Andrei_A6
    Santiago de Compostela
    Audi A6 C5 2.4 165CV
698 visitas al perfil
Logros de Andrei_A6
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Pues quedó estupendo si señor
  2. A disfrutar durante muchos kilómetros más! Si se cuidan son muy buenas máquinas
  3. Allí me pillas, se la hice cambiar al que me vendió el coche antes de comprárselo
  4. jod**, tu le echas ácido en vez de aceite al coche no? Jajaja Menos mal que la diste encontrado. No la tenían en ningún desguace? Gracias por aportar tu anécdota
  5. Me alegra saber que encontraste la solución y la compartiste. Disfruta de coche!
  6. Justo eso eran mis síntomas. Dentro de lo que cabe es una avería barata. Suerte y a disfrutar de la máquina!
  7. Buenas compañero, Es quattro o tracción delantera? En mi caso llevo un delantera con multitronic y no me dejaba usar el tiptronic, movía la palanca y no hacía nada. La solución fue sustituir una placa que lleva debajo de la palanca del cambio y hacerle un reajuste al ordenador del multitronic. La placa me costó 150 euros y el reajuste de hace por obd. En caso de que tengas un tiptronic no se si lleva esa placa o no, a ver qué dicen los que si llevan esa caja de cambios. Saludos!
  8. Normal no es, lleva a que te miren a la caja a un taller especializado. Puede ser una tontería que le haga falta volver a calibrar la centralita de la caja (se hace con vagcom por obd), un cambio de aceite y filtro de la caja más la calibración de la centralita o en el peor de los casos tocará abrir la caja y repararla.
  9. Muy bueno ese 2.4, para un uso tranquilo cumple de sobra y no es demasiado tragón. Me dejo un buen sabor de boca.
  10. Bienvenido Fernando, a disfrutar del coche! En cuanto esté a punto verás que está una bestia Saludos
  11. Exactamente, el instantáneo lo tuve hasta que encontré su punto óptimo de RPM, después lo dejé en la autonomía y estoy más tranquilo Lo cierto es que es bastante acertado tanto con la media como con la autonomía.
  12. Buenas! Ese consumo de aceite es relativamente normal para la edad y el coche. Prueba a echarle un aceite totalmente sintético si no lo tienes y a lo mejor se reduce. Pero es un motor grande y potente que se calienta bastante por lo que mientras no se te vayan los consumos a cosas salvajes como 1 litro a los 1000 pues no es para preocuparse. Por cierto, que tal vais con los consumos? Yo ando entre 11 y 12 litros a los 100 haciendo mayoritariamente autopista y algo de ciudad
  13. Buenas compañero! Gran maquina ese 2.8 si señor y si es con Quattro aún mejor. Te comento, tengo ese 2.8 (en breves presentacion que nos conocemos ) desde hace un mes aproximadamente con la diferencia que el mío es multitronic y delantera. En cuanto al punto 1, todo parece apuntar a alguna homocinetica. Te pasa en cuesta arriba o abajo? Sobretodo en primera o arrancando? Punto 2, yo también tengo pendiente ese mantenimiento que caerá el mes que viene lo mas seguro, me imagino que serán distintos al ser cajas diferentes pero lo del descontaminado no me suena de nada, a ver qué te dicen los veteranos, pero yo por 200 euros más lo hacía que son mejor que acabar pagando 2000 por pan caja. Tercera pregunta, a mi también me hace tironcillos leves al pasar de D a R o viceversa y como tu tengo el freno bien pisado al cambiar las marchas. Supongo que es normal , mientras no patine la caja, vibre o no responda al momento de pisar el acelerador. Por último, lo del EPC creo que es normal que esté encendido hasta que arranques el coche. Mientras desaparezca y no se encienda durante la marcha todo debería estar bien. Que tal tienes el FIS? En mi caso estaba perfecto pero el calor ya está haciendo de las suyas Lo dicho, a disfrutar el coche, si lo cuidas te durará mucho más
  14. Muchas gracias por compartir tu solución!
  15. Con el motor 2.4 no notarás nada salvo que te cuesta más llenar el depósito. Ese motor está hecho para 95, así que no te preocupes por la 98.
