qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
Sustituir FIS monocromo por FIS a color (no VC)
qwertyui responde a perexk de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Me parece un poco cuento chino tamaño llanta etc, eso se puede configurar/codificar... lo que si afecta es si el coche es diesel o gasolina (serigrafia maximo de rpms es distinta entre gasolina y diesel, o si tiene control crucero, ya que lleva leds extras en el velocimetro. Esta claro como mas igual sea a tu coche menos lio.. -
Si quieres que puedas leer todos los modulos tiene que tener chipset ARM y evitar los que tiene chipset ATMEGA Basicamente la recomendacion es esta, veras que los que tiene chipset ARM son bastante mas caros (alrededor de 80€-90€).
Campañas pendientes
qwertyui responde a vilorto39 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Os adjunto los codigos de campaña que he pasado yo y en que consisten 28H3 Medida servicio Audi A4 https://www.tsbsearch.com/Audi/28H3 45E3 Medida servicio Audi A4 Relacionada con el ESP https://www.tsbsearch.com/Audi/45E3 66I9 Reparación de los embellecedores aerodinamicos (Solo aplica a los avants, se despegaba los embellecedores negros de los laterales del cristal trasero) 90K9 Reparación cámara delantera 91U7 Actualización software MMI (No cambió la version de firmware despues de aplicar la campaña) https://www.tsbsearch.com/Audi/91U7 96G5 Reparacion Gateway (Relacionado con la funcion SOS, cambió la version de software de la centralita gateway) https://www.tsbsearch.com/Audi/96G5 23CY Reajuste Adblue (Relacionado con tema emisiones, supuestamente gasta mas adblue para cumplir correctamente con la normativa, yo no he notado mas consumo) Podeis buscar en que consisten las campañas en https://www.tsbsearch.com/Audi/XXXX donde XXXX es el codigo de campaña (no salen todas, la web es de USA, por lo que las campañas del avant no salen ya que no se vende alli por ejemplo) -
Cambio asientos traseros por unos abatibles.
qwertyui responde a mnhcenter de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Os pego la lista de piezas de la version con asiento trasero abatible, junto con una foto del respaldo fijo -
no, va aparte
La piña 4N0907129MQ no me sale en la version de ETKA que tengo, pero es tan nueva que no encuentro info sobre ella. A veces salen referencias nuevas que reemplazan las anteriores. Lo unico que he encontrado en una web es que es equivalente a la 4M0907129HD https://www.oemvwshop.es/4n0907129mq-conmut-combinado-colum-direc-p3501984/?cid=3056 y esta es para control de crucero normal (8T6) y sin lane keep assist (6L0). Asi que en teoria no te sirve 8T9 es el modelo sin control crucero 8T6 es el modelo con control crucero no adaptativo, con limitador de velocidad 8T8 es el modelo con control crucero adaptativo 6l0 sin lane keeping assist 6l1 con lane keeping assist
A priori es la 4M 0907 129 HK
Visualización Mapa VirtualCockpit + Ruta en Waze/Google Maps
qwertyui responde a Leo R de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Hasta donde yo se, no se puede, no hay ningun parche/truco. -
En teoria no tiene que ver nada con el Carplay, pero para activar el Audi connect tienes que ir con el obd a: -- 5F(Multimedia) -- Adaptation -- Vehicle Configuration. -- Activar Remote HMI
vete a gestor de conexiones busca tu movil y activa el carplay desde alli
Activar temperatura de aceite y de bateria.
qwertyui responde a victor.tfsi de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Si no recuerdo mal se necesita el ultimo firmware del cuadro de instrumentos normal para que funcione. Yo tengo la version 0267 y no funciona, por lo que veo la ultima version es la 0519. Quizas si alguien consigue la actualizacion a traves de alguno de los nuevos metodos de flasheo con vctool u otro se pueda actualizar. Lo que se seguro es que al contrario del virtual cockpit, no sep puede actualizar via SD -
a mi mas o menos me coincide, que yo sepa no se puede ajustar
que referencia de botonera has puesto? si tu coche manual y has puesto unas botoneras para coche automatico siempre tendras ese error alli. Verifica tambien el cable que une las dos botoneras, si has reaprovechado (si es que encaja) el que tenias puede ser que te de fallos. Tienes este post con un monton de informacion
Si te funciona todo no hace falta que toques nada, probablemente la cámara ya tiene los parámetros correctos
No veo mis emails en mi Audi A4
qwertyui responde a ergitanito de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Que alguien lo confirme, pero creo que fue audi que desactivó esta caracteristica para todo el mundo, creo que no tiene nada que ver con el movil. -
Cambio aceite caja cambios automática 120.000Km
qwertyui responde a Mvi de discusión en Mecánica Audi A4 B9
No es correcto las cajas ock/ocl son dl382 y son DSG con embrague bañado en aceite. Es es la caja que llevan los A4 B9 de 4 cilindros https://tvsengineering.com/en/dsg-gearbox/dl382-2/ Los A4 de 6 cilindros con DSG llevan la OB5 DL501, que también es con embrague bañado en aceite. https://tvsengineering.com/en/dsg-gearbox/dl501/ Embrague en seco hace tiempo que no se monta en los audis A4 (no estoy seguro si se llegó a montar) -
Esto hace tiempo que ya no funciona
ANOMALÍ AVISO ADBLUE Y CAMPAÑA 23CY
qwertyui responde a bierzogolf de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Para ver cuanto adblue hay con obdeleven vais a: Vais a Control Units 01 Engine Live data Hay algunos valores que os pueden dar una aproximacion de cuantos litros de adblue hay o quedan son: Sensor for reducing agent fill level, calibrated (%) Reducing agent tank volume, act. value calibrated (litros) Reducing agent tank volume, act. value filtered (litros) Remaining vehicle distance until reducing agent deficiency (km) Remaining vehicle distance until reducing agent deficiency, display (km) Saludos -
Normalmente sale un par de veces al año Es decir hay mapas 2021, despues 2021/2022, 2022, 2022/2023...
Duda sobre sistema de punto muerto automático
qwertyui responde a Audiadict de discusión en Mecánica Audi A4 B9
En mi opinión funciona muy bien y hace su función, si en curvas notas que el coche entra muy suelto no tiene nada que ver con este sistema, ya que solo se pone en punto muerto en largas rectas. De hecho lo ves claramente ya que en tablero te deja de indicar la marcha engranada. Prueba de poner el modo de conducción en S o en dynamic. -
Esta activacion si no estoy equivocado es para activar el carplay inhalambrico, pero necesitas tenerlo activado por cable antes. Si tu coche no trae carplay aunque sea por cable no creo que te funcione.
No para el mmi normal no valen
Todos los A4 B9 pueden tener Android Auto/Carplay (incluso los 2016, el mio es de este año), otro tema es que no llevase ese extra. Diria que todos los vendidos en España lo llevan pero muchos de los A4 B9 importados no lo llevan. Para empezar mira cuantos usb tienes bajo el reposabrazos, si tienes uno (que pone charge only) no tienes carplay, si tienes dos deberias tenerlo. Si quieres poner carplay/android auto lo primero que tienes que hacer es hacer el cambio del modulo de 1 usb a 2 usbs.
Aqui tienes. Por cierto creo que hay una campaña en la que se cambiaban estos spoilers porque se despegaban, consulta si estas afectado... Spoiler Trasero Izquierdo 8W9854871B Spoiler Trasero Derecho 8W9854872B Cinta adhesiva Izquierda 8W9845159A Cinta adhesiva Derecha 8W9845160A Entre B8 y B9 no son compatibles de ninguna forma... no encajaran
Audi Smartphone interface inalámbrico - Apple Car Play
qwertyui responde a Fran.P de discusión en OBDEleven A4 B9
Lo repito solo por obd no podras activar le audi smartphone interface, seguro, hace falta añadir las licencias fec correspondientes o hackear la unidad para poner unas sin firmar. Yo en tu caso si es el precio que pones, lo ponia en la casa y me dejaba de historias. Por otro lado si tu coche es del 2020 no tienes un mib2 asi que lo de vagnavisystems no te vale
