qwertyui
Todo lo publicado por qwertyui
  1. No se puede activar carplay o android auto inhalambrico ya que los coches anteriores a 2020 (si no recuerdo mal) no pueden crear una red wifi de 5ghz, es una limitacion de hardware que ninguna codificacion va arreglar. Los coches que si pueden tienen el modulo telematics
  2. Tienes dos usb en la guantera? si solo tienes un puerto charge only carplay no va a funcionar, a parte de la codificacion por obd, necesitas añadir la licencia de carplay al mmi
  3. No se entiende nada, a parte no hace falta postear en dos foros lo mismo
  4. A mi tambien me pasa tengo un mmi basic sin esim con firmware 0159 (el ultimo disponible) antiguamente con el firmware 0112 tambien me pasaba e incluso tuve que hacer un reset mas de una vez, con la actualizacion del firmware la cosa mejoro bastante (no he tenido que resetear nunca mas) pero se continua desvinculando de vez en cuando
  5. Activa los mensajes privados y te cuento algo...
  6. Para parchear necesitaras actualizar a la ultima version. Respecto que aporta, normalmente son correccion de fallos, pero audi nunca publica los cambios.
  7. La diferencia entre k1240 y p1240 es solo que cuando pone p, el firmware ha sido puesto en fabrica, cuando pone k, ha sido actualizado (en el servicio oficial o uno mismo). Por lo demas con el mmi basic no se puede jugar mucho, solo puedes actualizar a la 0235, actualizar las caragulas de radio y poco mas
  8. De momento no lo ha podido conseguir...
  9. Para el MMI Basic sin eSIM la ultima version era MHS2_EU_AU_K0129 Version MU0159 pero tengo la esperanza que la version nueva que audi ha instalado a un usuario aleman para arreglar el tema de la vista satelite, la MHS2_EU_AU_K0137 Version MU0243 pueda darnos la posibilidad de poner caratulas (por eso de ser una version 02XX). Pero hasta que alguien consiga la SD para actualizar nosotros no lo sabremos...
  10. @ShadaxPues ya lo miraré, no me fijé que hubiera un número de serie en el lateral...
  11. No habia visto este post hasta ahora. Yo tambien compré una bateria VARTA F21 de 80Ah hace un tiempo. La codifiqué así: capacidad : 80A (La original era de 79A) Tecnologia: Fleece (La original era EFB, al ser la nueva de tecnologia AGM encontré en rosstech que equivale a Fleece) Fabricante: VAO (La original era Exyde) Coincido con todo excepto en el numero de serie que no me cuadra con lo que tengo yo. En mi caso opté por cambiar una cifra del número de serie de la bateria original. No se como interpretar el número que tengo yo. A nivel del codigo de 4 letras cuadra, pero el resto no conseguí descifrarlo. Dejo la foto por si es util a alguien
  12. Hablé con el y comentó que la intentara conseguir a traves de un amigo suyo que trabaja en Audi, pero como es normal no prometió nada...
  13. Que yo sepa no se puede hacer el downgrade de firmware asi que la vista satelite solo la podras tener pagando la licencia
  14. Parece que ha aparecido un firmware nuevo para los mmi basic sin esim (Audi A4s anteriores a junio 2016) que tenian como ultimo firmware mhs2_eu_au_k0129 version 0159 El nuevo firmware es el mhs2_eu_au_k0137 version 0243, parece que arregla la imposibilidad de usar la vista satelite, cambia el proveedor de mapas de google earth a los mapas de maxxar. En el foro aleman a un usuario se lo han actualizado en el concesionario. Veremos si se filtra el firmware y lo podemos actualizar nosotros mismos. Entiendo que quizas tambien va a aparecer una actualizacion para los mmi plus con chip nvidia...
  15. Si te salia el coche antes de instalar la camara (tienes que tener sensores de aparcamiento delante y detras para que sea asi) al no se una camara replica original Audi, sino una camara aftermarket, que te o no el coche de exclusivamente del sofware que lleve la camara china, de si puede sobreponer la imagen de la camara con el coche o no puede. Pregunta al vendedor de aliexpress
  16. Si compraste la version pro hace 5 años tienes la licencia PRO de por vida, ademas no va asociada al cacharro obd que tengas sino al usuario con el que te registraste. Puedes comprarte la version next para que te funcione con ios o con bmw en el futuro que al usar tu usuario tendras la version pro igualmente sin caducidad. Guarda bien tu usuario!
  17. Yo los creditos no los compraba, a no ser que haya apps que quieras ya. Te dan 1 credito por dia mas 5 creditos mirando 5 anuncios por dia, al final te sobran. Dispositivo yo compraria el next, es mas rapido, en un futuro tendra soporte para bmw y tiene soporte para ios en caso que lo necesites.
  18. Montar el adaptador en mi opinion es una chapuza, con la que introduces mas posibilidades de fallo, lo mejor es utilizar el portafusibles original que para eso esta.
  19. Con el sencillo te vale, pero para el cambio de bateria creo que si necesitas el pro, desde que el pro es por suscripcion anual, es menos interesante el obdeleven. la alternativa es el vagcom de aliexpress..
  20. Depende de la camara que compres, si es la que replica de la original de audi (es decir sin centralita adicional), podrian hacerlo, aunque conociendo a audi no seran muy amigos de codificarte cosas que no han vendido ellos. Por otro lado te saldra mas barato comprarte el obdeleven o el vcds y hacerlo tu mismo, no tiene ninguna dificultad. Audi te cobra casi 900€ por montarte la camara como para venir con lo mismo comprado por aliexpress y jod**les el negocio...
  21. Mirate este post
  22. No se si tu caja es una dl382 pero los problemas de embrague no te vendran el primer dia si te pasas de los 400nm, lo que ocurrira es que tendras un desgaste mas acelerado, aparte de que la piñoneria de la caja si esta pensada para 400nm y le metes mas, pues sufre mas...
  23. Es posible que hayas que sumar mano de obra pero no parece mal precio
  24. Para mi el control de crucero adaptativo es un extra de seguridad enorme, deberian hacerlo obligatorio. Lo demas todo es prescindible o imprescindible segun las preferencias de cada uno.
  25. De que año es tu coche? Entiendo que si tiene preinstalacion es que solo hay que pasar el cable de alimentacion hasta el portafusible que hay en el lado izquierdo del maletero, montar la camara y codificar. Te ahorras lo engorroso de pasar el cable hasta la guantera del pasajero. Si es cierto lo de la preinstalacion, eso facilitaria mucho montar la camara de serie aliexpress (100€), ya que el trabajo a realizar lo puede hacer casi cualquiera (En 1h esta hecho tranquilamente).
