Lechuguita
Logros de Lechuguita
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Cierto, metido en el bolsillo tambien limita la cobertura. Aunque de camino al curro hay un par zonas que a veces se cortan hasta las llamadas... Al final creo que cuando lo abra será solo para terminar de poner el cable usb hasta debajo del reposabrazos, y dejaré la antena wifi donde está, porque probando musica descargada en el movil no hay ningun corte, es solo por cobertura del movil cuando falla Un saludo
  2. Pues ahora que lo dices, escuchando spotify con musica que tengo descargada no me falló, me falló cuando iba tirando de internet, lo seguiré probando a ver. Y la antena wifi ya no sé si moverla o dejarla detrás de la consola del clima, en verdad incluso con el movil en el bolsillo va bien, lo unico que me preocupa algo es que donde está pegada tapa una parte de unas rejillas que tiene la consola del clima como de ventilacion. Me ha quedado pendiente lo del cable usb, que lo he dejado suelto dentro porque quiero instalarlo debajo del reposabrazos, cuando lo ponga lo pruebo por cable. Un saludo
  3. https://es.aliexpress.com/item/4001100606264.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.6b3e194d9yWkWe&gatewayAdapt=glo2esp Esta ha sido la que he comprado
  4. Si claro, luego con el PC pongo el enlace de donde lo compré. Una cosilla que le pasa es que escuchando Spotify o la radio (simple radio es la app) se me corta cada 3-4 minutos hace un micro corte de un segundo o 2, o a veces incluso de más tiempo, pero solo pierdo el audio la pantalla sigue bien, será de la cobertura del móvil o podrá ser de la antena wifi que pierde la señal entre el móvil y el cacharro? Yo la antena la puse pegada justo detrás de los controles del clima. Un saludo
  5. Nada nada, lo que necesites. audi_q5_5.8寸屏参---新SDK,兼容老版本(1).zip Mira este es el nombre del archivo que me mandó. La mia entonces que es una Andream? es que no veo ninguna marca por ningun lado jejejej
  6. Luego lo miro y te digo Vale vale, esta es entonces mira
  7. Luego lo miro y te digo Athabasco perdona mi torpeza pero dónde miro lo de la versión, que tiene que poner más o menos? Es que he visto una pantalla pero me pone 3 o 4 versiones y no sé en cual me tengo que fijar
  8. Luego lo miro y te digo
  9. Bueno pues ya funcionando perfecto, ahora a probarla bien y a ver si va fina. Al final me mandó una actualizacion para corregir lo de la pantalla. Saludos
  10. Bueno pues ya está funcionando, aquí ando peleándome como meter los cables y que se quede todo bien. parece que va todo bien menos la pantalla que no está bien cuadrada del todo, sale la hora cortada . Sabéis si se le puede hacer algo? saludos
  11. Muchas gracias por tu pronta respuesta Athabasco, pues entonces lo dejaré en off para utilizar el del coche. Que ganas de meterle mano ya tengo. Un saludo
  12. Bueno pues el viernes me llegó, ha sido super rapido. Ahora a ver cuando saco un clarillo para montarlo. ¿Cuanto rato mas o menos se echa en montarlo todo? Y en los diales que lleva, segun mi modelo tendría que llevar seleccionados el 3 el 4 y 5. Pero mi duda es que pone que si tengo sensor de aparcamiento (en mi caso solo llevo atras) que el 7 en off y que si llevo bluetooth el 8 en off tambien, lo que me extraña es que bluetooth llevan ya todos los modelos, no? o es que se referirá a bluetooth con el que se puede escuchar musica, etc? mi bluetooth solo sirve para llamadas, entonces no sé si dejarselo en on u off.
  13. Sí, el mio es el pelao tambien, pues entonces toca conformarse con esa pantalla, aunque bueno, si va fluido todo no me importa tanto. En cuanto llegue os paso fotos y os voy contando, seguro que me saldrán mas dudas cuando empiece con el montaje jajajaja. Saludos
  14. Perfecto, lo que busco. Ya lo he pedido, en cuanto llegue y tenga un hueco lo monto y os comento si me ha convencido al 100% Estupendo, el mio lo lleva debajo del reposabrazos la entrada jack. La pantalla es lo que no sé cual será la del mio, si por ejemplo es la inferior, se podría poner la HD? Y otra cosilla, que llave utilizasteis para extraer la radio del coche? es que hay varias por amazon Un saludo y muchas gracias
  15. Pues creo que lo voy a pedir del tiron por Ali. Es que es lo que busco, no quiero más. Si por ejemplo no activo el carplay puedo ir escuhando la radio del coche normal no?
