qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
  1. Por si te ayuda... Mi modulo 44 tiene el siguiente long coding 0D008080008080 pero ten en cuenta que yo tengo ACC y eso afecta a la codificacion y hay mucho bits hacen referencia justamente a eso. Es posible que necesites el bit 0 puesto como 0D
  2. Bueno, camara instalada, sin grandes problemas excepto volver a meter el asiento trasero que me ha costado lo suyo y un tornillo de la guantera que estaba clavado (imagino que lo metieron torcido de fabrica) y he roto el soporte de plastico mientras desenroscaba . Ahora gira loco y no puedo sacarlo. Supongo que lo pegare para que no meta ruido de vibraciones metalicas en marcha... Por suerte he podido acceder al mmi sin quitar ese tornillo con la guantera medio torcida. Por lo demas todo va perfecto!
  3. La de asturxenon parece ser esta, los pantallaxos y widgets son los mismos https://a.aliexpress.com/_BSgH9N
  4. A mi tambien me sucede muy de vez en cuando, uso un cable de 0,25m usb-c. Respecto a lo que dice el concesionario no creo que lo hayan mirado bien, pero no creo que el cable de audi, sea distinto a un cable usb-c normal "de calidad" como puede ser el original samsung. Mi opinion es que es un fallo que no han resuelto. Ya nos diras si hay alguna diferencia con el cable audi...
  5. Alguien que las haya cambiado él mismo podria resumir a groso modo el proceso, para ver la dificultad? Entiendo que deberia ser algo asi: Delante Levantar el coche Sacar rueda Sacar tornillos de la pinza Abrir deposito liquido de frenos Sacar algun pasador y despues las pastillas? Usar un sargento para empujar el piston Cerrar deposito liquido de frenos Poner las pastillas nuevas Poner tornillos (nuevos?) a un par de apriete determinado, (Fija tornillos?) Poner rueda Detras Idem pero retrayendo freno de mano con VAGCOM o OBDEleven Gracias!
  6. De 2a mano hay en ebay, este es para el avant, no se si el sedan lleva el mismo https://www.ebay.de/itm/223358058769
  7. Te corrijo, la compatibilidad con Apple iPhone esta disponible en cualquier dispositivo de segunda generación. Da igual si es la básica o la Pro 4. OBDEleven de Segunda generación, con suscripción/cuenta PRO Igual que el del punto 2, pero con la compatibilidad de iPhone. Puedes codificar y acceder a ciertas funciones que la versión básica no permite. (Long Coding, etc) Por otra parte en el futuro la segunda generacion (NextGen) añadira compatibilidad con BMW (No se sabe fecha)
  8. No deberia haber problema, obdeleven cuando saca este mensaje es porque automaticamente ha detectado una centralita mas, en este caso la 19 parece
  9. El error aparece cuando se detectan mas centralitas de las que apsrecen en el listado del gateway
  10. Minuto 0m.35s tienes que buscar en la lista la centralita que falta probablemente la de la 6c camara este sin marcar y marcarla.
  11. Segun lo que he entendido, es que Audi no emite mas licencias Google earth, cuando renueva la licencia emite el nuevo tipo. Entonces si tu MMI no esta preparado para reconocerla (los MMI's a los que les sale MMI Google earth no lo estan), pues no te va. Imagino que en tu caso, como tienes la licencia activa no tienes problema. Por otra parte segun dicen a partir de enero Google earth ya no funcionara, veremos si es verdad.
  12. Me acaban de llamar de Audi class por el tema de la licencia de google earth que no tengo activada. Me han dicho que hay que actualizar el MMI para que reconozca el nuevo proveedor de servicios de satelite de Audi. Y que era posible que el año que viene hubiera que volver a actualizar porque era posible que Audi volviera a cambiar otra vez de proveedor de servicios satelite. Hasta ahora para el MMI Basic sin eSIM el ultimo firmware es el 0159 y este va vinculado a Google Earth (No sale el menu vista satelite, sino vista google earth) por lo que es posible que saquen una version nueva superior a la 0159. Para el resto de MMIs que si tienen disponibles firmwares mas modernas deberian funcionar y no dar el error. Si mis suposiciones son correctas, todos los afectados por este problema en el menu del navegador nos sale Vista Google Earth en lugar de Vista Satelite. Eso quiere decir, todos los MMI Basic sin eSIM, y respecto al resto de MMI's solo se veran afectados si tienen firmwares viejos. A los afectados y no afectados, que firmware teneis y version de navegador?
  13. Lo tienes en el blog y en el video siguiente https://munteanubogdan.com/english/retrofit-reversing-camera-audi-a4-b9/ https://youtu.be/G6i9PiLmyM8
  14. Gracias, Yo lo estoy haciendo todo como explica el blog del rumano. Lo que si, es que me habran sobrado como 3 metros del cable blanco que va al portafusibles, imagino que lo habran metido tan largo para que sirva para otros modelos de coche que quizas tienen el portafusibles delante. Por otra parte he lijado un poco la conexion a masa para asegurar el buen contacto ya que tenia pintura.
  15. Bueno, este fin de semana me he animado y he empezado la instalacion de la camara, ya tengo todo el porton hecho incluido el surtidor de agua que funciona perfecto. He montado el fusible, y decir que yo tambien he tenido que sacar el capuchon exterior del cable blanco de 12v, gracias @Raulpeba Siguente paso pasar los cables restantes hacia el asiento trasero. Pregunta, tuviste que quitar algun tornillo/grapa para separar el panel lateral para pasar el cable o directamente con el pasacables llegaste bien?
  16. Yo apuesto a que el tema viene de la falta de sensores delanteros, en teoria no esta previsto por Audi montar la camara sin sensores delanteros. De origen no se puede montar camara si no tienes todos los sensores. Lo mas seguro es que falle porque el software no contempla esta opcion. El hecho que funcione la camara segun la codificacion que pongas desmuestra que no es un error de la conexion can, si fallara el can no te iria nunca. Yo probaria de configurar todo como si tuvieras sensores delanteros, la parte de la camara 6c, y la parte de los sensores en otros modulos, aunque de fallo al no encontrarlos.
  17. Tiene que ser un tema de configuracion del obd, el hecho que tengas los pines vacios no tiene nada que ver. Tienes sensores delante y detras? Arregla el error que tienes pendiente y prueba otra vez. Que codificacion has usado?
  18. Quitando la funda exterior entra bien y clipa bien? El mio tambien es de este tipo.
  19. Si, es el mismo, el creador del post pico mal el numero. Leyendo un poco mas el error sale cuando detecta mas centralitas de las que tiene listadas el modulo gateway, tiene que cuadrar lo que detecta con lo que tiene listado en el gateway. Mirate este video, en el apartado de control units sale un icono para editar la lista. En el caso del video la centralita 37 sale en naranja porque no estaba en la lista.
  20. Me alegro que lo hayas conseguido! Respecto a la imagen por lo que he leido segun el firmware que tengas en el mmi, la camara hace mas o menos ojo de pez, los firmwares estan disponibles en internet, tanto para el mmi basic como para el plus. Respecto al error en el modulo 19, supongo que sera el U122400. En este post explican como resolverlo https://www.clubvwtiguan.com/threads/error-19-gateway-u122400.16412/ Por lo que leo hay hacer un full scan, y despues ir al historial, y comparar con los full scan anteriores, habra un modulo nuevo, que abra que añadirlo en el apartado gateway coding.
  21. No tengo ni idea si va a funcionar o no, quizas puedes recodificar la variante HL paea decirle que no lleva adaptative (quizas puedes mirar en el obd que parametros o adaptaciones puedes modificar), tecnicamente deberia ser posible, incluso reemplazar la palanca del control de crucero por la original de tu coche. Respecto a la empresa de retrofits, nunca he tratado con ninguna de ellas, solo busque en google, quizas el polaco que te ayudó te puede asesorar. Por otra parte en ebay se encuentra la variante hk https://www.ebay.co.uk/itm/132949158600
  22. En principio por lo que veo necesitas la variante 4M0907129HK, puedes probar en algun sitio de retrofits como vag-navisystems quizas te pueden ayudar, en los concesionarios oficiales no son muy amigos de cualquier cosa que se salga del standard.
  23. https://www.audi-sport.net/xf/threads/retrofit-rear-view-camera-to-audi-a4-2017-b9.385315/page-2 A este usuario le ocurrio lo mismo, tiene tu misma centralita y los pines no ocupados, no estoy seguro como lo solucionó,pero al final lo hizo funcionsr. El conector azul dicen que es para el sos He leido un poco mas el post y parece que si, los metio en el pin 12 y 30 aunque menciona que compro unos pins. Una vez enchufados estos pins el obdeleven te deberia detectar la centralita de la camara (aunque sin imagen si aun no has connectado los cables de video en la guantera)
  24. Yo compararia los colores de los cables y el numero total de pines entre el connector del blog y los tuyos psra determinar cual es el correcto
