qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
  1. si se te interrumpe la instalacion lo mas probable es que el usb/sd que estas usando no es del todo fiable, prueba otro, o vuelve a descargar los mapas. Lo que es es seguro es que si la instalacion empieza la unidad esta bien liberada.
  2. Efectivamente es como te dicen, a modo general para mmi's (tanto basic como plus) anteriores al restyling (2020) ya no habra (al 99% por ciento de posibilidades) actualizaciones de firmware del mmi.. Es decir los firmwares que se pueden encontrar son los definitivos (y eso que tienen fallos, pero ya no van a arreglarlos)
  3. Para el mmi basico sin esim no vale (coches anteriores a junio 2016) ya que estos aun no se ha encontrado la manera de introducir logos en las radios, pero para mmi basicos con esim si que vale, aunque para meter el fichero al mmi necesitaras un cable o configurar bien un script para hacerlo a traves de una sd
  4. Me parece un poco cuento chino tamaño llanta etc, eso se puede configurar/codificar... lo que si afecta es si el coche es diesel o gasolina (serigrafia maximo de rpms es distinta entre gasolina y diesel, o si tiene control crucero, ya que lleva leds extras en el velocimetro. Esta claro como mas igual sea a tu coche menos lio..
  5. Si quieres que puedas leer todos los modulos tiene que tener chipset ARM y evitar los que tiene chipset ATMEGA Basicamente la recomendacion es esta, veras que los que tiene chipset ARM son bastante mas caros (alrededor de 80€-90€).
  6. Os adjunto los codigos de campaña que he pasado yo y en que consisten 28H3 Medida servicio Audi A4 https://www.tsbsearch.com/Audi/28H3 45E3 Medida servicio Audi A4 Relacionada con el ESP https://www.tsbsearch.com/Audi/45E3 66I9 Reparación de los embellecedores aerodinamicos (Solo aplica a los avants, se despegaba los embellecedores negros de los laterales del cristal trasero) 90K9 Reparación cámara delantera 91U7 Actualización software MMI (No cambió la version de firmware despues de aplicar la campaña) https://www.tsbsearch.com/Audi/91U7 96G5 Reparacion Gateway (Relacionado con la funcion SOS, cambió la version de software de la centralita gateway) https://www.tsbsearch.com/Audi/96G5 23CY Reajuste Adblue (Relacionado con tema emisiones, supuestamente gasta mas adblue para cumplir correctamente con la normativa, yo no he notado mas consumo) Podeis buscar en que consisten las campañas en https://www.tsbsearch.com/Audi/XXXX donde XXXX es el codigo de campaña (no salen todas, la web es de USA, por lo que las campañas del avant no salen ya que no se vende alli por ejemplo)
  7. Os pego la lista de piezas de la version con asiento trasero abatible, junto con una foto del respaldo fijo
  8. no, va aparte
  9. La piña 4N0907129MQ no me sale en la version de ETKA que tengo, pero es tan nueva que no encuentro info sobre ella. A veces salen referencias nuevas que reemplazan las anteriores. Lo unico que he encontrado en una web es que es equivalente a la 4M0907129HD https://www.oemvwshop.es/4n0907129mq-conmut-combinado-colum-direc-p3501984/?cid=3056 y esta es para control de crucero normal (8T6) y sin lane keep assist (6L0). Asi que en teoria no te sirve 8T9 es el modelo sin control crucero 8T6 es el modelo con control crucero no adaptativo, con limitador de velocidad 8T8 es el modelo con control crucero adaptativo 6l0 sin lane keeping assist 6l1 con lane keeping assist
  10. A priori es la 4M 0907 129 HK
  11. Hasta donde yo se, no se puede, no hay ningun parche/truco.
  12. En teoria no tiene que ver nada con el Carplay, pero para activar el Audi connect tienes que ir con el obd a: -- 5F(Multimedia) -- Adaptation -- Vehicle Configuration. -- Activar Remote HMI
  13. vete a gestor de conexiones busca tu movil y activa el carplay desde alli
  14. Si no recuerdo mal se necesita el ultimo firmware del cuadro de instrumentos normal para que funcione. Yo tengo la version 0267 y no funciona, por lo que veo la ultima version es la 0519. Quizas si alguien consigue la actualizacion a traves de alguno de los nuevos metodos de flasheo con vctool u otro se pueda actualizar. Lo que se seguro es que al contrario del virtual cockpit, no sep puede actualizar via SD
  15. a mi mas o menos me coincide, que yo sepa no se puede ajustar
  16. que referencia de botonera has puesto? si tu coche manual y has puesto unas botoneras para coche automatico siempre tendras ese error alli. Verifica tambien el cable que une las dos botoneras, si has reaprovechado (si es que encaja) el que tenias puede ser que te de fallos. Tienes este post con un monton de informacion
  17. Si te funciona todo no hace falta que toques nada, probablemente la cámara ya tiene los parámetros correctos
  18. Que alguien lo confirme, pero creo que fue audi que desactivó esta caracteristica para todo el mundo, creo que no tiene nada que ver con el movil.
  19. No es correcto las cajas ock/ocl son dl382 y son DSG con embrague bañado en aceite. Es es la caja que llevan los A4 B9 de 4 cilindros https://tvsengineering.com/en/dsg-gearbox/dl382-2/ Los A4 de 6 cilindros con DSG llevan la OB5 DL501, que también es con embrague bañado en aceite. https://tvsengineering.com/en/dsg-gearbox/dl501/ Embrague en seco hace tiempo que no se monta en los audis A4 (no estoy seguro si se llegó a montar)
  20. Esto hace tiempo que ya no funciona
  21. Para ver cuanto adblue hay con obdeleven vais a: Vais a Control Units 01 Engine Live data Hay algunos valores que os pueden dar una aproximacion de cuantos litros de adblue hay o quedan son: Sensor for reducing agent fill level, calibrated (%) Reducing agent tank volume, act. value calibrated (litros) Reducing agent tank volume, act. value filtered (litros) Remaining vehicle distance until reducing agent deficiency (km) Remaining vehicle distance until reducing agent deficiency, display (km) Saludos
  22. Normalmente sale un par de veces al año Es decir hay mapas 2021, despues 2021/2022, 2022, 2022/2023...
  23. En mi opinión funciona muy bien y hace su función, si en curvas notas que el coche entra muy suelto no tiene nada que ver con este sistema, ya que solo se pone en punto muerto en largas rectas. De hecho lo ves claramente ya que en tablero te deja de indicar la marcha engranada. Prueba de poner el modo de conducción en S o en dynamic.
  24. Esta activacion si no estoy equivocado es para activar el carplay inhalambrico, pero necesitas tenerlo activado por cable antes. Si tu coche no trae carplay aunque sea por cable no creo que te funcione.
  25. No para el mmi normal no valen
