carnacas
Todo lo publicado por carnacas
  1. por cierto seria importante meter este brico , con permiso de todos, en el post de BRICOS de raspingu. para mi ha sido el mas importante de todos y como premio, llevare a mi mujer a cenar, a un sitio bueno ya que la pobre me ha tenido que aguantar dos meses, de preparativos y de ejecucion, que el divorcio casi estaba preparado. jejeje saludos y os animo a que lo hagais, si teneis alguna duda no dudeis en preguntar.
  2. ya para terminar os pongo la diferencia, entre este y el que tenia, http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mp;hl=basicplus
  3. bueno ya para terminar decir que a la espera de ver que puede ser lo del cargador , he echo la instalacion que tenia en el basicplus con el dension, osea fibra optica del cargador fuera uno va a dension y otro sigue la lalinea, y del dension entr y salid a cargador directo, con lo que me funciona el dension a la perfeccion, y los cds antes no salian y ahora tampoco, la unica pega es la de actualizar mmi, que yo creo que el origen del problema del cargador es que lleva el software del basic, y tendria que meterle la actualizazacion desde el principio, pero como no se cual es de momento lo voy a dejar asi. me funciona perfectamente el tfno, me deja volcar la agenda de mi nokia 5800, cosa que antes no. el navegador sale en 3d que son las diferencias notables. y el dension tengo 16 gb y las lee , para que quiero mas...... la tv caera..
  4. el viernes estuve en el conce para liberar los componentes, estuve enALDAUTO CAR en tres cantos, me atendio muy amablemente Andrés coiduras , enseguida supo los pasos a dar y me puso en manos de Juan Antonio, jefe de taller, estuvimos cerca de tres horas por un problema de que la radiobox daba cortocircuito en la antena, pero la dimos de alta en componentes y es buscar donde este mal el contacto que creo que es en el terminal, pero el cargador de cd sigue poniendo inicializando dispositivo y no hemos sabido dar con ello, diciendome que lo vuelva a llevar cuiando quiera, todo un detalle habiendome cobrado solo el trabajo de el alta de componente 1/2 hora desde aqui aprovecho para darles la gracias.
  5. el viernes estuve en el conce para liberar los componentes, estuve enALDAUTO CAR en tres cantos, me atendio muy amablemente Andrés coiduras , enseguida supo los pasos a dar y me puso en manos de Juan Antonio, jefe de taller, estuvimos cerca de tres horas por un problema de que la radiobox daba cortocircuito en la antena, pero la dimos de alta en componentes y es buscar donde este mal el contacto que creo que es en el terminal, pero el cargador de cd sigue poniendo inicializando dispositivo y no hemos sabido dar con ello, diciendome que lo vuelva a llevar cuiando quiera, todo un detalle habiendome cobrado solo el trabajo de el alta de componente 1/2 hora desde aqui aprovecho para darles la gracias.
  6. alguien sabe que le puede pasar, he pasdo de mmi basic mmihigh y me funciona todo menos el cargador de cd que dice inicializando dispositivo saludos
  7. a alguien le ha pasado , los cds entran y salen no se oye, y se queda diciendo Inucializando dispositivo....
  8. No los altavoces no suenan excepto el tfno y el navegador, hasta que de de alta los componentes, mañana tengo hora. la unit head viene con esa actualizacion, lo que hay que hacer es actualizar el resto de los componentes a esa actualizacion, pero si veo que todo funciona normal lo dejare asi,
  9. y esto otro que os parece ximo, y demon FALLOSDEFINITIVOS.pdf
  10. Le he pasado el vagcom, y me sale esto
  11. pero tu llevas dos cargadores, uno de uno y otro de 6 o dos de 6
  12. a mi ximo lo que me confunde que cuando probe la pantalla y la unit, me sale el dension con la carpeta de "mojinos" luego cuando lo monto, tengo que cmbiar la forma de la fibra optica, de basic a high y ya no sale, el orden es que le quite la fibra optica al unit anterior y le paso una a dension y la otra a cargador cd creo que esta bien echo.
  13. enhorabuena, buena maquina, a empezar a meter extras, este foro ya lo veras es un no parar. salu2
  14. el parktronic tiene buena pinta, pero LA PAELLA No digamos jeje me alegro que os saliera bien
  15. 4F0910223 DSP Amplificador consta de 2 cosas que van unidas
  16. me equivoque de forto MENU OCULTO creo que este dice los componentes instalados
  17. el cd me dice que esta inicializando, alguien sabe si eso es asi.? el nav me viene esta semana supongo en cuanto venga a conectar y la calefaccion parktronic
  18. he de decir que previamente, lo prove sacando la guantera y metiendo los cables para probar las unidades no vaya a ser que no funcionaran en el menu oculto me sale esto
  19. hay empezamos a meter el cable de la pantalla, y la fibra optica y el conector rojo, del mazo de cables, sacamos los de la unit antigua radio nav por cd, y ya lo tenemos alimentado y comnectado a los botones del panel mmi, luego empalmamos la fibra optica y woala a probar ASI QUEDA JODEEER
  20. despues, empezamos a colocar en orden inveso, teniendo cuidado de pasar los conectores por los agujeros del panel nuevo, encajamos colocamos y pasamos el cable de la pantalla hacia abajo direccion guantera. luego ponemos la headunit en su plataforma que hay que comprar para que quede bien, y la ubicamos en su sitio que es arriba de la guantera, dondesalen tres esparragos , por suerte tenia en mi caja de herramientas tres tuercas que valian y la fije.
  21. posteriormente sacamos los botones de apertura de guantera y de apagado de pantalla, quitando primero el embellecedor de entrebotones, igualmente hacemos con los de check, sacamos con cuidado los botones y desconectamos conectores no hay problema porque son distintos todos los conectore. buscamos la tuercas que sujetan el embellecedor, las soltamos . y tiramos con cuidado del panel sale con la pantalla incluida, encima del volante que previamente bajamos al maximo, hay una pieza como de piel, que hay que tener cuidado fijandonos bien como va, para luego ponerla bien. desmontamos el cuentakilometros lleva unos tornillos muy jodidos porque se joroban la cabeza de estrella, pero salvando eso , no tiene complicacion, la pantalla high solo tiene una forma de poner por lo que tampoco es problema mi duda era si se quedaria la imagen al reves.
  22. bueno primero desmonte, la parte de abajo del volante, desconectando los conectores de luz, y de vagcom, posteriormente saque el difusor izquierdo, buscando las pestañas metalicas y con varios destornilladores de relojero saque el difusor, lleva un cable pequeño con un conector que no sale ni de coña", por lo que lodeje colgando pegado con cinta en donde pude. despues quite el difusor central, este es mas dificil, con los destornilladores y las pestañas, y haciendo palanca en el embellecedor de pantalla, (como ya no me serviria, no importaba que se arañara), sale junto a las ruedas y los botones de esp, y demas. lo dejamos colgando.
  23. bueno ya esta todo montado, y lo mejor que esta funcionando, estoy a falta del lector del navegador, funciona el tfno, el cargador cd dice que esta inicializando, por loque creo, que hasta que den de alta el componente no funcionara, sale el simbolo de mute, el asistente de aparcamiento, tengo instalado, la version 4220 , y si le doy a menu oculto, me dice los componentes unstalados, pondre todas las fotos en breve, ya que ahora estoy, en internet con el tfno. Esto ya es un mmi y lo mejor que lo monte a la primera, y sin romper nada
  24. pero porque te hace pensar que no te funciona? se te enciende la pantalla, .... y que mas te hace, por cierto esa referencia que pones en tu anuncio de compra venta, porque no buscas la que pongo yo? le has pasado el vaagcom, para localizar unidades?
