como cobran aun las actualizaciones de mapas u otros servicios, cuando las otras marcas del grupo VW las tienen gratis, si no me equivoco.
A mi lo que me dijeron en Audi Class, es que me tenia que pasar con el concesionario para que me renovaran la licencia de google earth hasta diciembre 2020 (Tengo un MMI Basic sin eSIM, es decir de los mas antiguos), pero que en 2021 tendria que volver a pasar ya que sacarian nuevos firmwares para que los MMI que estan vinculados a google earth puedan trabajar con los nuevos proveedores de servicios de mapas. Si eso va a ocurrir finalmente o no, ya no lo sé... Veremos Para renovar la licencia por un par de meses no he ido...
Pues darle a yes, a la opcion de autocode cuando te lo pregunta y despues borrar el error. No deberia volver a aparecer. Si no te sale la opcion con seguir los pasos del video y marcar la centralita que falta es suficiente. https://www.youtube.com/watch?v=G6i9PiLmyM8
Es un parche de seguridad del infotaiment MMI, y no implica actualizacion de firmware. A mi tambien me la aplicaron hace un tiempo, probablemente modifiquen alguna configuracion de seguridad. https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/service-action-91u7-infotainment-security-patch-2015-2017-models-2976602/page2/
@eb4ennMirate este post. Tendras que identificar exacto que tipo de chip lleva tu cable para aplicar la solucion apropiada. Basicamente tendras que flashear el cable con el software y firmware apropiado. Lo que ha pasado es que el fabricante de Vagcom ha detectado que tienes un cable pirata de aliexpress y te lo ha desactivado (El original de Rosstech vale 300€) En el futuro para evitar este tipo de problemas desconecta el internet del portatil / wifi antes de enchufar el vagcom La alternativa legal es pillar un obdeleven, que hace lo mismo, todo es legal y des del mobil, eso si con la licencia pro, es algo mas caro que el vagcom de aliexpress
Tienes el Mmi Basic con eSim, como bien te ha dicho Shadax el firmware mas nuevo es el 0235. Te he pasado el link por privado. Respecto al FIS monocromo los A4 sin ningun pack (design edition, black edition etc) vienen con FIS monocromo. Por otra parte los A4 "pelados" se ven poco
ya veo lo que pasa en la version de la pagina de aliexpress en castellano sale 2006-2012, en la version en ingles pone 2015-2018
@valderadueycreo que te has equivocado de link, pone 2015-2018
Decepción con el OBD. Para modelos 2020 no hay apenas configuraciones.
qwertyui responde a GoSsu de discusión en OBDEleven A4 B9
Mirate el post 2019 vs 2020 y sabras el porque, es cuestion de tiempo -
Segun OBDEleven estan pendientes que VW libere la informacion (APIs) necesarias para poder dar soporte a los coches 2020. Preven que eso sera posible el 1er trimestre del 2021 https://forum.obdeleven.com/thread/10336/information-regarding-support-2020-models
