JAVIERDELM
1 Seguidor
Logros de JAVIERDELM
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola buenas tardes, el nivel del vaso expansión esta en el máximo y las bombas funcionan, cuando se deja el motor en ralentí la temperatura se baja un saludo ty gracias
  2. Hola buenas tardes foreros, el viernes salía de viaje y a lo s20 km me salta el aviso y la temperatura esta a tope a 130, consigo parar abro el capo y dejo el coche al ralentí y en unos 10 minutos se estabiliza, emprendo de nuevo la marcha y a los 2 km otra vez el aviso, me doy la vuelta y consigo llegar a casa, a alguien mas le ha pasado a que puede deberse este problema, nunca antes en 5 años me paso nada parecido un saludo y muchas gracias
  3. Ok muchas gracias, voy a buscar el brico un saludo
  4. Hola buenas tardes hoy mismo me acaba de dar este fallo, con 69700km y 6 años, donde puedo comprar este producto a ver si con esto lo soluciono sin pasar por el taller un saludo gracias
  5. GRACIAS POR LA FOTO
  6. Hola si me pudieras mandar el enlace de la que compraste seria perfecto un saludo muchas gracias
  7. Hola buenas te as explicado perfectamente, ya te entendí, es muy buena idea muchas gracias
  8. Hola buenos días, esa ya la tengo que es la del lado izquierdo, busco esa misma para el hueco del lado derecho, que me es imposible encontrarla por ningún lado un saludo gracias
  9. Ok muchas gracias pero busco la que va fija dentro del hueco un saludo
  10. Hola buenos días, alguien a conseguido la rejilla para el hueco del maletero izquierdo para un a4 b9???? no la encuentro por ningún lado muchas gracias un saludo
  11. hola buenas tardes llevo buscando por el foro y no encuentro para este modelo si se puede reprogramar la llave sin pasar por la audi. Os comento lo que me paso cerre el coche y sin problema, cuando vuelvo no quiere abrir, abro con la manual y voy a arrancar y me dice que no detecta la llave, la coloco en el sitio donde se pone cuando tiene poca pila y nada, le cambio la pila y pruebo y nada ni arranca ni abre ni cierra, me toco coger la de repuesto y sin problema, a ver si le ha pasado a alguien y se puede reprogramar sin ir al taller un saludo muchas gracias
  12. Hola buenas tardes a ver si me podeis ayudar, en mayo compre un audi de ocasión cuando me lo dieron no me dieron el plastico con el codigo, no obstante cree el usuario en my audi y luego lo di de alta en el coche, unos meses despues reclame el numero de vehiculo y ya lo tengo el problema viene que ahora no encuentro en que zona hay que meterlo le he dado mil vueltas al mmi, espero vuestra ayuda un saludo gracias
  13. Hola buenas tardes, hace poco me llegó el obdeleven, paso el Escáner y me salen 6 errores leves esporádicos. Mi pregunta es puedo borrarlos y si algo está mal supongo que volverá a salir no. Espero vuestra ayuda muchas gracias
  14. Hola muchas gracias por la respuesta y que versión me tendrían que instalar, un saludo
  15. Hola buenas tardes, llevo una semana siguiendo este hilo, e intentando instalar los radares de todas las formas posibles, con sd,con Pen, como ponen en el foro Q5 y nada siempre pone no compatibles, mi mmi ea normal marzo 2017,versión 0148, puede que sea obsoleta, alguien que me ayude un saludo y gracias
