Todo lo publicado por carnacas
http://www.autofacil.es/legal/que-es-legal-o-ilegal-instalar-en-tu-coche mirar este enlace que me mandan de la revista autofacil. vaya especialidad de recaudar dinero despues de habernoslo robado. vamos a legalizar tambien el pino del ambientador?????????
si lo pedis con todos los extras, ¿que sera de los bricos?????????????? muy chulos por dentro son muy bonitos. a disfrutarlos y lo dicho dejar algo para los bricos
A6 en blanco recien descargado
carnacas responde a guanterarefrigerada de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
muyyyyyy bonito, la calandra es llamativa, el color es bonito, que lo disfrutes y nos hagas disfrutar a nosotros tambien. enhorabuena. -
¿Los A6 4F tienen tendencia a desgastar las ruedas por el interior?
carnacas responde a herodes de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no creeis que tiene algo que ver con el desgaste de amortiguadores, que segun ceden se abren, y por lo tanto pisan mal???????????:cfsd1: yo cambie las mias un 2.0 tdi el verano pasado comidas totalmente por dentro 120000 kms -
COMO RESETEAR CLIMA PLUS?
carnacas responde a manuel1976 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno lo he encontrado bueno voy a dar un poco de luz a este asunto yo soy de los que esto no le ha funcionado. supongo que algunas unidades se resisten o es que en ese caso no es eso. os pongo lo que he realizado, solo que es un poco arriesgadillo , en el aspecto de que se quedo el clima encendido en alguno de los pasos pero sin poner temperatura ni nada excepto el boton de encendido, pero en la pantalla salian los grados. paso a explicar: vagcom debajo del volante, nos vamos a 08 AUTO HVAC / pulsamos sobre OUTPUT TEST / vamos a un deplegable que sale en blanco y pulsamos en la tecla de abajo automatic test, o vamos uno por uno veremos como sale aire por el izdo, luego por el derecho segun pulsamos left o right, despues central y asi un monton de cosas frio , calor etc, lo hice hace dos semanas y de momento regula bien la temperatura, yo creo que hace como un reseteo de cada cosa, sensor de aire , de temperatura interior, dsolo te llevas un susto cuando se queda en una de las opciones todo en negro y diciendo waiting, sales en la x, vuelves a entrar por outputtest, y le das a una pestaña cualquiera, vueve a salir la temp y funcionando como nuevo, no se si sera que alguna compuerta no se cierra, y el aire se mezcla engañando al sensor, de esta manera igual una compuerta la hemos obligado a abrir, no quiero decir que a todos se le solucione, por que igual depende que hay dos averias diferentes. -
tienes que meter el vagcom, irte al modulo de aire acondicionado, vas canal por canal. cada uno te hace una cosa te lo pone al max, al min, difusores arriba abajo el solo pasa por todos, y despues se pone en low, en fin todas las funciones, yo puse algo al respecto en el tema que alguien empezo de aire caliente por difusores, con el aire acondicionado, si alguien se acuerda de ese tema lo puse ahí. salu2 -
El lector de CD me da "error en el dispositivo"
carnacas responde a ALEX QUATTRO de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
despues de intentar eso que te dice gonchito, si las luces parpadean de derecha a izda, sin parar, es que se te ha jorobado, hacen como una secuencia dcha, izda eso es roto. el año pasado le cambie uno a un amigo, que le hacia eso, compre uno en kufatec, que nos son caros, y venia igual, lo mande otra vez para alla, y me lo cambiaron, no despues de explicarles en ingles aleman etc con el google, y el que vino ya estaba bien, y los dos estropeados hacian eso. -
si es monocromo puedes ir leyendote este tema, http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=221461
Primero dinos que tipo de mmi llevas, monocromo, o high, y te podremos orientar. tienes bastantes cosas para poner, dependiendo que lleves. si tienes dsp, (amplificador ) SI llevas cargador de cds, con mp3, sonido bose etc
Me han dicho ke kony fabrica la bombona, y kayaba., y otras marcas ponen el resto de la carcasa
http://www.mister-auto.es/es/amortiguador/kyb-344806_g854_a085344806.html este es el trasero que no distingue entre suspension deportiva, o normal intuyo que es el mismo para los dos los que cambian son los delanteros...
mira este enlace que te parece http://www.mister-auto.es/es/amortiguador/kyb-341823_g854_a085341823.html
si son de gas, yo me inclino por esos, tengo que cambiarlos, por cierto cuando bajo uno de los badenes de los cortos que ponen en las urbanizaciones, suena clonk, imagino que seran los amortiguadores, es justo cuando baja la rueda. os pasa a vosotros los mismo, ademas de los amortiguadores que mas conviene cambiar en la operacion, ?????
Los kayaba de oscaro creo ke son de aceite?
audi A6 married edition
carnacas responde a globetrotter de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Enhorabuena !ahora se lo tendras ke dejar a ella, losiento! -
yo le hice un empalme con un trozo de cable ya que llega muy mal.
Es el conector negro el que va mas atras, ahora lo recuerdo, primero va uno redondo amarillo airbag, luego va el rojo conec¡xion electricas, luego el verde los que llevan calefaccion en asientos, y por ultimo el negro el que dice si van los asientos ocupados, y por lo tanto te dice si lo sueltas que no va ocupado. si es del airbag el amarillo redondo, si es del sensor el ultimo.
si te han cambiado los asientos, (yo los cambie personalmente) en los conectores que van al suelo, abres la tapa y lleva uno amarillo otro rojo y otro verde, mira todos los cables uno amarillo es el del sensor puede que se haya partido o soltado de su conector y te haga mal contacto, el mio estaba medio partido ya que llega muy justo alguien que te lo mire enn el elsawin para saber exacto cual es y vas a tiro echo espero que te sirva de ayuda
no se puede realizar copia de seguridad, se puede desconfigurar algun modulo en concreto pero despues de arrancarlo varias veces se te configurara, por que lo que manda es es gateway por sistema de bits y longcoding, que no se borran si no lo haces con el vag, y te lo pondra el solo pero paciencia, por ejemplo el deposito de gasolina se suele desconfigurar, y se pone en 0 litros por que coje el de 80 litros, te preocupa lo llenaras enseguida por si acaso, y luego de unos dias se pondra, la hora y demas tendras que ponerla si no tienes el sistema de radio frecuencia, por cierto podeis poner baterias que sean igual de altas pero mas largas si es que quereis poner mas ah, de largo admite varias medidas porque lleva un sistemas de agujeros de sujeccion, yo le puse las varta blue noseque y no me fije le puse la medida igual que la que llevaba, y le podia haber puesto una superior pero bueno sera la proxima.
Nuestro modelo habla??
carnacas responde a abuelo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mi cuando paso por Bilbao, a saludar a Kolari, me suelta el coche "egunon" Al principio tambien me mosqueaba, hasta que me dijo kolari que era, (buenos dias) y dejo de preocuparme, jeje es broma salu2 -
Deposito gasoil marca reserva y 0 kms y esta lleno.
carnacas responde a geners de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mi me paso cuando cambié la batería a los tres dias se solucionó sólo -
MMI color y monocromo
carnacas responde a JuanErre de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
andreea donde te habias metido, musho tiempo sin tener contacto, siento decirte que me he cambiado de islas, me voy para lanzarote esta semana, saludos -
Padel gracias quye paseis unas buena vacaciones. s.santa -
De todas formas has tenido suerte que esta semana estoy de baja, rotura de fibras en el gemelo, y tengo tiempo para enredar un poquito mas en el foro. ya que de tiempo estoy un poco escaso siempre, saludos -
en el brico de reconversion de mmi basic a high os he puesto unos pdf para que os imprimais y vayais estudiando esta semana santa jeje
