carnacas
Todo lo publicado por carnacas
  1. pongo para que veais lo conectores conector_tv.pdf
  2. bueno he tardado un poco pero os pongo fotos del brico pero ya montado, esta vez no tuve mucha paciencia en ilustrar todos lo pasos pero intentare explicarlos: primero compre el modulo analogico, porque sale mas barato que el digital, usare los ext1 y ext2 el primero para un tdt, y el segundo para dejar una entrada para video camara, camara de fotos consola o lo que sea. el modulo en cuestion me salio por 80 euros ebay, 4E0919146 y el tdt los cables que ya llegaron de kufatec y los cables que pase de señal desde la torre rack hasta la guantera pasando por el maletero, por los huecos que se ven si te asomas dentro hacia arriba. preparas los pines en los conectores de ext en el cableado, en el conector rojo los pones en sus debidos sitios para dar servicio a los exteriores que es donde veremos despues la tv, como si fuera un tv antigua y un tdt exterior.
  3. es mas si tienes actualizado el mmi a la version ultima, hasta puedes vender el cargador no lo volveras a utilizar excepto si te viene alguien con un cd para que se lo pongas. no te volveras a agachar en ala guantera aponer cds ( cds esa cosa que estan obsoletos jeje)
  4. si te refieres al sds, comando por voz del bluethoot pierdes todo y lo tienes que grabar de nuevo. por cierto cuando metas los numeros no los metas de uno en uno,dilos seguidos que te coge los nueve. respecto a los mapas 3d tienes que ir a setup del nav, y en las opciones de visualizacion en el desplegable te saldra 3d pinchas y ahi esta.
  5. buen retapizado por cierto
  6. ves como todo era empezar. poco a poco lo dejaras niquelado. ahora ya sabes a cambiar la pantalla monocromo.....................etc
  7. con un empalme de fibra optica es un tubito que metes un extremo de f.o y en el otro el otro cierras el tubo y te saltas el cargador de cd. otra opcion es que montes un dension y pases del cargador.que te va a costar menos y vas a tener toda la musica que quieras.
  8. vete acontrol head canal de adaptacion 12 pon un 2 corresponde a preinstalacion de bluethoot, hay que decirle a la unit head que tenemos telefono a ver si va por ahi. los tiros. en el modulo de telefono tambien habria que codificar el microfono ,
  9. como ha terminado este tema he estado de vacaciones y no pude conectarme, el problema es la corriente de la unit head, o se ha desenchufado (si has cambiado el filtro del polen hace poco te han podido tirar del cable y desconectar o partir) si la unit no tiene corriente no funcionan el resto, es muy dificil que se jorobe esa pieza, mira los fusibles y mira los cables.
  10. una pregunta, sacasteis la pieza de los manguitos? si no la sacasteis, al desmontar las piezas metalicas(flechas) no se sale el agua por ahi. y si sacaste la pieza hay que pinzar los tubos, tambien hay que purgar despues gracias y un saludo.
  11. Escribe en minusculas que parece que estas gritando, bueno el consumo es mejor lo que dice gonchito, pues si pones el marcador parcial a cero, y luego ves los km que haces con los litros que llenas lo del fis es de risa no coincide nunca, yo lo hago por costumbre en todos los coches que he tenido, y solo en el mazda de mi mujer se aproxima mucho, es de gasolina un 1.6 y se va a9.1 litro con carretera incluida, y dices que barbaridad pero es real en otros te diria 7.2 y te quedas tan ancho pero ves que con 50 litros te haces 550km. divides 50 litros del deposito (55 le entran), entre 5.5 km(550 km) y te da 9.1 lo mismo que en el fis.
  12. y pasr de un software basico a uno superior si se puede pero al reves creo que no. ten preparado un dico de actualizacion de software de mmi basic y cuando le instales con la fiora optica pasaselo atraves del cd de origen
  13. si tu tienes mmi basic y el cargador es de un high , no te valdra por que llevan software diferentes.
  14. echa el asiento delantero hacia atrras del todo y subelo lo mnas arriba posible, debajo en el suelo hay una tapa negra la abres si llevas tres conectores uno amarillo redondo (airbag) otro rojo (conexiones electricas) y otro negro , (mas electricas) lo puedes cambiar sin problemas, solo tienes que tener en cuenta lo siguiente: asiento trasero original de una pieza (si es este tu caso y lo compras partido la banqueta te vale la misma pero el respaldo no, por lo que tienes que cortar el travesaño metalioco y adaptar (mucho curro) o llevar los dos respaldos partidos a un tapicero y que te los adapte en el original (fue lo que yo hice) aver si tengo un rato y pongo fotos cambie tela gris claro manuales, por asientos totalmente electricos cuero volterra gris la ossstia de bonitos, y coseguidos en polonia gracias a ala colaboracion de kolari por pasarme la info. para desmontar son cuatro tornillos, los delanteros y los traseros tirando sacando los reposacabezas, y sus correspondientes sujecciones de los reposacabezas
  15. te falta codificar algo pues te sale en el parktronic un q7, creo que es en el canal adaptacion de head unit en el menu de ayuda te saldra a6 berlina y tendras que cambiar ese numero.
  16. de todas formas antes de comprar la unit head, yo le pasaria el vag com, miraria las conexiones electricas, por ahi van los tiros de tu averia, mira la fibra hace su anillo, impulsada por los modulos, osea el haz de luz lo recoge la radio y lo empuja al telefono, que a su vez lo recoge y lo empuja al dsp lorecoge y asi sucesivamente, que ocurre si no tiene corriente electrica el dsp que no empuja el haz de luz y lo corta, el modulo puede estar bien lafibra optica tambien pero imagina que se te ha soltado el conector, de algun modulo o un fusible no te lies a cambiar modulos, pasa el vag com como te dije y te dira si el error es elcectrico y donde aunque borres los fallos te lo vuelve adar. yo como sabes acabo de montar el modulo de tv, y no funcionaba, despues de volver a conctar fibra etc , seguia igual no funcionaba el mmi, le paso el vag, y medice error electrical y optica en tv, borre el fallo y lo volvi apasar y me dijo lo mismo, resulta que el pin del fusible no lo habia empujado hasta el fondo, una vez resuelto y empujado el pin funciono todo. comprueba eso antes de cambiar nada hazme caso-
  17. lo primero si vais a cambiar la unithead, es que conecteis el vag com, vayais al 07 controlhead, en donde pone coding copies en un papel el numero que tienes, ejem 00004 para que en la nueva lo pongais igual y os ahorreis quebraderos de cabeza. 2º control head 07 - adaptacion canal 1 copias numero canal 2 copias numero canal 11 copias numero canal 12 copias numero 3º poneis la nueva centralita unit head. poneis el vagcom otravez. vais a 07 controlhead y en coding poneis el numero que teniais (seguramente tengais una centralita de un q7 o un a6 avant o berlina y por lo tanto no os coincidiria con el vuestro) 4º control head 07 adaptacion canal 1 pones numero que tenias canal 2 pones numeero que tenias canal 11 pones numero que tenias canal 12 pones numero que tenias canal 111 ponei 1 y el mmi se resetea se apaga y se enciende. 5º vais a 19 cangateway y pulsais en new loft coding. salen unos cuadraditos negros con numeros y letras, le pinchas encima y te salen unos listados con las cosas que llevais montadas comprobarlas y marcai o desmarcais segun configuraciones de cada vehiculo, le das ala x de cerrar ventana, y le das a save newcoding. os tendara que salir en el menu car todas las cosas que os salian antes, si no lo haceis asi os saldra la configuracion del coche donde estaba montada la centralita espero os sirva de ayuda, y asi no tendreis problemas-
  18. bueno modulo y tdt instalado. dificultad media tiempo 10 horas. entretenido fotos ya las pondre, porque lo tengo todavia los embellecedores sin montar antenas atras al lado de las de gps, he pasado dos cables de 75 omhios, de exterior av1 y av2 desde la torre rack atravesando el maletero por la parte de arriba para llegar fusibles de ahi por el montante trasero bajando a los laterales del asiento , luego por los pies de donde cierra la puerta los he ido metiendo hasta llegar ala guantera, los he conectado y jodeeeeeer veo todos los canales, peilculas por usb y fotos. la leche jod** que contento estoy acabo de subir ducharme y a escribir. kolari este es la leche tienes que verlo. ya no me pierdo mas el primer tiempo de los partidos de champion llegando a casa jejeje. solo me falta codificar el video en movimiento.
  19. no me des las gracias es obligacion del que puede ayudar, colabore.
  20. aqui te dice error en la fibra optica de dsp a control por voz, entonces vas directo a esos modulos y compruebas la fibra.
  21. lo de los altavoces es por que si los llevas es que llevas dsp, amplificador, que els lo que te hace falta para que funcione
  22. tienes primero que mirar si llevas altavoces traseros, si es asi puedes montar el navegador por pictograms en el fis, y las direcciones recorridos etc en pantalla, yo te puedo asesorar e incluso vender el mio que lo cambie, y todavia lo tengo.saludos
  23. te he mandado un privado por que no me deja colgarte el manual de desmontaje por lo grande que es, saludos
