carnacas
Todo lo publicado por carnacas
  1. una cosa el fusible es el s..to por abajo el que no tiene numero.
  2. a mi me lo tuvieron que cambiar en garantia, y lo que hago desde entonces es no poner el volumen al maximo, no se si valdra para algo pero de momento me dura.
  3. yo monte uno de tech one de 6000 y se ve de cine y facil de montar, bueno me imagino que todos van igual de montaje, se lo compre a uno del foro que no meacuerdo bien quien era pero si buscas seguro que sale, incluso habia una discusion de cuales eran mejores, ademas a la semana tuvo un fallo, y me lo cambiaron porque venia de 35 w y me lo cambiaron a 5ow y hasta hoy, casi dos años ya.
  4. ahi en esas anteriores conectamos las antenas y la ant del gps bajamos los cables a maletero y conectamos y colocamos la torre rack ya lo tengo preparado para ir a alante y colocar la unithead y pantalla continuara..................
  5. bueno primera parte del trabajo realizada, he conectado los cables de radiobox y de navegador y puesto los conectores fakra de las antenas y la antena del gps, primero desmonte la parte del cierre del maletero la de abajo saque el embellecedor y pase el cable rojo a fusibles, desmonte la pieza que sujeta el gato para sacar los tornillos que sujetan el portafusibles para trabajar bien lo puse en el quinto lugar unico libre que tiene conector. despues desmonte el panel izdo para sacar la torre rack, y meti la radiobopx con sus tornillos despues dentro del coche desmonte el embellecedor traseo de techo y asomaron los conectores de la antena fakra, y puse la antena del gps, quite el embellecedor del lateral para bajar los cables al maletero y empezar a conectar, la fibra optica la he dejado sin conectar hasta que empieze con la parte delantera os pongo fotos para que os hagais una idea paso de cable por maleteroparagolpes ahora estamos en fusibles cables ya ubicados en torre rack
  6. pero si ponemos el interfaz, perdemos por ejemplo la señal del resto de cosas que tengamos instaladas, por ejem el navegador, el dension? al ir despues de la unit solo selecciona eso ya , osea que lo diriges todo desde ese dvd radio la botonera de l mmi ya no selecciona nada?
  7. es la radio que en el high, va en un modulo, en el basic es conjunto con el cd
  8. el conector principal se supone que de la unidad principal que en el basic es el cd de 1 o en micaso el lector de cd de navegacion, los conectores de ese, van a este, porque tienen la misma forma, pero el inmediatamente de al lado imagino que ira al cargador de cds, por proximidad luego para el otro lado va a la unit heads y la fibra optica ¿por que lleva el empalmador y el otro solo, en la fibra optica?
  9. bueno ya estan aqui los cables, esta es la foto general del principal esta es el conector principal este es el que creo va a la unithead este no se donde va y luego tengo los cables del navegador y del monitor que creo que no hay duda excepto si la radiobox se alimenta con el de el navegador
  10. bien, pues veo que te vas animando, la pena son los 410 km que nos separan si no entre dos seria mas facil
  11. el cableado de mmi high mas navdvd, mas utiles de desmontaje, mas cinta de tela para cables 482 eu
  12. el dvd viene de camino lo gane la semna pasada, el cargador ya esta instalado El nav ref 4e919887c Con las instrucciones del brico creo que no tenga prblmas La semana que viene si tengo todos los comonents a vr si puedo empezar, mañana encargare el embellecedor de pantalla ref 4f1857115 y los tornillos y tuercs de ra,dio N90475903 N90728702, y de la unit head N90846301 n90342504
  13. PERDONA DEMON, me he metido en tu post como un caballo en una cacharreria, te iba a preguntar un par de cosas sobre lo tuyo y se me ha ido la pinza, te ha quedado superchulo, lo que son las cosas, de haberlo hablado me hubiera quedado con tu unidad, yo comiendome la cabeza para ponerlo a color, y tu cambiando hasta el fis jeje.
  14. tengo que deshabilitar el navegador por cd, que es a su vez unithead, deduzco que va alimentado, no se si los cables, vendran oreparados para quitar esas conexiones y poner las nuevas o directamente se encajan en esas.
  15. cuando se cambian estas unidades, sabeis si tenemos que dar de baja antes con el vagcom, las anteriores, o se cambian directamente? las nuevas instaladas, hay que hacerles algo con el vag com? imagino que los cables vendran señalizados en donde hay que conectar, sobre todo los de masa, los de fibra se que no hay problema.
  16. bueno despues de darle muchas vueltas voy a interntar cambiar el mmi (cutre) pantalla monocromo, a mmi high 2g el de color. deciros que llevo un mes con el etka, y elsawin, y vagcom, despues de tener eso como no iba a destripar mi a6, espero que el cambio me salga bien. primero he comprado las piezas necesarias y me han llegado, menos el navegador dvd, y los cables que estan pedidos. PANTALLA A COLOR ref 4F0919603 A UNIDAD DE MANDO UNITHEAD 4E0035729A SW4L0910731274 KBOX RADIO REF 4F0035541L Me falta el embellecedor, de la pantalla y los tornillos pertinentes de anclajes de las unidades
  17. tengo que deshabilitar el navegador por cd, que es a su vez unithead, deduzco que va alimentado, no se si los cables, vendran oreparados para quitar esas conexiones y poner las nuevas o directamente se encajan en esas.
  18. cuento con elsawi y etka, vagcom, creo que con todo esto no tenga problems
  19. os cuento, he comprado todos los componentes, para pasar de basic a high, pantalla color, unit head, radiobox, y navegador, esta semana pedire los cables, lo de la fibra ptica lo tengo controlado, lo que no tengo muy claro son las conexiones electricas, la pantalla se que se alimenta de la unit, con el cable negro, la unit no se si hay que llevar + y -a fusibles me imagino que si, el nav con el brico que hay puesto creo que tengo bastante, la radiobox, habra que alimentar tambien, lo que nose es si hay que ponr un fusible a cada unidad, Otra cosa que me queda por averiguar es si con el vag com hay que modificar algo de cada unidad y en que canales, Entre todos podremos sacar algo en claro
  20. demon una pregunta, de unit head cuando la instalas el mazo de cables de la clavija de 20 pines a donde va, a la botonra, otros al cd, y otro a + y -, y luego que salia en pantalla, antes de dar de alta a los componentes, osea sale, error, no sale nada, como sabias que funcionaba Gracias
